Montage/problème clignotants autre qu'origine
Re: Montage/problème clignotants autre qu'origine
Message par v-raf le Lun 2 Nov 2015 - 20:31
toujours pas d'ames charitable pour mesurer l'intensité des feux d'origine du muscle?
v-raf
Message par dardagnan le Lun 2 Nov 2015 - 21:47
v-raf a écrit:toujours pas d'ames charitable pour mesurer l'intensité des feux d'origine du muscle?
Fallait prendre un night rod
dardagnan
Son Age : 40
Harley-Davidson : night rod 2008 et fxs 1977
Message par dardagnan le Lun 2 Nov 2015 - 21:48
hv74 a écrit:
bonjour
et avec ces résistances ? Ca marche bien ?
Chez moi ça marche très bien
dardagnan
Son Age : 40
Message par hv74 le Lun 2 Nov 2015 - 21:55
On en met bien une pour chaque cligno ?
hv74
Ville et C.P : 74440
Harley-Davidson : night rod special black denim
Message par dardagnan le Mar 3 Nov 2015 - 8:06
hv74 a écrit:On en met bien une pour chaque cligno ?
Oui sur chaque cligno
dardagnan
Son Age : 40
Message par hv74 le Mar 3 Nov 2015 - 13:10
Super ...merci...
Je commande cela tout de suite .
hv74
Message par dardagnan le Mar 3 Nov 2015 - 17:17
pour le montage
dardagnan
Son Age : 40
Message par hv74 le Mar 3 Nov 2015 - 18:42
De mieux en mieux ..
Que demande le peuple !!
hv74
Message par aldan le Mar 3 Nov 2015 - 18:44
hv74 a écrit:
bonjour
nickel chrome ça clignote normal et non speed comme sans résistance
aldan
Ville et C.P : cholet 49300
Harley-Davidson : streetbob
Message par hv74 le Mar 3 Nov 2015 - 18:47
merci à toi aussi !
Y a plus qu'à attendre les clignos et les résistances pour tester
hv74
Message par porche le Mer 13 Jan 2016 - 18:41
moi quant je mes les miens  c est le voyant alarme qui s allume
porche
Ville et C.P : BRAIN SUR L'AUTHION
Message par v-raf le Mer 13 Jan 2016 - 19:42
porche a écrit:moi quant je mes les miens  c est le voyant alarme qui s allume
oui oui...c'est de ce voyant la qu'on parle
v-raf
Son Age : 31
Message par dardagnan le Jeu 14 Jan 2016 - 12:50
Tu as plu qu'à mettre des résistances et tout rentrera dans l'ordre
dardagnan
Son Age : 40
Message par tgtmini24 le Mar 26 Jan 2016 - 20:14
Afin d'éviter de créer un nouveau post à ce sujet je viens m'incruster dans celui-ci
Je vais monter ce type de clignotants lors de la pose de mon nouveau guidon Fred Kodlin Bonanza 11''
a priori il faut donc monter des résistances additionnelles sur chaque clignotant avant (confirmer par Kustom store)
Afin déviter de faire des bêtises , j'aurai juste besoin d'une confirmation, voici tel que je l'imagine le raccordement à partir des schémas de mon manuel d'atelier
les 2 résistances sont branchées en parallèle des lampes et raccordées à gauche au fil violet V (+) et au fil noir BK (-) et à droite au fil marron BN (+) et au fil noir BK (-). Le fil bleu (BE) étant le + commun aux lampes et arrivant du fusible de 15A tel que l'on voit sur le faisceau principal
Sauf erreur de ma part mon raccordement est bon. Ma question est à quelle niveau vaut il mieux faire l’opération entre les prises 31LB et 31RB (prises femelles) et les clignotants ou alors entre les prises 31LA et 31RA (prises mâles) et la prise 30B (repère 3 sur le schéma du faisceau). Je n'ai encore rien démonter car j'en suis à l'étude donc je ne sais pas visuellement où sont les prises
Enfin avez vous des précautions à me donner pour le raccordement au niveau des cocottes , car j'imagine qu'il va falloir couper judicieusement
Merci par avance pour vos réponses
tgtmini24
Ville et C.P : Rodilhan 30230
Message par dardagnan le Mar 26 Jan 2016 - 22:00
Il faut que ta résistance soit monté sur ton circuit entre ton clignotant et ta centrale de clignotant peu importe l'endroit
dardagnan
Son Age : 40
Message par Tintin300C le Mar 26 Jan 2016 - 22:25
Tu mets ça là où ca t'arrange.
Perso j'ai mis les 4 juste après le derniers connecteurs avant les clignos.
Donc à l'avant derrière le cache gauche à côté de la colonne de direction. Et à l'arrière sous la selle passager.
Tintin300C
Son Age : 44
Ville et C.P : 67000 Bas-Rhin
Message par tgtmini24 le Mar 26 Jan 2016 - 22:47
Ok merci pour les réponses
Comme je l'ai indiqué je n'ai encore rien démonté donc pas de visibilité sur l'endroit le plus propice d'où l'objet de ma question. J'imagine que chaque moto a ses contraintes.
tgtmini24
Message par tgtmini24 le Mer 27 Jan 2016 - 8:51
un petit up, juste concernant les précautions sur ma question au sujet des cocottes
tgtmini24
Message par dardagnan le Mer 27 Jan 2016 - 13:15
Quand tu remonte il faut appuyer sur le levier de frein sinon tu casses le capteur de frein
dardagnan
Son Age : 40
Message par tgtmini24 le Mer 27 Jan 2016 - 13:27
dardagnan a écrit:Quand tu remonte il faut appuyer sur le levier de frein sinon tu casses le capteur de frein
Pour cela j'étais au courant, mais ma question concernait le raccordement électrique du nouveau clignotant sur la cocotte car il faut couper
tgtmini24
Message par dardagnan le Mer 27 Jan 2016 - 13:31
Moi je coupe et je soude avec de la gaine thermo qui a une âme en étain au milieu
tu as juste besoin d'un briquet
dardagnan
Son Age : 40
Message par tgtmini24 le Mer 27 Jan 2016 - 13:33
ok ça roule, j'avais du déjà réparé mon cligno arriere droit, le faisceau s'est détaché et lorsque j'avais un pax il frottait contre le pneu .
tgtmini24
Message par Tintin300C le Mer 27 Jan 2016 - 15:18
Euh ...
Le raccordement du cligno ne se fait pas sur la cocotte.
Il n'y a aucun câble de cligno dans la cocotte si ce n'est ceux pour le bouton .
Le raccordement se fait sur le câble du cligno d'origine. Tu le coupe et tu câble ton nouveau cligno dessus.
Tu mettras la résistance plus en amont ...
Tintin300C
Son Age : 44
Message par tgtmini24 le Mer 27 Jan 2016 - 16:10
Je parle de ceux qui sort sous la cocotte vers le cligno, que l'on va couper pour installer le nouveau cligno
tgtmini24
Message par dardagnan le Mer 27 Jan 2016 - 16:29
Euh ...
Il a pas un vrod c'est pour ça qu il a un fil sous la cocotte ou comme sur le muscle il me semble
dardagnan
Son Age : 40
Message par Tintin300C le Mer 27 Jan 2016 - 16:31
Ah ok ...
Désolé ... J'étais parti sur le Vrod
Tintin300C
Son Age : 44
