Freinage Dyna Super Glide Custom
Re: Freinage Dyna Super Glide Custom
Il y a une autre solution qui vient également des US mais que je n'aime pas beaucoup.
Il s'agit d'installer un étrier de GSXR 600 Tokico Radial grâce à une pièce d'adaptation.
Cet étrier a bonne réputation et est trouvable pour pas très cher.
Ca existe pour disque de 11,5" et 13".
C'est Speed Merchant qui fabrique ça, c'est ICI.
Je ne pense pas que ce soit aussi efficace que le kit Ness.
hooker- Interested
Merci pour ton partage
Pat31- Modérateur
Ville et C.P : Chez moi (31)
C'est un plaisir.
J'essaie de rendre une petite partie de ce que j'ai pu glaner sur ce forum.
hooker- Interested
- Son Age : 72
Ville et C.P : Finisterae
Effectivement, très intéressant car ce qui me "freinait" pour acheter une Dyna...
Par contre, c'est applicable aux anciens modèles, genre un Wide glide de 1999 à 2003 ou il reste juste la solution de changer les amorto+plaquettes de qualité..
Merci encore
Merci encore
electrag78- Full Member
Ville et C.P : Maurepas
Harley-Davidson : Heritage 2016
Le kit Arlen Ness est fait pour des fourches de Dyna avec disque de 11,5", à voir avec ton modèle de Wide Glide.
Je viens de changer mes ressorts de fourche.
J'ai reçu mon kit Hyperpro (3 semaines d'attente).
Je pense que, avec le disque avant, c'est la plus grande amélioration du Street Bob.
Le comportement en tenue de route, confort, freinage avec ces ressorts est littéralement bluffant.
Je conseille cet upgrade à tous.
hooker- Interested
- Son Age : 72
Pat31- Modérateur
très bien Hooker , je regarde ton truc , effectivement avec un diamètre de disque plus grand ça devrait améliorer un peut les choses et la mise en place parait des plus facile
Philou- Full Member
Ville et C.P : nevers
Le kit Arlen Ness semble tout bon pour résoudre le Pb de freinage et pour un tarif assez raisonnable.
As tu STP des photos de ta moto avec le kit installé ?
kiki49- Full Member
Je ne mettrais des photos d'ici samedi ou dimanche, promis.
hooker- Interested
- Son Age : 72
C'est tout frais.
Le freinage, pour moi, est très bon. Les plaquettes Carbone Lorraine sont parfaites avec ces disques.
Shake it babe !
Shake it babe !
hooker- Interested
- Son Age : 72
Pat31- Modérateur
Le disque parait grand , finalement, c'est un 13" ?hooker a écrit:C'est tout frais.
Shake it babe !
Bonne gueule ! Effectivement, ça doit freiner velu !!!
Le Vizir- Full Member
Ville et C.P : MEAUX
C'est un 15 pouces.louloupa a écrit:Le disque parait grand , finalement, c'est un 13" ?
J'avais oublié de parler de la longueur des durites ABS.
En version stock la durite qui va du T inférieur à l'étrier est trop courte sur le Street Bob.
Lorsqu'on se lève de la moto on voit bien que cette durite est sous tension et que le raccord serti est à 90°, c'est pas bon du tout.
C'était flagrant, en levant l'avant on a l'impression que la fourche était retenue par la durite.
J'avais usiné une vis plus longue pour résoudre ça.
Avec ce kit, on le voit sur la photo, le problème est résolu, la durite fait une courbe normale et le raccord n'est plus plié.
Un dernier truc, pour ceux dont la bécane à du kilométrage, il est plus prudent de mettre des vis neuves pour fixer le nouveau disque.
hooker- Interested
- Son Age : 72
Bravo et belle trouvaille Hooker, c'est un joli boulot avec encore une bonne explication, ce disque de 15" reste visuellement agréable.
Kilrox- Full Member
Ville et C.P : Khon Kaen
Harley-Davidson : Springer
La taille du disque semble énorme sur la photo?
Il est vrai qu'avec un pareil diamètre, le freinage doit être nettement plus performant que d'origine!
Tu as essayé le stoppie, ça lève du cul maintenant ??
kiki49- Full Member
Non mais il est préférable d'avoir un bon pneu avant.
Entre le disque, les plaquettes CL et les ressorts Hyperpro, j'ai atteint et dépassé les limites du Scortcher.
Je déclenche l'ABS avec deux doigts sur le sec.
hooker- Interested
- Son Age : 72
Perso , durites aviation , vidange du liquide de freins avec une GROSSE purge d'air .petite combine je laisse le bocal de freins ouvert toute une nuits après la purge , le matin je pompe une paire de x remontage du couvercle et freinage tip top..
capt.jo- Full Member
Ville et C.P : au bord de la mer
Les Twin Cam sont maintenant toutes équipées de durites aviation.
Mais avec les freins d'origine c'est du mercurochrome sur une jambe de bois.
hooker- Interested
- Son Age : 72
Le mien est de 2005 et maintenant le freinage est plus que correct , j'ai 57 ans et le cul sur une moto depuis l'âge de 16 ans Donc une toute petite expérience ...
capt.jo a écrit:petite combine je laisse le bocal de freins ouvert toute une nuits après la purge
et quel est le but de cette combine ?
Dlareg- Full Member
Ville et C.P : 33000
dans la nuit ,les micro bulles d'air remontent toutes seules et le purge est plus efficace ..
bocal ouvert ou fermé , les bulles vont remonter pareil .
louloupa a écrit:bocal ouvert ou fermé , les bulles vont remonter pareil .
Oui, mais elles vont rester prisonnières du bocal...
Dlareg- Full Member
J'en prends lecture et merci.
panda- Full Member
Ville et C.P : Ici ou ailleurs dans le 77
tandis que sans le couvercle elle vont se diluer dans l'air ambiant au lieu de se mélanger à l'air du bocalDlareg a écrit:louloupa a écrit:bocal ouvert ou fermé , les bulles vont remonter pareil .
pour savoir si c'est vraiment utile il faudrait mesurer la pression atmosphérique du garage et la comparer à celle qui règne à l'intérieur du bocal quand il a son couvercle
pis après quand c'est fini, ne pas oublier de bien regarder si y a pas un moustique assoiffé qu'est venu se noyer dans le bocal
Proxo- Full Member
Ville et C.P : petit testeu
, c'est le risque sans couvercle .Proxo a écrit:tandis que sans le couvercle elle vont se diluer dans l'air ambiant au lieu de se mélanger à l'air du bocalDlareg a écrit:louloupa a écrit:bocal ouvert ou fermé , les bulles vont remonter pareil .
Bocal ouvert ou fermé, le résultat de la purge est identique !
Le seul avantage réside dans le fait que l'on peut tester après une nuit (ou journée)si des micro-bulles remontent toujours après de nouvelles manoeuvres du levier ?
kiki49- Full Member
déja que j'étais pas bon avec des billes de taille standard, alors, avec des micro-billes, ça va pas être triste...
Dlareg- Full Member
désolé, annuler mon msg juste au dessus merci
WD40- Full Member
- Son Age : 77
Ville et C.P : Paris 75013
» Dyna super glide custom : amélioration freinage
» Amelioration freinage sur Dyna Super Glide 2008
» Ma Dyna super glide custom
» DYNA SUPER GLIDE CUSTOM combien sommes nous ??
» DYNA SUPER GLIDE combien sommes nous sur Passion-Harley
