C'est quoi cette prise ?
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
C'est quoi cette prise ? - Page 2 Empty Re: C'est quoi cette prise ?
Message par WebMaster le Mar 20 Oct - 14:22
ArtaXerxes a écrit:
Le Lézard a écrit:T'as pas une doc avec ta rampe ???
Aucune doc livrée avec la rampe, j'ai même du fournir les boulons de fixation qui ne sont pas prévus ...
Donc ce n'est pas une pièce genuine, juste de l'adaptable
C'est quoi cette prise ? - Page 2 90029
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Message par Paskin le Mar 20 Oct - 18:36
ça c'est sûr, à 67 euros chez les Chinois, juste de l'adaptable. Mais tu t'en tires déjà bien si ça ne fout pas le feu à la moto
 C'est quoi cette prise ? - Page 2 1832220078
Paskin
Paskin
Ville et C.P : Grammont comtois
Harley-Davidson : Fat Bob 2013 - Road King 2004
Message par wild27 le Mer 28 Oct - 11:50
Ce n'est pas trop la galère pour fixer la rampe (perçage etc...) et en fin de compte as-tu réussi ton branchement.
Merci pour ton retour d'expérience avant que je fasse ma commande. C'est quoi cette prise ? - Page 2 90029
wild27
wild27
Ville et C.P : Daubeuf près Vatteville 27430
Harley-Davidson : Electra Ultra Limited
Message par ArtaXerxes le Mer 28 Oct - 13:27
Finalement, je suis satisfait de mon choix. Ma rampe m'a coûté 67 euros tout compris.
Je n'ai pas eu besoin de "patron" pour le perçage, un peu de couleur appliquée sur la base des vis de la rampe (le rouge à lèvres de madame ...) j'applique la rampe contre le top-case et hop le tour est joué j'ai mes ronds de couleur qui me permettent de savoir où percer. Un trou de plus pour faire passer les câbles et la rampe était fixée en 15 mn.
Pour les branchements, j'ai coupé la prise de sortie du top case et j'ai branché les 3 fils (bleu + noir + rouge/jaune) sur un domino.
J'ai ensuite relié les fils violets des parties latérales de la rampe sur le fil bleu de la prise, les fils noirs sur le fil noir de la prise et le fil bleu de la partie centrale sur le fil rouge/jaune.
Ce qui me donne : les côtés allumés en permanence et la partie centrale qui fonctionne en feu de STOP. Je n'ai pas réussi à les brancher autrement, mais je pense qu'en l'absence de relais ou autre prises adaptées, c'est le mieux que je puisse faire.
Voici les photos :
En code : C'est quoi cette prise ? - Page 2 <a href=C'est quoi cette prise ? - Page 2 Mini_868558IMG0231" />
En actionnant le Stop : C'est quoi cette prise ? - Page 2 <a href=C'est quoi cette prise ? - Page 2 Mini_296173IMG0232" />
ArtaXerxes
ArtaXerxes
Ville et C.P : ROYAN 17200
Message par Nono le Mer 28 Oct - 13:31
ArtaXerxes a écrit:Finalement, je suis satisfait de mon choix. Ma rampe m'a coûté 67 euros tout compris.
Voici les photos :
C'est quoi cette prise ? - Page 2 578659 C'est quoi cette prise ? - Page 2 578659 C'est quoi cette prise ? - Page 2 578659
Nono
Nono
Ville et C.P : Royan -17200-
Message par wild27 le Mer 28 Oct - 13:36
Voici les photos :
Super....merci pour ton retour.
Je vais me lancer dans l'aventure...à suivre C'est quoi cette prise ? - Page 2 37298
wild27
wild27
Message par loic91 le Mer 28 Oct - 13:50
Joli résultat !
loic91
loic91
Ville et C.P : 91310 Longpont Sur Orge
Harley-Davidson : Electra Ultra Classic 2013
Message par le rapace du 64 le Mer 28 Oct - 17:53
Bien vu pour la débrouille concernant le perçage C'est quoi cette prise ? - Page 2 919984 . Le souci c'est qu'en se branchant sur la prise du tour-pack tu n'as pas la fonction clignotant qui est bien sympa C'est quoi cette prise ? - Page 2 389933 . C'est quoi cette prise ? - Page 2 37298
le rapace du 64
le rapace du 64
Ville et C.P : morlaàs 64160
Message par jms le Mer 28 Oct - 18:10
sympa C'est quoi cette prise ? - Page 2 919984
A ce que je comprends, les côtés ne s'allument qu'en feux de position , mais leur intensité est la même que celle du stop ?
jms
jms
Message par le rapace du 64 le Mer 28 Oct - 18:25
En fait, ce sont les mêmes diodes qui s'allument avec une énergie différente selon que tu freine ou que tu actionne les clignos. Tu doit avoir, si je me rappelle bien, cinq ou six fils qui sortent de ta rampe. d'où la nécessité du cablage supplémentaire. Mais le résultat est la.
le rapace du 64
le rapace du 64
Message par wild27 le Jeu 29 Oct - 9:17
le rapace du 64 a écrit:En fait, ce sont les mêmes diodes qui s'allument avec une énergie différente selon que tu freine ou que tu actionne les clignos. Tu doit avoir, si je me rappelle bien, cinq ou six fils qui sortent de ta rampe. d'où la nécessité du cablage supplémentaire. Mais le résultat est la.
Encore une question sur les branchements avant de me lancer.
Si je résume, soit on branche comme vient de le faire ArtaXerxes mais on exploite pas toutes les possibilités de la rampe, soit on installe le module et les cables que tu mentionnes dans ton tuto.
Ou je ne comprends pas bien c'est au niveau du branchement, il faut à la fois se brancher sur la prise située sou la selle (module converter) mais également sur la prise qui se trouve dans le top-case (Y-harness)?
Une dernière remarque sur le plan de montage, on voit la pièce 12 (pin housing, six way, AMP) qui sert à se connecter sur le (Y-harness), mais je ne vois pas cette pièce dans ton tableau de commande à ZeRider ....
Les rampes que je trouve sur Ebay ont toutes les mêmes fils à savoir :
pour chaques côtés (un noir et un violet), pour le centre (un noir, un violet, un bleu) en tout 7 fils.
Est-ce que ça correspond au type de ramp que tu as installé.
Ouf...ça y est j'ai terminé. Désolé pour toutes ces questions, mais comme tu es passé par là, je voudrais éviter de faire des conneries et commander toutes les pièces utiles.
Bonne journée C'est quoi cette prise ? - Page 2 90029
wild27
wild27
Message par le rapace du 64 le Jeu 29 Oct - 9:28
Tu n'utilises que le branchement sous la selle. Pour ce qui est de la prise il le semble qu'elle est fournie avec le câble. La rampe comporte effectivement 7 fils.
le rapace du 64
le rapace du 64
Message par wild27 le Jeu 29 Oct - 10:52
Merci pour le retour...C'est quoi cette prise ? - Page 2 90029
Je pense que je vais me lancer en espérant ne pas récupérer des frais de douanes pour la rampe ou les pièces électriques....
wild27
wild27
Message par le rapace du 64 le Jeu 29 Oct - 11:04
Va y; FONCE !
le rapace du 64
le rapace du 64
Message par wild27 le Jeu 29 Oct - 11:47
le rapace du 64 a écrit:Va y; FONCE !
Zerider me fait une proposition à 121 € port compris pour la partie électrique.....
Il reste plus qu'à chercher le meilleur prix pour la rampe...
wild27
wild27
Message par Nono le Jeu 29 Oct - 11:52
hors port et frais de douane  C'est quoi cette prise ? - Page 2 389933
Nono
Nono
Message par wild27 le Jeu 29 Oct - 14:46
Pour Zerider les frais sont de 29€. maintenant effectivement s'il faut rajouter des frais de douane, c'est pas pareil...
wild27
wild27
Message par le rapace du 64 le Jeu 29 Oct - 16:50
Pour 121€ de marchandise, ça ne va pas chercher loin. C'est quoi cette prise ? - Page 2 8536  C'est quoi cette prise ? - Page 2 37298
le rapace du 64
le rapace du 64
