Projet Jantes à rayons et pneus pour mon FLD Switchback
Re: Projet Jantes à rayons et pneus pour mon FLD Switchback
Message par Ombrax le Mer 14 Oct 2015 - 18:29
Ca c'est fait , j'avais contacté ton mari pour des infos.
Ombrax
Message par fcibaby le Mer 14 Oct 2015 - 18:40
Idem. Décidément on est au moins deux avec Ombrax à vous avoir sollicité
merci encore pour nos échanges.
fcibaby
Son Age : 44
Ville et C.P : Gaillac 81600
Harley-Davidson : Softail Breakout
Message par speedychti le Jeu 15 Oct 2015 - 17:12
Ok .        l'entretoise du softail mesure 146.9 mm , celle du switchback 133.2 mm :
la différence est de 13.7 mm . Le coté g est à réduire de 13.7 mm sur la portée de la poulie et la profondeur du roulement .
speedychti
Ville et C.P : 59 Nieppe
Harley-Davidson : FLD Précision
Message par Ombrax le Jeu 15 Oct 2015 - 17:50
merci , il n'y a plus qu'a..........
Ombrax
Ville et C.P : Mouguerre 64990
Harley-Davidson : Switchback
Message par fcibaby le Jeu 15 Oct 2015 - 17:52
Super Christine, au top cette synthèse. Christian est au clair
fcibaby
Son Age : 44
Message par tamdhu le Jeu 15 Oct 2015 - 17:54
Pourquoi usiner une roue de softail ?  La roue arriere du street bob est pile poile aux dimensions il me semble ?
tamdhu
Son Age : 43
Ville et C.P : Haut de france
Message par speedychti le Jeu 15 Oct 2015 - 19:25
Si tu trouves 2 roues de slim d'ocaz , pourquoi pas !
Tu auras 2 roues de 16 et le choix en pneu !
Les 2 roues seront pareilles .
Les roues de Street ne sont pas aussi jolies que ceux de la Slim ,
quoi que, selon les années et les gouts des uns ou des autres ...
speedychti
Message par 103 de QI le Jeu 15 Oct 2015 - 19:51
Je suis.....scié
103 de QI
Son Age : 47
Harley-Davidson : XL1200N enfin je crois...
Message par Ombrax le Jeu 22 Oct 2015 - 14:12
speedychti a écrit:Ok .        l'entretoise du softail mesure 146.9 mm , celle du switchback 133.2 mm :
Il y a un truc que je ne pige pas , quand je mesure la distance entre le disque et la couronne j'ai :
17.6 cm  sur la switch
18.2 cm  sur la roue de la slim
soit 6mm de différence ???????
Ombrax
Message par speedychti le Jeu 22 Oct 2015 - 16:42
Les poulies ne sont pas différentes ?
speedychti
Message par Ombrax le Jeu 22 Oct 2015 - 17:46
Il ne me semble pas mais je vais regarder ça de plus près.
Ombrax
Message par fcibaby le Ven 23 Oct 2015 - 7:15
Tiens nous au courant
fcibaby
Son Age : 44
Message par Ombrax le Ven 23 Oct 2015 - 17:49
Voila la réference de la poulie montée sur la roue de la Slim , elles ont l'air identiques .
Ombrax
Message par speedychti le Jeu 29 Oct 2015 - 13:36
Non pas cette poulie sur les Switch
La poulie reprend le dessin des jantes
speedychti
Message par 103 de QI le Jeu 29 Oct 2015 - 13:38
Poulie  de softail non ?
103 de QI
Son Age : 47
Message par speedychti le Jeu 29 Oct 2015 - 19:57
la poulie du switchback est à 5 batons comme les roues
la poulie du switch montée sur les roues de slim
le déport des poulies doit étre différent , je pense que là est l'erreur de mesure
à vérifier Ombrax , j'espère que je t'ai aidé
speedychti
Message par Ombrax le Jeu 29 Oct 2015 - 21:41
Oui ,je pense que cela vient du déport car à part l'esthétique les dimensions et le nombre de
dents sont identiques.Je vérifierai cela au démontage.
Merci de ton aide Speedychti.
Ombrax
Message par Ombrax le Mar 17 Nov 2015 - 13:47
Il y a une roue arrière de Slim à vendre sur le forum. 250€ je crois
Avis aux amateurs
Ombrax
Message par fcibaby le Dim 10 Jan 2016 - 19:02
Ça y est c'est fait pour moi !
Je viens de m'acheter à l'instant 2 jantes de SLIM pour mon FLD
J'espère pouvoir tout faire monter pour Grimaud
fcibaby
Son Age : 44
Message par Pat31 le Dim 10 Jan 2016 - 19:33
fcibaby a écrit:Ça y est c'est fait pour moi !
Et puis n'oublie pas de mettre des tofs
Pat31
Son Age : 46
Ville et C.P : Chez moi (31)
Message par Dlareg le Dim 10 Jan 2016 - 19:45
Dlareg
Ville et C.P : 33000
Message par Pistar le Dim 10 Jan 2016 - 23:26
Content que tu aies trouvé
Pistar
Son Age : 50
Ville et C.P : Tournai 7500
Harley-Davidson : Xbones vendue , Dyna Wide gli
Message par fcibaby le Lun 11 Jan 2016 - 20:15
Merci beaucoup
J'aurais aimé faire affaire avec toi.... Mais je suis ravi avec celles ci. Elles étaient dans mon budget
fcibaby
Son Age : 44
Message par fcibaby le Lun 11 Jan 2016 - 20:22
Je vais chercher des pneus avec un liseré blanc.
On peut mettre jusqu'à quelle dimension sur des jantes de slim en 3×16?
fcibaby
Son Age : 44
Message par Pistar le Mar 12 Jan 2016 - 11:29
Le tout c'est déjà de voir ce qui est dispo sur le marché ,mais ce que je peux te dire c'est que si tu veux arsouiller .!!!!!!
C'est vrai qu'il y a plus de dix ans quand j'en avais mis ....mais c'était de la daube en tenue de route ... Al époque c'était des DUNLOP ,ON AVAIT PAS LE CHOIX .
SINON SUR UN STREETBOB J'AVAIS MIS DU 140 / 16
Pistar
Son Age : 50
Message par Dlareg le Mar 12 Jan 2016 - 13:15
fcibaby a écrit:Je vais chercher des pneus avec un liseré blanc.
AV : MT90 B 16 M/C 74H REINF F TL/TT
AR : MU85 B 16 M/C 77H R TL/TT
http://moto.michelin.fr/moto/HARLEY-DAVIDSON-FLS-Softail-Slim
soit 130/90 B 16 pour l'AV et 140/90 B 16 pour l'AR (tu dois pouvoir monter jusqu'a du 150 à l'AR)
Dlareg
