Arnotts pas cher
Page 2 sur 5 • Partagez
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Arnotts pas cher
Yes....tu as un lien à nous donner? Comme ca en plus ca servira a ceux qui liront le sujet plus tard!
v-raf- Full Member
il est là
jms a écrit:J'en parle ici
http://www.passion-harley.net/t65323-air-ride-dirty-air-sur-electra-flht
jms- Full Member
Yes merci!
v-raf- Full Member
- Son Age : 37
Drôlement intéressant. Le prix des Arnotts m'avait bien refroidi à l'époque....
Combien la réduc, si on est plusieurs ?
Merci ;)
Merci ;)
Raffsniper- Full Member
- Son Age : 47
Ville et C.P : APT - 84400
Il parle de suppression ou de minoration de frais de port selon le nombre
v-raf- Full Member
- Son Age : 37
Big as- Discoverer
- Son Age : 40
Ville et C.P : Pourrieres 83910
Harley-Davidson : Night rod
Alors au final combien sommes nous et a combien cela va nous revenir ?
Big as- Discoverer
- Son Age : 40
Après reflexion et la lecture du post de JMS, je suis bien chaud de partir sur le pack a 299$ car je trouve que les packs plus chère ne justifie pas son prix : + 100$ pour 2 cordons de soudure et + 100$ pour des raccords plus simple d'utilisation, ca ca peut se faire chez nous chez nos garagistes et boutiques pour moins que ca.
pour le tarif final, il faut savoir combien on est exactement
v-raf- Full Member
- Son Age : 37
j'ajoute un détail qui a son importance (c'est d'ailleurs le cas pour tous ces kits, pas seulement ceux de Dirty Air), toutes les connexions pneumatiques sont en pouce (1/8 en l’occurrence) et c'est galère en France de trouver ces connexions car elles sont souvent disponibles uniquement sur commande et par lot de 10.
Aussi je vous conseille de commander avec vos kits quelques connexions et du tube en rab (ça coute que dalle), notamment si vous envisagez de mettre une jauge.
Au sujet de la jauge, je ne la jugeais pas indispensable, je ne l'ai donc pas commandée en même temps. Pour la jauge en elle même ce n'est pas important car on en trouve sur amazon très facilement (c'est là que je l'ai commandée a posteriori ), mais pour les connexions ça reste le souk, donc prenez les connexions en avance et vous éviterez de payer autant de frais de port que de matos comme ça m'arrive (19$ de connexions et tube pour 24$ de frais de port).
Pour les connexions, vous prenez 2 T, 2 Y, 10 pouces (3m) de tube et un raccord 1/8 NPT tube1/8 (pour la jauge) et vous êtes tranquilles.
Que mon expérience vous serve
jms- Full Member
Mais les connexions sont sensé être fourni non? Au pire juste du tube pour être peinard au niveau des longueurs? Toi il te manquait des connexions pour le montage?
v-raf- Full Member
- Son Age : 37
J'ai vu aussi que ton interrupteur de monté descente, c'était tes boutons d'autoradio, nous on à même pas de bouton special warning sur nos chaudières dépouillés...il faut prévoir aussi son interrupteur ou il y a quand même quelque chose fourni avec?
v-raf- Full Member
- Son Age : 37
les kits sont complets, il n'y a rien a ajouter.
tout est dedans, connexions, interrupteur, relais, etc.
Pour le montage de la jauge, il faut un T supplémentaire et un adaptateur 1/8 NPT tube 1/8 et selon les cas du tube en plus.
Dans mon cas après le montage (hors jauge), il me reste environ 120 cm de tube ce qui est suffisant pour la jauge, mais comme il me fallait le T et l'adaptateur, j'ai pris en plus du rab au cas où j’aurais une défaillance d'une connexion ou de tube, car vu la galère que c'est de trouver ça en france et vu le prix du port, j'en ai profité.
Vous qui allez commander, profitez en pour mettre ça dans vos colis, ça vous évitera la course aux connexions si demain vous en avez besoin.
Pour info un T chez Dirty coute 2.99$, ça ne vaut pas le coup de s'emmerder à le trouver a posteriori car comme je l'ai écrit plus haut, en france c'est pas paquet de 10 indissociable et en plus sur commande.
Un fournisseur que j'ai contacté m'annonçait 5 semaines de délais......... si tu es en panne parce qu'un connecteur s'est cassé, tu auras forcément les boules
Donc j'ai joué la sécurité, j’aurais 2 T, 2 Y et du tube d'avance, ça me coute (hors frais de port) à peine 15$
jms- Full Member
Ok, jvais suivre le conseil alors, je temporise voir qui me suis dans la commande, je pense qu'il faut être 5 pour gratter suffisament. Sinon je passerai commande seul d'ici 1 ou 2 mois, ca laisse le temps a 4 autres personnes pour s'ajouter a la liste
v-raf- Full Member
- Son Age : 37
v-raf a écrit:Après reflexion et la lecture du post de JMS, je suis bien chaud de partir sur le pack a 299$ car je trouve que les packs plus chère ne justifie pas son prix : + 100$ pour 2 cordons de soudure et + 100$ pour des raccords plus simple d'utilisation, ca ca peut se faire chez nous chez nos garagistes et boutiques pour moins que ca.
mef quand même !!!
quand j'avais pris les ARNOTT , si j'avais eu le choix à ce moment là !
j'aurai pris le KIT FACILE
car malgré un montage aidé par un pro ... j'ai un tuyau qui a fuit ... ( pas beaucoup mais régulièrement )
en plus , on n'a jamais été sur duquel tuyau fuyait
et on n'avait pas assez de petits cabuchons pour tout refaire
c'est très chiant quand on roule !!!
si option --> jauge de pression --> PRENEZ LA ( ne fusst que pour voir , la pression de gonflage et avoir des repères )
toujours mieux de pouvoir REELLEMENT OPTIMISER en réglage, ses suspensions, que de le faire à la louche , ou à l'œil ... en fonction de la hauteur de caisse
mes deux cents ... pour les avoir utiliser
mes prochaines supensions AIR auront le compresseur inclus directement entre les éléments ( mais on ne peut l'avoir QUE sur les softails évidemment )
Jallie- Full Member
je ne sais pas comment sont faites les connexions chez Arnott, chez Dirty Air, ce sont de connecteurs instantanés, je n'ai eu aucun problème, c'est un jeu d'enfant et zéro fuite.
Rien à visser, pas de joint ni te téflon à mettre, vraiment c'est super simple.
jms- Full Member
Bon, faut quand meme être un peu mécano parce que moi j'y pige que dalle.
Ce que je sais c'est que ça m’intéresse et que je vous fait confiance. Par contre est-ce qu'il sera possible de faire un petit récapitulatif (genre étape par étape) de ce qu'il faut avoir et faire.... ? Pour que mon mécano comprenne...
Merci beaucoup !!
Merci beaucoup !!
- Son Age : 47
Si le mécano ne comprend pas, faudrait penser à changer de mécano alors....
Enfin moi je dis ça, je dis rien....
Tintin300C- Full Member
Ville et C.P : 67000 Bas-Rhin
??? J'ai pas dit que c'était le mécano qui comprenait rien, j'ai dit que c'était moi... Donc je ne saurai pas lui expliquer. CQFD...
Pourquoi tjs être médisant.... ?
- Son Age : 47
Bah logiquement le mécano tu lui pose le carton, et il est censé savoir quoi faire avec.
Si c'est toi qui doit lui expliquer, je pense que tu comprendra qu'il y a un souci....
Enfin je ne souhaité pas être médisant, et je m'en excuse...
Ouais, skuz moi, mais c'est au cas où, je préfère. Ce que je demande me permettra de comprendre peut-être un peu mieux que là
- Son Age : 47
v-raf- Full Member
- Son Age : 37
Nan, sans déconner le système est simple, après il y en a plus manuel que d'autre et c'est normal....qu'on le fasse noud même ou que ce soit un mécano c'est compréhensible.
bon j'ai tout inspecté et ca a l'air de se monter sans problème malgré que ce soit un kit pour touring.
En bas ca descends d'1 pouce plus bas que les arnotts et ca monte 1pouce plus haut que les amortos d'origine.
petite question au possesseur de arnott SVP: le bras oscillant est a combien de cm du deport du réservoir en position basse? (Sur le côté droit de la bécane )
v-raf- Full Member
- Son Age : 37
En résumé: combien cela reviens déjà sans avoir négocié? 299+ jauge+câble en plus+T+Y+...
Mon soucis j'avoue n'est pas trop le prix mais c'est le montage avec mes deux mains gauche.
Le faire faire par mon gris j'ai bien la crainte qu'il me prenne autant que ce que va couter le PACK donc faudrait vraiment être solidaire pour faire un tuto pour le V rod & NRS ; Genre ou placer le compresseur, passage des cables etc...
Si y'a un de nous sur la region de Lyon qui sait comment installer le matos je préfère lui donner un billet que me ruiner chez un gris
fred69- Discoverer
Ville et C.P : 69290 Grezieu La varenne
Big as- Discoverer
- Son Age : 40
Si je les commande, c'est moi qui vais les monter donc sans soucis pour faire le tuto, je suis deja en train d'en faire un dans la rubrique customisation.
j'ai encore vu personne du 34 ici mais si il y a un voisin qui se joint a l'achat on peut meme les monter ensemble.
v-raf- Full Member
- Son Age : 37
Pour le cout total, je calcule ca dans la soirée
v-raf- Full Member
- Son Age : 37
Je suis pas du 34 mais du 13 on est voisin👍👍👍
Big as- Discoverer
- Son Age : 40
Donc:
Kit: 300
T: 6
y: 6
Tuyau: 5
Jauge: 30
347$ + 100$ (frais d'envoi d'après big al, négociable selon le nombre de kit) + frais de douane (ou pas) tarif surprise!
J'ai commandé un autoradio pour ma charette familial il y a pas longtemps et la douane était de 31€ pour 500€ d'achat donc je peux supposé que si il y en a a payer ca sera a peu près ca.
soit un total max de 470$ ce qui ramène à 430€ hors négociations et hors pose pour ceux qui ont 10 pouces.
Kit: 300
T: 6
y: 6
Tuyau: 5
Jauge: 30
v-raf- Full Member
- Son Age : 37
Big as a écrit:Je suis pas du 34 mais du 13 on est voisin👍👍👍
Dans ce cas va falloir que tu ramène un pack de bière car il va y avoir du taf et il faut des munitions
v-raf- Full Member
- Son Age : 37
100 $ de frais de port c'est beaucoup, j'ai payé 60$
jms- Full Member
c'est ce que m'a dit big al, mais je compte bien essayer de lui taper un max pour réduire les couts!
pour ca qu'il faut etre plusieurs
v-raf- Full Member
- Son Age : 37
» Montage des Arnotts
» pose des arnotts sur vrod
» Un peu cher !
» big help reservoir!!!
» Un peu cher !
Page 2 sur 5
