Montage Clignotant de guidon
Message par Fergui le Dim 12 Juil 2015 - 8:10
Es ce que quelqu'un sait comment monter ces PU... de clignotant en photo ci dessous??? je ne comprends rien au système de caoutchouc et vis et j'ai pas de schémas de montage.
Après pour l'électricité sa c'est good,
Fergui
Son Age : 31
Ville et C.P : PAU 64000
Harley-Davidson : SLIM 2013
Re: Montage Clignotant de guidon
Message par Roofus le Dim 12 Juil 2015 - 8:19
J'vois pas bien le système mais il me semble que le principe de serrage c'est que le caoutchouc gonfle dans le tube de guidon quand tu fais tourner le cligno, les griffes empêchant l'écrou de tourner en même temps ...
Roofus
Ville et C.P : isarien
Harley-Davidson : Oui !
Message par Lambé le Dim 12 Juil 2015 - 8:25
Hello,
Normalement tes clignos sont livrés avec plusieurs caoutchoucs de tailles différentes, tu choisis celui qui correspond le mieux au diamètre intérieur de ton guidon (ça rentre en forçant légèrement) puis tu "visses" en tournant le cligno.
En vissant le caoutchouc va s'écraser, donc augmenter de diamètre, et le le cligno tient comme ça.
Si si, ça tient bien !!
Attention pour tes épingles si le guidon est traité (peinture où autre) à l'intérieur il faut gratter pour avoir une masse correcte ou sinon tu insères une cosse sur le filetage de ton cligno avec un deuxième câble que tu raccordes à la masse ailleurs.
Au boulot !
Lambé
Son Age : 51
Ville et C.P : Brest même !!
Message par Fergui le Dim 12 Juil 2015 - 13:51
Ok merci les gars, clignos en place!merci du coup de pouce!
Fergui
Son Age : 31
Message par serge671 le Mar 8 Mar 2016 - 8:10
Je déterre le sujet pour une question liée aux clignotants qui sont stéroïdés.
J'ai lu qu'on pouvait placer une résistance à chaque clignotants mais pour les clignotants de guidons où placez vous cette résistance ? Dans le guidon ? Sous la selle mais comment repérer les fils ?
serge671
Harley-Davidson : Road King 2006
Message par serge671 le Mer 9 Mar 2016 - 15:09
C'est un sujet qui n'a pas énormément de succès
serge671
Message par tgtmini24 le Mer 9 Mar 2016 - 15:19
Suite à mon changement de guidon (voir le post ici http://www.passion-harley.net/t68902p40-guidon-bonanza-kodlin-demande-d-avis-et-d-infos) J'en ai profité pour changer mes clignotant et perso j'ai placé ces résistances dans le cadre supérieur de ma wideglide sous le réservoir en attendant de recevoir mes clignotants . C'est à cet endroit que l'on trouve les raccordements des faisceaux gauche, droit et du phare (sur ma dyna).
tgtmini24
Son Age : 51
Ville et C.P : Rodilhan 30230
Message par serge671 le Mer 9 Mar 2016 - 18:12
Merci pour l'info je zieute a ca demain
serge671
Message par tgtmini24 le Mer 9 Mar 2016 - 18:43
Pour pouvoir y accéder et travailler , il te faudra reculer le réservoir (prévoir une cale pour le surelever sur l'avant, on l'aperçoit sur la 1ere tof) , pour cela déconnecter la prise rapide du réservoir et débrancher l'alim de la pompe . Il te faudra également démonter la console. rien de compliquer, voilà à quoi ça ressemblait quand je bossais dessus
Ici du côté droit, le faisceau de la cocotte de droite (6fils) et la prise des clignotants (2fils)
Mes resistances
Le raccordement (le câblage est a priori le même pour un fatbob que pour la wideglide (de 2010) , en fait de chaque côté il n'y a que 2 fils qui vont aux clignos (violet et noir de chaque côté, j'avais mis le marron BN sur le schéma pour le côté droit mais au démontage je me suis aperçu que c'était la même couleur. En fait seule la prise des clignos est de couleur différente entre le côté droit (noire) que l'on voit sur la 2ème tof et le côté gauche (blanche) idem pour les faisceaux des cocottes.
tgtmini24
Son Age : 51
Message par serge671 le Mer 9 Mar 2016 - 18:53
Quelle resistance a s tu prit ?
Moi j'ai vu des 25W 8 ohm est ce suffisant ?
serge671
Message par tgtmini24 le Mer 9 Mar 2016 - 19:35
Voila la ref et le site sur lequel je les ai acheté (sur les conseils du vendeur de kustom store)
http://ksmotorcycles.com/load-equaliser-913943.html
Mon modéle de clignotants que j'attends encore, commande passée le 1/02
http://ksmotorcycles.com/clignotants-stripe-607912.html
Initialement dispo, on m'avait annoncé a posteriori 2 semaines de délai, puis 3 enfin ils devaient recevoir le produit depuis leur fournisseur custom chrome pour ne pas le citer, et au final ils ont commandé la semaine passée directement chez thunderbike. Finalement j'aurai du commander directement chez le fabricant , j'aurai perdu moins de temps. Comme je leur ai dit il est anormal de ne pas indiquer à la commande la dispo du produit ou le délai réel de réapprovisionnement . En janvier j'ai commandé des phares daymaker en chine 1 semaine entre la commande et la livraison (produit nickel)
tgtmini24
Son Age : 51
Message par serge671 le Jeu 10 Mar 2016 - 7:12
Merci cela va bcp m'aider
serge671
Message par Padawan le Jeu 10 Mar 2016 - 7:57
J'ai le même problème chez bikerstore. 3 à 5 semaine de délais, pas indiqué à la commande... bon ils te proposent qd même le remboursement.
@ tgtmini
Il y a plein de sujet sur le calcul des résistances. Sinon oui 8 ohms 25W oui ça le fera
Padawan
Son Age : 46
Ville et C.P : Mennecy 91540
Message par Dare le Jeu 5 Oct 2017 - 12:03
je souhaite acheter des clignotants de guidon motogadget m-blaze cone pour mon Breakout .
Je désire savoir si il faut acheter avec des résistances ou autres pour le clignotement ? Je sais cela paraît bête mais quand on ne sait pas on demande .
Si oui serait-il possible de me dire ce qu'il faudrait svp ?
Dare
Son Age : 42
Ville et C.P : Haillicourt 62940
Harley-Davidson : Breakout
Message par Dare le Lun 9 Oct 2017 - 15:00
Personne ?
Dare
Son Age : 42
Message par Dare le Mar 10 Oct 2017 - 20:16
Bon j'ai trouvé une petite info mais par hasard mais curieux que personne n'ai pût m'aiguiller
http://www.passion-harley.net/t76006-leds-breakout
Dare
Son Age : 42
