-11%
Réduction -34% sur la caméra sport DJI Osmo Action
249.99 € 279.99 €
joint spi fourche fat bob 2010
Page 5 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5
joint spi fourche fat bob 2010 - Page 5 Empty Re: joint spi fourche fat bob 2010
Message par margou974 le Lun 24 Juin 2019 - 18:20
J'ai eu deux fois le même problème. la deuxième fois, mon gris m'a changé les tubes...j'ai encore mal aux fesses.
Je précise que je roule tous les jours et que j'entretiens le brelon.
Faute à pas de chance, défaut, mauvaise qualité des joins d'origine, qu'en sais-je ?
Statistiquement, je trouve que ça fait beaucoup.
Mais sur mon Patrol, j'ai changé 3 fois le mano d'huile dans les 4 premières  années... Depuis le patrol à 25 ans.
Bon ride
margou974
Message par Hugo le Lun 24 Juin 2019 - 18:28
En tt cas du SAV, c'est pas ce qu'il manque chez HD, mais bon jme dis plus elle aura du kms plus elle sera fiable enfin j'espère
Hugo
Hugo
Ville et C.P : Lille 59
Harley-Davidson : Fat bob stage one
Message par did91 le Mer 8 Jan 2020 - 14:52
Vous faite comment pour enlever le 2 e joint celui apres le clips dans le foureau,y a aucune prise ? joint spi fourche fat bob 2010 - Page 5 389933
did91
did91
Message par did91 le Mer 8 Jan 2020 - 20:42
personne a une info a me donner  joint spi fourche fat bob 2010 - Page 5 85798
did91
did91
Message par louloupa le Mer 8 Jan 2020 - 23:14
Tu as retiré les tubes des fourreaux ?
Message par did91 le Mer 8 Jan 2020 - 23:49
non justement ,pas encore faut enlever le deuxième joint avant non ?
ou on tire chacun d'un cote comme dit dans le tuto et tout vient ?
did91
did91
Message par macdoud76 le Jeu 9 Jan 2020 - 8:54
une fois l’épingle retirée faut tirer en force sur la tige du plongeur, par petit coup mais balaises parceque de la rouille peut coincer la partie qui doit glisser dans le fourreau du coup des ptiots coups en masselotte te le decolle mais bon faut pas non plus oublier la BTR du bas, hein? on se comprend!!lool
allez bonne bourre, tcho
macdoud76
macdoud76
Message par did91 le Jeu 9 Jan 2020 - 10:08
donc ,oui la btr retient bien le tube (je l'ai est pas démonter encore pas la clé qui va bien ) ,j'avais un doute ,je pensait que c’était uniquement pour vidanger  joint spi fourche fat bob 2010 - Page 5 3721376895
ok mac merci pour l'info  joint spi fourche fat bob 2010 - Page 5 919984
did91
did91
Message par louloupa le Jeu 9 Jan 2020 - 10:34
La vis BTR du fond ne vidange rien du tout .Elle retient le tube damper ( qui retient le tube de fourche ) .
Message par did91 le Jeu 9 Jan 2020 - 12:57
dans le tuto ils vidange et remet l'huile par la apparemment  joint spi fourche fat bob 2010 - Page 5 255351
merci louloupa pour l'info reste plus qu'a trouver la clé qui va bien ,j'en est plein mais sauf celle qui faut évidement  joint spi fourche fat bob 2010 - Page 5 389933
did91
did91
Message par did91 le Jeu 9 Jan 2020 - 18:06
bon ça y est tubes sorti, après avoir acheter 7€ une clé alen de 12 métrique  joint spi fourche fat bob 2010 - Page 5 977583
tout est venu tranquille  joint spi fourche fat bob 2010 - Page 5 564998
encore merci les gars et ça fera un complément pour le tuto pour les mecs comme moi qui ont pas les moyen de passer par un gris et qui veulent si mettre  joint spi fourche fat bob 2010 - Page 5 919984
did91
did91
Message par louloupa le Jeu 9 Jan 2020 - 18:15
did91 a écrit:bon ça y est tubes sorti, après avoir acheter 7€ une clé alen de 12 métrique  joint spi fourche fat bob 2010 - Page 5 977583
Eh oui, c'est une fourche Showa japonaise , ça a des bons côtés .  joint spi fourche fat bob 2010 - Page 5 90029
Message par macdoud76 le Ven 10 Jan 2020 - 9:41
tu vois avec de la bonne volonté!!!loool
bon, sinon t'as de quoi remettre tes joints spis neufs sans les niquer??
on m'avait preter un outil mais j'ai vu sur internet un truc pas trop cher
joint spi fourche fat bob 2010 - Page 5 Massel10
sinon tu risques de voilé le spi neuf, sachanat aussi qu'il y a un sens pour les monter tu regardes celui qu'est dedans et tu remets dans le même sens, enfin renseigne toi aussi la dessus!!
bye
macdoud76
macdoud76
Message par did91 le Ven 10 Jan 2020 - 18:27
j'avais penser le faire coulisser avec l’ancien joint et pour le sens oui j'ai repérer  joint spi fourche fat bob 2010 - Page 5 255351 joint spi fourche fat bob 2010 - Page 5 90029
remontage d'ici une quinzaine de jours ,une vingtaine de pièces vont partir a la peinture noir mat epoxy  joint spi fourche fat bob 2010 - Page 5 977583
merci mac pour l'info   joint spi fourche fat bob 2010 - Page 5 919984
did91
did91
Message par did91 le Dim 26 Jan 2020 - 13:53
petite info pour ceux qui veulent se lancer comme moi si vous sortez les tubes de leurs fourreaux ,pour les remonter il faut savoir qu'il y a la bague de centrage a remettre en place après avoir remis les tubes dans les fourreaux et avant de remettre les joints spis (info que je n'avais pas pour la bague )et cette bague faut la remettre en mettant la rondelle par dessus et taper pour l’emboîter ,chose que j'ai essayer de faire avec un chasse goupille qui vite c'est avérer inefficace et pire j'ai fait une petite marque sur le tube sans conséquence pour une éventuel fuite  joint spi fourche fat bob 2010 - Page 5 1832220078, du coup je suis allez demandez chez daffy si il pouvait la mettre en place avec l'outils qui va bien (et ils ont été sympa de me le faire ) donc conclusion essayer de vous procurer cet outils si vous voulez éviter de faire une boulette et de galérer ,enfin c'est mon conseil  joint spi fourche fat bob 2010 - Page 5 90029
did91
did91
Message par macdoud76 le Mer 29 Jan 2020 - 10:18
louloupa a écrit:Si on a la flemme , on peut changer le joint spi sans sortir le bras du fourreau .
comment ca louloupa??
explique a doud!? joint spi fourche fat bob 2010 - Page 5 90029
macdoud76
macdoud76
Message par Sidefaz le Mer 29 Jan 2020 - 10:39
Le did91 a écrit: joint spi fourche fat bob 2010 - Page 5 90029 petite info pour ceux qui veulent se lancer comme moi si vous sortez les tubes de leurs fourreaux ,pour les remonter il faut savoir qu'il y a la bague de centrage a remettre en place après avoir remis les tubes dans les fourreaux et avant de remettre les joints spis (info que je n'avais pas pour la bague )et cette bague faut la remettre en mettant la rondelle par dessus et taper pour l’emboîter ,chose que j'ai essayer de faire avec un chasse goupille qui vite c'est avérer inefficace et pire j'ai fait une petite marque sur le tube sans conséquence pour une éventuel fuite  joint spi fourche fat bob 2010 - Page 5 1832220078, du coup je suis allez demandez chez daffy si il pouvait la mettre en place avec l'outils qui va bien (et ils ont été sympa de me le faire ) donc conclusion essayer de vous procurer cet outils si vous voulez éviter de faire une boulette et de galérer ,enfin c'est mon conseil  joint spi fourche fat bob 2010 - Page 5 90029
Merci à tous pour ces précieux conseils
Did  quel est l'outil qui va bien pour remettre la bague de centrage ?
Merci de l’aide apportée, mon fat bob à 24000 mis et j’envisage de revoir La Fourche ou au moins de m’y préparer pour le jour où ça va   fuire  joint spi fourche fat bob 2010 - Page 5 90029
Sidefaz
Sidefaz
Harley-Davidson : Fat Bob 2010
Message par did91 le Mer 29 Jan 2020 - 12:58
@Sidefaz l'outils est a peu prés du même style que celui que mac a mis plus haut mais en plus pro et qui coûte un bras pour le peu d'utilisation qu'on peu en avoir .
oui louloupa ,maintenant que je l'ai fait ,je voit pas comment tu peu faire pour les enlever si tu déboîte pas le tout  joint spi fourche fat bob 2010 - Page 5 85798 joint spi fourche fat bob 2010 - Page 5 85798
moi perso j'ai tout démonter l'avant de la moto pour mettre en peinture (noir mat )
pour les joint je conseil le kit rénovation fourche 70€ ou ils y a tout dedans :joint ,bagues,vis etc ,quitte a tout démonter autant profiter a tout changer .Perso j'en est profiter pour changer les roulement de colonne (pas un pète de graisse lol ) et mes ressort pour des progressif.J'en est eu pour une 100€ pour les pièces sans les ressorts bien sur  joint spi fourche fat bob 2010 - Page 5 90029
did91
did91
Message par louloupa le Mer 29 Jan 2020 - 13:03
did91 a écrit:@Sidefaz l'outils est a peu prés du même style que celui que mac a mis plus haut mais en plus pro et qui coûte un bras pour le peu d'utilisation qu'on peu en avoir .
Je parlais pour une fourche lambda ( jappy ) . Je l' ai déjà fait . Il faut le détruire avec un tournevis pour l' extraire . Dans ton cas particulier , je ne sais pas .
Message par Sidefaz le Mer 29 Jan 2020 - 13:07
Merci DiD
En effet l’achat de l'outil ... ça pique
Il faut que je trouve un plan B pour ça
J’avais prévu aussi de faire la totale pour La Fourche avec ressorts progressifs et t’as raison autant faire les roulements par la même occasion  joint spi fourche fat bob 2010 - Page 5 919984
Sidefaz
Sidefaz
Message par paulo78 le Mer 29 Jan 2020 - 13:25
WebMaster a écrit:Ben, un micro caillou, un corps étranger qui, avec le travail de la fourche, aurait fini par endommager le joint
ou alors de la poussière abrasive car 13 000 km en 5 ans, il a pu prendre la poussière
Pendant que j'y pense, tu n'as pas chauffé le bas de fourche pour retirer la peinture ?
ou un mauvais montage d'origine , il suffit de pincer une lèvre et avec le temps il peut fuir….
paulo78
paulo78
Ville et C.P : lainville 78440
Message par Raph3873 le Mer 29 Jan 2020 - 15:32
J'ai fait sur le FXDF'10 il y a 2 semaines.
Rien de bien particulier à avoir comme outillage, la classique malette d'outillage en pouces, une clé de 35 pour les bouchons de tubes (ou clé à molette mais sur la mienne ce n'est pas venu, donc douille de 35 et clé à choc en douceur), une clé de 10 à 12 pans pour les étriers de frein.
Les joints spi, je les ai réinséré avec un chasse goupille dont le diamètre est équivalent à la largeur du joint spi, en tapotant doucement tout autour du joint.
Ça va très bien et ça n'abime rien si on n'est pas un bourrin.
Raph3873
Raph3873
Ville et C.P : Isère
Harley-Davidson : Fat Bob 96 / Fat Bob 114
Message par did91 le Mer 29 Jan 2020 - 15:33
ah ok louloupa ,façon bourrin  joint spi fourche fat bob 2010 - Page 5 111828
did91
did91
Message par did91 le Mer 29 Jan 2020 - 15:36
a raph ,c'est pas les joints le problème ça va tout seul ,moi je parle de la bague de centrage a insérer avant de remettre les joints  joint spi fourche fat bob 2010 - Page 5 90029
did91
did91
Message par Raph3873 le Mer 29 Jan 2020 - 16:12
Pas eu de soucis avec ça non plus.
Deux petits tournevis plats pour serrer la bague contre le tube de fourche et une fois que la bague a ''mordu'' à l'intérieur du fourreau, finir en poussant délicatement avec les tournevis ou en tapotant avec un chasse, comme pour les spi.
Raph3873
Raph3873
Message par did91 le Mer 29 Jan 2020 - 16:45
bah ta eu du pot  ,parce que moi impossible de la rentrer cette putain de bague  joint spi fourche fat bob 2010 - Page 5 919984
did91
did91
