joint spi fourche fat bob 2010
Page 2 sur 6 • Partagez
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: joint spi fourche fat bob 2010
cool j'aime les tutaux
merci d'avance .
merci d'avance .
Naja- Full Member
putain je galère pour mettre les photos
tonyle5- Full Member
Son Age : 46
Ville et C.P : toulon
Harley-Davidson : dyna fat bob 2012
Son Age : 46
présentation de l'équipe
Son Age : 46
Son Age : 46
ensuite dévisser le bas de la fourche pour sortir l'axe de roue
Son Age : 46
dévisser les étriers de freins ainsi que le garde boue et enfin sortir les deux tubes de fourches en faisant attention qu'ils ne tombent pas d'un coup (j'ai dévissé la dernière vis de tés en mettant mon pied sous le tube )
Son Age : 46
Son Age : 46
placer le tube dans étau en prenant soin de le protéger , placer le chasse goupille dans l'encoche prévu à cet effet et frapper un coup net pour enlever le cache
Son Age : 46
sortir le joint cache poussière
la bague puis le "circlips" et enfin le deuxième joint
Son Age : 46
ensuite il faut se mettre un de chaque coté et tirer fort !!
bien nettoyer l'intérieur des fourreaux
voilà ce qui ne se voit pas
Son Age : 46
Si on a la flemme , on peut changer le joint spi sans sortir le bras du fourreau .
faire descendre le joint délicatement jusqu'à la petite buté
mettre le circlips et faire bien attention qu'il soit bien rentré ( il y a une petite encoche )
remettre le joint le collier ainsi que le cache poussière (pas de photo) faire très attention car ce cache poussière est vraiment fragile (obligé de le rentrer à l'aide du marteau et du chasse goupille)
retourner la fourche et remplir avec la seringue
Son Age : 46
et voilà
ce fut un peu long mais franchement pas sorcier
Son Age : 46
ps le cache poussière va être certainement un peu marqué donc quand vous le replacez , pensez à mettre la marque au niveau de l'encoche du fourreau ( une fois monté , c'est derrière donc on ne voit rien)
Son Age : 46
Salut les gars.tonyle5 a écrit:" />
Si j’étais une nana je vous filerais rencart
Ceci dit si vous passez par Nice n’hésitez pas on boira une mousse!!!!!
Rassurez vous je suis hétéro exclusif
Fred06- Full Member
Ville et C.P : Valdor. P.Q. Canada
Harley-Davidson : Fat bob 2010
Pour le tuto et les fofos que du bonheur!!!!!!!!!!!
de vrais pros
de vrais pros
Fred06- Full Member
Fred06000 a écrit:Salut les gars.tonyle5 a écrit:" />
Si j’étais une nana je vous filerais rencart![]()
ce sera avec plaisir
Son Age : 46
et j'espère que ça t'aidera à te lancer
on n'est pas tous aisé financièrement et même si c'est le cas , on n'a pas tous des garagistes compétents
Son Age : 46
carrément !!!!tonyle5 a écrit:et j'espère que ça t'aidera à te lanceron n'est pas tous aisé financièrement et même si c'est le cas , on n'a pas tous des garagistes compétents
Fred06- Full Member
Ca à l'air si simple ... puis quand tu commences toiutes les merdes arrivent
serge671- Interested
serge671 a écrit:Ca à l'air si simple ... puis quand tu commences toiutes les merdes arrivent
franchement je ne vois pas ce qu'il peut arriver
Son Age : 46
Merci pour le tuto !!
Chnaps74- Full Member
Ville et C.P : 74200
Chnaps74 a écrit:Merci pour le tuto !!
je t'en prie
Son Age : 46
Bravo pour le tuto, je vais me lancer grace à vos explications
serge671 a écrit:Bravo pour le tuto, je vais me lancer grace à vos explications
tu as bien raison
Son Age : 46
» fuite joint de fourche
» trace noire au niveau du joint de fourche
» rabaisser une fourche de FXDX 2003 ( fourche reglable air/
» vidange de fourche street glide de 2010
» FXDB S Bob 2010 : bruit de frottement à la fourche AV
Page 2 sur 6
