Durée de vie des pots Vance and Hines
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Durée de vie des pots Vance and Hines
Message par flash12 le Sam 18 Juil 2015 - 12:54
flash12
Message par YL le Jeu 5 Jan 2017 - 17:51
Hello,
en farfouillant sur le net pour savoir si un pot d'échappement cassé pouvait se ressouder, je suis tombé sur ce post et j'en profite pour poser une question
j'ai une Switchback depuis novembre, modele 02/2013, 23000 kms, équipé d'un pot Kesstech
Lors de l'achat l'ancien proprio m'a donné dans des cartons le pot d'origine et un pot Vance
Je viens de déballer ces colis et je m’aperçois que le pot Vance est cassé comme sur la photo plus haut.
Donc je sais que c'est ressoudable au cas ou je voudrais le reparer
Mais maintenant j'ai un doute sur la fiabilité des  échappements sur les Switchback, le Kesstech a été posé a 19000 kms, ce qui signifie que le Vance a cassé a ce moment et au bout de 2 ans et demi
Est ce un problème de mauvais montage ou d'autres propriétaire de Dyna on déjà rencontré ce problème ?
YL
Ville et C.P : 67 Molsheim
Message par flash12 le Jeu 5 Jan 2017 - 20:01
Peut être une faiblesse chez vance
flash12
Son Age : 48
Ville et C.P : 34450 vias
Harley-Davidson : Road king FLHR
Message par peisteur le Ven 6 Jan 2017 - 7:10
Il y a une autre technique aussi c'est de tout monter sans serrer et de démarrer la moto quelques secondes et ensuite tout serrer
peisteur
Son Age : 50
Harley-Davidson : FXDLS
Message par warmup33 le Ven 6 Jan 2017 - 9:10
La soudure est superbe et je pense que tu ne devrait pas avoir de soucis vu qu'elle a l'air assez chargée.
Pour moi ça resemble plus a un default au depart des pots qu'un soucis de montage ou autre !!
J'ai été chaudronnier (mais ça c'etait avant )
warmup33
Son Age : 44
Ville et C.P : audenge 33980
Harley-Davidson : dyna street bob 2013
Message par flash12 le Ven 6 Jan 2017 - 11:04
Non plus de soucis depuis la soudure et surtout depuis la vente de la bécane
flash12
Son Age : 48
Message par Frédéric CM le Ven 6 Jan 2017 - 12:28
Le gros soucis sur les Dyna c'est pour l'échappement arrière : En Europe a cause de la valve a l'échappement (Modèle HDI) on a pas le même montage que sur les modèles US
L'échappement arrière est maintenu par une patte qui prend sur le Silencieux d'ORIGINE et qui se visse indirectement sur la boite de vitesse.
Le soucis c'est que la majorité des concessionnaire ne remplace pas cette fixation qui n'est plus compatible avec les pots autre que ceux d'origine, ce qui fait que les echappement ne sont maintenus plus que pas la patte sur le collecteur avant et la barre en S. Le silencieux arriere a alors un bras de levier pas possible, et bouge dans tous les sens jusqu'à finir par se decouper a cause des vibrations (soit le pot, soit le collecteur AR au niveau de la valve).
La solution est pourtant toute simple : il suffit de monter l'attache en "P" qui est presente sur les modeles US, qui vient prendre le collecteur arriere a coté de la valve et qui se visse au meme endroit que la patte d'origine...
Frédéric CM
Son Age : 32
Ville et C.P : 38590 La Forteresse
Harley-Davidson : Dyna Street Bob '14
Message par peisteur le Ven 6 Jan 2017 - 13:22
C'est pour ça que la CE met le b....,,
peisteur
Son Age : 50
Message par YL le Ven 6 Jan 2017 - 14:13
Pour les specialistes de l'acier, voici la cassure du pot
il n'y a pas l'air d'y avoir de corrosion, surement un défaut de conception ?
YL
Message par flash12 le Ven 6 Jan 2017 - 15:52
Ça ressemble fortement à la cassure de mon ancien silencieux.....pas de rouille en effet juste les vibrations.......
flash12
Son Age : 48
Message par Jéjé 34 le Lun 13 Fév 2017 - 9:22
je trouve vraiment bizarre quand si peu de temps des vibrations casse un pot d'échappement comme ça, un défaut sur l'échappement m'etonnerait pas.
Jéjé 34
Son Age : 43
Ville et C.P : St martin de londres 34380
Harley-Davidson : Street bob
Message par flash12 le Lun 13 Fév 2017 - 11:46
Oui sans doute.....
flash12
Son Age : 48
