Les 10 jeux vidéo indispensables pour bien vivre le confinement
Montage/problème clignotants autre qu'origine
Montage/problème clignotants autre qu'origine - Page 3 Empty Re: Montage/problème clignotants autre qu'origine
Message par Tintin300C le Mer 27 Jan 2016 - 16:31
Ah ok ...
Désolé ... J'étais parti sur le Vrod
Tintin300C
Message par tgtmini24 le Mer 27 Jan 2016 - 16:35
eh oui les amis j'ai une dyna, je tape l’incruste chez les VROD et NIGHT ROD Montage/problème clignotants autre qu'origine - Page 3 807915
tgtmini24
tgtmini24
Ville et C.P : Rodilhan 30230
Message par Jujumanou le Mer 27 Jan 2016 - 18:58
Bah c'est pas gagné cette histoire la..... Encore heureux que c'est que le changement de clignotant.... Montage/problème clignotants autre qu'origine - Page 3 111828
Jujumanou
Jujumanou
Ville et C.P : 59
Message par tgtmini24 le Mer 27 Jan 2016 - 23:30
@Jujumanou
Ce n'est qu'une petite partie du changement de guidon qui va être opéré d'ici peu. Ce sera rien à côté du démontage des prises AMP et MOLEX des faisceaux gauche et droit et de clignotants pour passage dans le nouveau guidon car là je compte bien ne couper aucun fil mis à part pour les résistances liées au led
A+ Montage/problème clignotants autre qu'origine - Page 3 90029
tgtmini24
tgtmini24
Message par dardagnan le Jeu 28 Jan 2016 - 10:36
Elles démontent bien ces prises quand tu as compris le principe
le plus chiant c'est la première fois
dardagnan
dardagnan
Harley-Davidson : night rod 2008 et fxs 1977
Message par tgtmini24 le Jeu 28 Jan 2016 - 13:03
dardagnan a écrit:Elles démontent bien ces prises quand tu as compris le principe
On trouve pas mal de tuto vidéo à ce sujet. Prendre son temps est le plus important Montage/problème clignotants autre qu'origine - Page 3 90029
tgtmini24
tgtmini24
Message par Thanhlinh le Sam 12 Mar 2016 - 23:50
J'ai rencontré le même problème à part qu'il n'y avait rien qui se passait. En fait n'arrivant à trouver un cabochon fumé car HD avait arrêté de les fabriquer j'ai dû me résigner à carrément changer les clignotants d'origine pour des clignotants chromé rocker. Pour 40€ le vendeur m'affirmait que c'était des clignotants à ampoules alors que c'était des leds. J'ai acheté une paire de résistance chez le cons, 10€ et ça fonctionne impeccable.
Thanhlinh
Thanhlinh
Message par olinat13 le Dim 12 Juin 2016 - 20:01
idem, voyant clé suite au changement des avants avec ampoules!!! ampérage plus faible a l’évidence.
solu 1 : mettre un coup de warning après chaque utilisation!!!  ça enlève le défaut, mais...chiant...lol. Montage/problème clignotants autre qu'origine - Page 3 255351
solu 2 : poser 2 résistances sur le rouge!? Montage/problème clignotants autre qu'origine - Page 3 788660 et couper le noir......
olinat13
olinat13
Ville et C.P : Carnoux-en-Provence
Harley-Davidson : v-rod 2002
Message par brandle77 le Dim 24 Juil 2016 - 14:16
Montage/problème clignotants autre qu'origine - Page 3 Img_1710
bonjour,
en branchant un cable USB sur ma batterie j ai remarqué ce petit boitier noir.... est ce que vous savez ce que c'est?
je post ici pour ne pas créer une rubrique inutile.
Stéph
brandle77
brandle77
Ville et C.P : Combs la Ville 77380
Harley-Davidson : Night Rod
Message par axel_here le Lun 20 Fév 2017 - 11:32
s'ajoute, je déterre un peu aussi, j'ai le même souci de clé qui s'affiche sur mon NRS.
cligno arrière kellerman bullet avec feu/frein/cligno, a priori 1W de puissance d'après kellerman.
pour l'avant c'est de la bande a LED.... aucune infos sur la puissance.
par contre chez moi la clé reste fix après le premier allumage des clignos jusqu'a coupure du contact.
du coup je vais me servir des formules pages 1 pour commander des résistance et je vous dirai quoi le moment venue.
axel_here
axel_here
Son Age : 34
Ville et C.P : HELL'S ASS
Message par Padawan le Lun 20 Fév 2017 - 12:11
Les formules c'était pour être précis; 8-10 ohms ça fonctionne pour tout le monde Montage/problème clignotants autre qu'origine - Page 3 831254
Page 2 tu as des modèles pré-cablés vendu sur eBay et surtout ce sont des résistances de puissance de 25W. Tu en trouves même des gainées.
Si tu veux tout faire (perso j'achèterais pré-cablé vu le prix, voir un boîtier car les prix ont bien baissé) -->
Résistance de puissance RB25  Montage/problème clignotants autre qu'origine - Page 3 3571261942
Padawan
Padawan
Ville et C.P : Mennecy 91540
Message par axel_here le Lun 20 Fév 2017 - 12:24
Padawan a écrit:Les formules c'était pour être précis; 8-10 ohms ça fonctionne pour tout le monde Montage/problème clignotants autre qu'origine - Page 3 831254
=> MP
axel_here
axel_here
Son Age : 34
Message par Tintin300C le Lun 20 Fév 2017 - 12:42
Tu les prends en Chine, t'en auras pour 10€ les 4
Et ça fonctionne très bien
Tintin300C
Tintin300C
Ville et C.P : 67000 Bas-Rhin
Message par axel_here le Lun 20 Fév 2017 - 12:55
ok, mais ça ne me dit pas quoi prendre...
jusqu'a aujourd'hui je n'ai jamais été confronté a une quelconque résistance Montage/problème clignotants autre qu'origine - Page 3 807915
j'ai toujours remplacé mes centrales de clignotant direct par un électronique.....
axel_here
axel_here
Son Age : 34
Message par Tintin300C le Lun 20 Fév 2017 - 14:05
Tintin300C
Tintin300C
Message par axel_here le Lun 20 Fév 2017 - 18:18
merci, j'ai commandé je ferais un RC quand je les cablerai
axel_here
axel_here
Son Age : 34
Message par axel_here le Mer 22 Fév 2017 - 19:36
résistance reçu ce soir, 3.30€ pièce livré en 48H.
commandé chez conrad au cas ou ça intéresse l'un de vous ;)
demain je vais voir ou poser tout ça et faire un platine de montage.
axel_here
axel_here
Son Age : 34
Message par Jeanphi01 le Mer 25 Mar 2020 - 19:07
Bonsoir à tous
j'ai ma batterie qui perd son jus au bout de 2 jours , obligé de recharger pour démarrer .
je pense avoir une masse ,  qui aurait le schéma complet du faisceau d'un V-Rod de 2003 ou une Idée !!
Montage/problème clignotants autre qu'origine - Page 3 3721376895
Jeanphi01
Jeanphi01
Ville et C.P : 01800
Harley-Davidson : V-rod
Message par Jujumanou le Mer 25 Mar 2020 - 20:55
Jeanphi01 a écrit:Bonsoir à tous
Démonte ta batterie et regarde si elle dure plus longtemps.. peut être qu’elle est morte...
Jujumanou
Jujumanou
Ville et C.P : 59
Message par Thanhlinh le Ven 27 Mar 2020 - 10:10
Et pour les clignotants incluant à la fois les feux de stop et en led, comment ça fonctionne en termes de branchement? La résistance bien sûr est de mise mais pour ce qui concerne la partie branchement stop tout en sachant qu'il y a le feu stop principal.
Thanhlinh
Thanhlinh
