Decharge batterie
Decharge batterie
Bonsoir
Quelqu'un aurait déjà eu un problème de batterie qui ne tient pas la charge sur un Street Glide de 2010 ? Elle me tient environ 3/4 jours. C'est la deuxième batterie neuve que je monte en peu de temps.
Si une personne a une idée suis preneur avant de l’amener chez le cons.
Merci.
Merci.
michel-64- Full Member
- Son Age : 71
Ville et C.P : Pau
Re: Decharge batterie
Bonjour, oui j'ai eu le même problème, j'ai fait remplacer la batterie chez un indépendant et tous les 3 jours elle était déchargée et la moto "broutait " au démarrage.
Je suis allé par chez Harley et ils ont remplacé ma nouvelle batterie par une origine de chez eu et le problème fut résolu.
neuvillois- Discoverer
Ville et C.P : 72000
Harley-Davidson : Fat Bob
j'ai eu la même chose et la seule chose à faire c'est de brancher ta moto.
Hydro- Interested
Ville et C.P : Bruxelles
Oui, mais 3 jours, il y a quand même un problème...
batterie morteneuvillois a écrit:Oui, mais 3 jours, il y a quand même un problème...
Charly- Modérateur
- Son Age : 72
Il y a 2 choses à vérifier
1. Tes batteries : à vérifier chez un pro bien équipé d'un (bon) testeur de batteries. La tension ne suffit pas. Est-ce qu'Harley a bien testé la tienne avant de changer? Je doute que tu enchaînes une batterie usée avec une neuve HS mais tu auras levé le doute.
2. Ton régulateur et ton alternateur : le premier se teste assez aisément, pour l'alternateur c'est un peu plus long mais pas compliqué.
Edit posts croisé avec Charly
2 batteries neuves HS (c'est ça "2 ème batterie neuve") ce serait vraiment pas de bol !!
Charly a écrit:batterie morteneuvillois a écrit:Oui, mais 3 jours, il y a quand même un problème...
Padawan- Full Member
Ville et C.P : Mennecy 91540
J'ai ce problème en ce moment. Retour case départ pour le problème. 3 jours et démarrage laborieur. Alors par le froid qui arrive va falloir que sa marche mieux que sa. 😕😕
robotriri- Full Member
2 de suite ça fait effectivement beaucoup, mais 1 c'est relativement (trop) souventPadawan a écrit:2 batteries neuves HS (c'est ça "2 ème batterie neuve") ce serait vraiment pas de bol !!
Charly- Modérateur
- Son Age : 72
Un cable abimé peut être la cause si il y à une un fuite électrique,donc une conso à l'arrêt.
jl31- Discoverer
Ville et C.P : pechbonnieu 31140
J´ai change la batterie après 5 ans. Sur le V Rod ou le street je mets toujours l´optimat. Elle a durée un peu plus d´un an car la garantie était passe de 2 mois. J´ai acheté la seconde ailleurs car le marchand ne voulait rien savoir. Je rencontre le même problème neuve elle ne tient pas la charge. Je pense que la première est bonne. Je vais la mettre en charge et la tester. Hier après avoir coupe le contact normalement un moment après j´avais le témoin d´huile allume avec l´alarme !!!!!!!!! Je vais aller chez le cons faire contrôler et également l´ABS qui reste allume depuis le premier changement de batterie.
Bon WE .
Bon WE .
- Son Age : 71
Ville et C.P : Pau
J'suis pas expert en électricité, mais ne serait-il pas possible de tester la consommation moteur éteint et comparer avec une autre moto ?
Cela permettra de détecter s'il y a une consommation anormale et donc expliquer pourquoi la batterie se vide si vite.
Après faudra encore trouver la fuite électrique.
Stephan.
Stephan.
Stephan FLHRC 2009- Full Member
Ville et C.P : Belgique (Brabant Wallon)
Harley-Davidson : FLHRC 2009
Si, c'est possible . Faut débrancher une cosse de batterie et mettre un milliampèremètre entre la cosse et la batterie .
tout dépend de la fréquence dont tu te sers de ta belle mais si tu t'en sers pas pendant quelques jours, tu mesures ta batterie tous les jours et si ça baisse régulièrement c'est que t'as une fuite quelque part
Charly- Modérateur
- Son Age : 72
Bonjour . Ce problème est arrivé sur une de mes voiture par le passé. La batterie se vidais en 12 heures . Voiture sous garantie trois mois pour trouver le défaut . Le pont de diodes de l'alternateur de temps en temps était en court circuit et l'alternateur devenais un consommateur. LE tout de façon aléatoire
2949olivier- Discoverer
Ville et C.P : Moelan sur mer / Noyal Chatill
Harley-Davidson : electra glide limited 2014
Les pertes électriques sont une chianly à trouver
cela peut provenir de tout et de rien
as tu fait des modif sur ta belle: démontage de guidon, changement de clignos, intervention sous la selle enfin tous les cables ou systèmes élec peuvent être à l'origine de la fuite
Si il s'agit d'une fuite électrique
civodul- Full Member
Ville et C.P : 49460 FENEU
Harley-Davidson : 1340 FXD / Streetglide spécial
J'ai eu aussi un problème de consommation avec batterie vidée en 2/3 jours. Le FAT avait été livré 2 mois avant!!
En fait c'était le module ABS qui déclenchait ses valves de régulation de pression à l'arrêt ( on entendait un petit bruit contact coupé ).
La cause, un fil dénudé au niveau du contacteur de frein avant.
Le concessionnaire a mis 2 mois pour trouver avec l'aide des techniciens d'HARLEY FRANCE.....
Philippe94- Full Member
Harley-Davidson : FAT BOY S
Je vais l'amener pour la faire contrôler et on verra bien mais quand ?????,
- Son Age : 71
Ville et C.P : Pau
regarde si tes cosses de batterie sont vraiment bien serrer
j ai eu se problème batterie neuve et après plusieurs démarrage impression quel ne se rechargait pas. j ai tous bien resserrer et la imper
bélo- Discoverer
Ville et C.P : romainville 93230
Harley-Davidson : street bob 2012
1 mois et demi que je l'ai chez HD Murcia en Espagne. Rien ne s'arrange. Dernière info la gauge d'essence !!!! je n'y crois pas trop. Je ne pense pas que je vais patienter longtemps....
- Son Age : 71
Ville et C.P : Pau
Tu ne changerais pas de concessionaire ?
Oui j'y pense . J'attends que certaines pièces arrivent pour pouvoir tester . Peut être avec le problème du boîtier ABS ça ira bien que je n'y crois pas trop. L'autre problème est bizarre quand même je coupe le contact et quelques minutes après le voyant d'huile s'allume. Tout ça m'est arrivé après le montage du kit marche arrière. J'ai demandé de vérifier car ce sont eux qui l'on installé
- Son Age : 71
Ville et C.P : Pau
Enfin je vais la récupérer la semaine prochaine. Le problème batterie serait résolu. Le module ABS est quand même arrivé . Je vous en dirais plus des que je la récupère.
- Son Age : 71
Ville et C.P : Pau
Bonsoir
Retour à la case départ. Je l'ai récupéré vendredi chez HD à Murcia ,lundi matin plus de batterie . J'ai eu droit au changement du mano d'essence j'avais des probls avec l'aiguille allait dans tout les sens, système ABS le voyant resté allumé ce devait être les causes du déchargement de la batterie en 2/3 jours. Dernière nouveauté maintenant c'est l'auto radio . Le chef d’atelier a la solution débrancher la radio chaque fois!!!! Je lui ai juste demandé s'il ne se moqué pas de moi et que j'allais contacter HD Espagne. Du coup sur la facture pas une seconde facturée pour la recherche du problème. Je l'ai contacté aujourd'hui car la pédale de frein au premier coup de frein va au fond et quand je freine sec j'ai de drôles de bruits comme des claquements . Je vais prendre rendez vous avec le patron et voir avec lui . Vive l'Espagne.
- Son Age : 71
Ville et C.P : Pau
Le faisceau electrique n'aurait pas pris une surcharge ?
Il doit y avoir une épidémie en ce moment. J'ai récupéré mon Electra aujourd'hui avec un stator tout neuf. ..
et autour de moi un paquet de potes qui ont eu des problèmes de ce genre !
Kenavo- Full Member
j'ai ue se problème je le charge avec optimate et tout va bien a 100 pour 100
harson- Full Member
Ville et C.P : 38090
ah, parce qu'il y a une concession H-D à Murcia ?michel-64 a écrit:BonsoirRetour à la case départ. Je l'ai récupéré vendredi chez HD à Murcia
et mon voisin qui y passe 3 semaines tous les 2 mois dans sa maison et ne me l'a pas dit ...
les prix y sont différents qu'en France ou en Belgique ?
Non je me suis aperçu que l'Optimat ne charge pas à fond il charge oui mais c'est à peine suffisant pour nos modèles de batteries spécifiques touring qui sont à 30 ou 36 Ah . Du coup un Optimat qui débite à 0,8Ah mettra plus de 30 heures à faire une charge de mise en service. Cette charge va stagner à 11, 5 V.
En maintenance, ça va étaler la consommation de l'équipement de bord mais à peine plus. J'ai cru que ma batterie neuve était défectueuse puisqu'elle ne chargeait qu'à 11,5 v. C'est l'alternateur qui complète la charge maxi. Résultat si la moto démarre mal du premier coup, au 3eme coup de lanceur elle est dessous les 8 v nécessaires.
Kenavo- Full Member
DJe trouve que c'est moins cher quand France l'entretien et les pièces au même tarif peut être.
- Son Age : 71
Ville et C.P : Pau
L optimat charge très bien moi perso aucun problème et il charge bien la batterie à fondKenavo a écrit:Non je me suis aperçu que l'Optimat ne charge pas à fond il charge oui mais c'est à peine suffisant pour nos modèles de batteries spécifiques touring qui sont à 30 ou 36 Ah . Du coup un Optimat qui débite à 0,8Ah mettra plus de 30 heures à faire une charge de mise en service. Cette charge va stagner à 11, 5 V.
bougna71- Full Member
Ville et C.P : Aube (10)
suis d'accord mais pour moi l'optimat n"est pas une solution . Très déçu de ce modèle avec seulement 30000 kms.
- Son Age : 71
Ville et C.P : Pau
» Batterie
» Où trouver la batterie
» tranfo de mon 12 xlh de 90
» Batterie durée de vie espérée ?
» Batterie
» Batterie
