Mannesmann – Set de tournevis – 18 pièces
13.02 €
enlever ma batterie sur mon softail
enlever ma batterie sur mon softail - Page 3 Empty Re: enlever ma batterie sur mon softail
Message par Raoul_95 Jeu 29 Oct 2015 - 11:27
Grand Merci à Ben50 pour les photos ! enlever ma batterie sur mon softail - Page 3 719114
Je me demandais où vous voyiez les fusibles... Du coup, maintenant j'ai vu qu'ils sont cachés dans cette espèce de connecteur étanche !
Raoul_95
Message par volfoni Jeu 29 Oct 2015 - 14:02
Merci enlever ma batterie sur mon softail - Page 3 919984
volfoni
volfoni
Ville et C.P : 44
Message par ivanovitch Jeu 29 Oct 2015 - 15:20
Grand merci a Ben50 pour avoir mis la photo !
J' avais ouvert la boite a fusibles et évidemment le 40A ne se trouvait pas là.
J' ai fait la manip et pas de problème:.3:
Une chose encore, parce que je suis en litige avec la boite qui m' a vendu la batterie !
Sur la batterie il est marqué 17,5Ah. D' après ce que j' ai vu en cherchant sous Ampere ça devrait suffir mais là, c' est la cata.
La batterie est de marque Banner acheté chez Alpes batteries qui est présenté comme spécialiste !
Dès le début, j' ai vu qu' il y avait quelque chose de bizarre car le démarrage n' était pas franc, comme si on avait affaire a une vieille batterie.
J' ai amené lundi ma moto chez un gris pour l' entretien et il m' a dit de faire attention parce que je risquais de tomber en panne n' importe ou, et pourtant quand je lui l' ai ammenée elle était resté sur l' optimate depuis plusieurs jours.
Il m' a dit que ce n' était pas la première fois que des clients avaient eu des problèmes avec une batterie achetez chez eux, car le gros moteur demande un courant fort pour démarrer.
Sur mon ancienne batterie d' origine, qui avait 9 ans, elle ne tenait pas bien la charge, mais quand je la mettais sur optimate elle démarrait au quart de tout !
ivanovitch
ivanovitch
Ville et C.P : VILLE LA GRAND 74100
Harley-Davidson : Héritage 1584 /2007
Message par Ben50 Jeu 29 Oct 2015 - 20:46
De rien, le forum c est fait pour ça. Nous donner des petits coup de main. enlever ma batterie sur mon softail - Page 3 919984
Pour la batteri en fait il y a deux valeur à regarder.
Les ampères nécessaires au fonctionnement et la puissance au démarrage.
Ce sont deux valeur différentes et il faut bien y faire attention au moment de l achat.
Une batterie de même taille et meme ampère peu avoir une puissance a l allumage différente. C est très probablement ton souci avec ton problème de démarrage franc.
Ben50
Ben50
Ville et C.P : Cherbourg
Message par Starry Jeu 29 Oct 2015 - 22:54
La méthode de Cobra est la bonne. Je l'ai déjà fait pour mon Fat Boy de 2012 et aucun soucis.
Je ne pense pas que cela ait changé sur les modèles 2015.
Starry
Starry
Message par COBRA1963 Jeu 29 Oct 2015 - 23:21
C'est la même chose ...
COBRA1963
COBRA1963
Message par REMY Ven 30 Oct 2015 - 8:12
ivanovitch a écrit:Grand merci a Ben50 pour avoir mis la photo !
Je n'ai pas la doc sous les yeux, mais il me semble que les batteries de 1584 sont des 19 Ah????????
Il est donc normal que 17,5 Ah soient insuffisant.
Si quelqu'un peut me confirmer.
Rémy
REMY
REMY
Ville et C.P : 13610 LE PUY SAINTE REPARADE
Harley-Davidson : SOFTAIL HERITAGE
Message par Panther Ven 30 Oct 2015 - 8:17
Rémy
je confirme surtout que même mon 1450 est en 19A d'origine
mais une 18A lui suffit amplement, car elle n'a pas de (ce que j'appelle) "point dur de compression" au démarrage ... enlever ma batterie sur mon softail - Page 3 90029
Message par ivanovitch Ven 30 Oct 2015 - 16:36
Je vous reparle de la batterie puisque j' avais dit que je croyais que c' était de la m...de !
En réalité, c' était de ma faute ! Je vous raconte, si ça peu éviter de faire des conneries, d' autant qu' on ne fait pas souvent la manoeuvre !
En enlevant la batterie, on a pu voir avec celui qui me l' a vendue, que la borne - avait légèrement fondue en surface et que le plastique du corps de la batterie aussi ( très peu )
Ca indiquait qu' il y avait eu chauffe, donc court-circuit !
En fait, la cosse appuyait dans sa partie ou est serti le câble, sur le corps de la batterie qui dépasse des bornes de 2 ou 3 mm. Elle était donc légèrement de travers ! En plus, il est possible que ce que je croyait bloqué ne l' était pas, car la vis appuyait peut être sur le fond du filetage.
Et pour terminer, j' avais mis la cosse de l' optimate contre la borne. Cette cosse est légère par rapport a celles de la moto. Ca peut avoir aussi son importance ?
En résumé s' assurer
1)@ que les cosses portent bien a plat sur les bornes
2)que les vis ne soient pas trop longues
3)ne pas mettre contre les bornes des cosses légères destinées a des petits consommateurs !
J' ai fabriqué 2 rondelles avec une partie fraisée et là ça marche impeccable.
Après pour la puissance de la batterie il faut voir a l' usage
ivanovitch
ivanovitch
Message par Panther Ven 30 Oct 2015 - 18:59
rassure-moi ... tu as changé de batterie, au moins ? enlever ma batterie sur mon softail - Page 3 710900
Message par EtienneBac Ven 22 Jan 2016 - 22:50
:.16:super le topic parce que panne de batterie merçi  enlever ma batterie sur mon softail - Page 3 578659 enlever ma batterie sur mon softail - Page 3 578659
EtienneBac
EtienneBac
Ville et C.P : puteaux 92800
Message par Cabestan Lun 21 Mar 2016 - 17:17
Bonjour a tous
enlever ma batterie sur mon softail - Page 3 788660
Au bout d'1 an et après plusieurs absences de 2 mois, la batterie n'a plus assez de pêche pour lancer le moteur.
Du coup je l'ai démarré avec la batterie de ma voiture.
J'ai aussi decidé d'enlever la batterie avant mes prochaines absences.
Merci a ce topic qui m'a aidé pour la procédure, je n'ai pas rencontré de problème, par contre je n'ai pas enlevé le fusible de 40 A.
Y a t il un interet a le retirer?
Cabestan
Cabestan
Ville et C.P : Pres de Grimaud
Harley-Davidson : SLIM 2015
Message par Panther Lun 21 Mar 2016 - 18:29
Pose lui un Optimate, va ... y a rien de plus simple enlever ma batterie sur mon softail - Page 3 700608
Message par Cabestan Lun 21 Mar 2016 - 19:23
Hello Panther
Tu as raison mais je n'ai pas de jus dans mon garage.
 enlever ma batterie sur mon softail - Page 3 312952
De toute facon j'en installe un dès mon retour, ca peut toujours servir.
Cabestan
Cabestan
Message par gashoual Mer 23 Mar 2016 - 22:00
branchée sur optimate tout l 'hiver
gashoual
Ville et C.P : Seraing
Message par Panther Mer 23 Mar 2016 - 22:31
Cabestan a écrit:Hello Panther
Yo enlever ma batterie sur mon softail - Page 3 90029
y a un topic là-dessus ... Optimate 12v-12v ou panneau photovoltaïque ou encore un anémomètre enlever ma batterie sur mon softail - Page 3 356621 enlever ma batterie sur mon softail - Page 3 807915
de rien enlever ma batterie sur mon softail - Page 3 788660
Message par Cabestan Jeu 24 Mar 2016 - 2:54
Merci Panthr pour les infos
Je pense que je démonterai ma batterie à chaque absence pour la connecter à un optimat chez moi.
D'ici là bon meeting.....je ne reviens que fin mai
Cabestan
Cabestan
Message par Fergui Lun 23 Jan 2017 - 10:21
Super merciii!!!!
Fergui
Fergui
Masculin Son Age : 35
Ville et C.P : Castres
Harley-Davidson : FAT BOY
Message par Didier696 Mer 5 Avr 2017 - 22:57
Ben50 a écrit:De rien, le forum c est fait pour ça. Nous donner des petits coup de main. enlever ma batterie sur mon softail - Page 3 919984
Merci d'avoir pris le temps de mettre deux photos, c'est plus facile à comprendre que des mots.
Par ailleurs enlever un fusible en charge puisque les phares sont allumés, je trouve ça tout de même bizarre..
Avant le remontage du fusible j'ai mis sur off le commutateur central et cela n'a pas empêché un petit arc...
Didier696
Didier696
Ville et C.P : Chaponost 69630
Harley-Davidson : Slim S J§H
Message par springertahiti Jeu 6 Avr 2017 - 6:12
J'arrive un peu tard mais comme il se trouve que je viens de faire la manip sur mon springer de 2002 ..
je ne me suis jamais posé aucune question et toujours retiré la batterie sans aucune autre précaution que celle de ne pas faire de court-circuit entre tournevis sur la borne + et le cadre , donc bien sur déconnecter le négatif avant et ni alarme ni aucun souci  et pas plus  a la reconnexion (entre deux et six mois plus tard ) . ce qui m’amène a une interrogation en vous lisant ... sur la mienne , vu que démonter la selle ne prends que quelques secondes et zero outils on peut lui déconnecter l'alarme sans aucun problème !!! alors question ?? c'est pareil sur tous les modèles de ce millesime ou antérieurs ??
Je precise que le reste du temps l'alarme fait son boulot normalement (même si le mec qui s'en prends le plus dans les oreilles c'est moi quand je la bouge involontairement sans l'avoir déverrouillée :-)
springertahiti
springertahiti
Ville et C.P : MEUDON 92190
Harley-Davidson : Springer
Message par MAC-COY Jeu 6 Avr 2017 - 8:31
j'ai effectué la manip il y a peu et pas de problème:
1)avoir le transpondeur sur soi
2) au guidon le commutateur run sur of, ça évite de lancer l'injection.
3)sur le réservoir mettre sur contact.
4)dévisser les bornes de la batterie et la retirer, pas de problème avec l'alarme.
Je précise que j'ai un Héritage de 2009, en 1584, et que la bonne puissance pour la batterie est de 19 ha.
Pour l'anecdote, quand e cherchais à savoir la bonne puissance pour ma batterie, j'ai téléphoné à une cons, une grosse, ancienne, peut-être même la plus ancienne sur la place de Paris, maintenant dans la 92, là je crois que tout le monde voit bien,  et là le mec me répond:
" non, je ne sais pas quelle ampérage il faut pour votre Harley".
Du genre, un spécialiste qui ne sait pas ça ?   enlever ma batterie sur mon softail - Page 3 255351
 je pense juste, qu'en ne donnant pas ce renseignement par téléphone, il s'assure que le gus viendra acheter sa batterie chez Harley en la payant le double.
J'ai pas trouvé ça très cool.
Du coup, j'ai téléphoné à un gris, Vincent pour ne pas le nommer, et là pas de problème, le renseignement et la manip m'ont été expliqués.  enlever ma batterie sur mon softail - Page 3 3721376895
MAC-COY
MAC-COY
Message par Panther Jeu 6 Avr 2017 - 8:48
moi je m'en fous, ma moto - de 2001 - n'a pas d'alarme, juste l'anti-démarrage qui fait sapin de noël en cas de fausse manip'
Message par Raoul_95 Jeu 6 Avr 2017 - 10:46
C'est pour cela que je procède comme cela: il y a moins conso & d'arc ! enlever ma batterie sur mon softail - Page 3 919984 > Tu prépares que le fusible soit accessible.
- Mettre le commutateur sur Ignition et non pas accessoire.
- Tu remets le commutateur sur OFF
- Et là aussitôt, avant que les clignos & les bips valident l'alarme: Tu retires le fusible de 40 A !
- Il n'y a plus qu'à dévisser les cosses de la batterie. enlever ma batterie sur mon softail - Page 3 3571261942
Raoul_95
Raoul_95
Ville et C.P : L'Isle-Adam
Message par boheme89 Dim 3 Déc 2017 - 16:42
merci BEN pour les photos du boitier fusible, et à vous tous pour les explications pour démonter la batterie - enlever ma batterie sur mon softail - Page 3 919984
Sans problème j'ai pu retirer la batterie sur mon softail deluxe 2014 (39000 kms) car ce matin, malgré la nuit sous optimate, pas assez de pêche pour démarer mais depuis quelques temps sa faiblissait un peu. Elle aura pas duré longtemps celle-là malgré que je sorte presque tous les jours et au garage sous le chargeur régulièrement...
je commande une batterie lundi et on verra si sa le fait
boheme89
boheme89
Ville et C.P : MAILLY 89 et AIX EN PCE 13
Harley-Davidson : DELUXE
Message par heritagesxm Jeu 21 Déc 2017 - 18:19
Et quand on veut tout rebrancher ? Apres la batterie rebranchée  en commençant par le plus puis le moins.
Pour le fusible, il faut simplement que le contacteur soit sur off ? La moto va reconnaître immédiatement le transporteur et éviter que la sirène hurle ?
enlever ma batterie sur mon softail - Page 3 37298
heritagesxm
heritagesxm
Ville et C.P : Evreux 27000
Harley-Davidson : Road King Classic 1690
Message par Ben50 Jeu 21 Déc 2017 - 20:44
T'inquiète. Tu remet le fusible, contacteur sur on ou off et roule ma poule.
Juste pour dire qu'il n'y a pas de manip et de sens lorsque l'on remet le fusible.
Ben50
Ben50
