Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010
Page 5 sur 19 • Partagez
Page 5 sur 19 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12 ... 19
Re: Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010
Du 883 au 1584 , c'est le même carbu
. Autant il est trop gros sur un 883, autant il est trop petit pour un 1584 .
Louloupa, que sa soit un 883, un 1200, un 1340 ou un 1450 harley a monter le CV40 sur tout c'est modéle, les seul chose qui change, sont les gicleurs de ralentie et principal (42 sur le 883 et 1200 et 45 sur le 1340 et 1450) actuellement je suis en 48 sur le 1584 et j'ai commander un 50 et un 52 ...maintenant reste a voir ce que cela va donner :p (sinon je monte le HS 40 que j'ai ou si je trouve un HSR 42/45 pourquoi pas voir un Screaming Eagle CV 44 mais rare a trouver)
Obscure- Full Member
Son Age : 34
Ville et C.P : PARMAIN 95620
Au passage, voici les fils que j'ai retirer de la prise de l'ECM :
Non réutilisé :
6 - rose (sonde T° cylindre AV)
20 - violet/rose (fiche a l'AR non branché)
1 - Violet/bleu (idem)
21 - blanc/jaune (sur système injection)
19-vert/gris (idem)
22-gris/orange (idem)
24-gris/violet (idem)
35- bleu/vert (idem)
36-marron/orange (idem)
25-violet/blanc (idem)
18-noir/rose (idem)
17-noir/orange (idem)
Fils retiré mais réutilisé :
11-jaune/bleu (prise bobine d'allumage)
29-bleu/orange (idem)
27-gris/bleu (idem)
30-rouge torsadé (capteur vilo)
12-noir torsadé (capteur vilo)
Il faut aussi récupérer le Jaune/vert (qui vient de la prise de la bobine d'allumage)
et un Blanc/noir qui vient du Bouton run/off,c'est un +12V pour l'alimentation du boitier Altmann mais attention, si vous souhaitez avoir votre compteur qui marche , il faut que l'ECM soit alimenté et donc laisser le blanc/noir (borne 13) branché sur l'ECM...
Non réutilisé :
19-vert/gris (idem)
18-noir/rose (idem)
27-gris/bleu (idem)
Son Age : 34
T'as bien fait de te faire aider par un daltonien !
fredami- Full Member
Ville et C.P : BRUZ 35170
Harley-Davidson : ROAD KING
Son Age : 34
Bernadette de Lisieux
Veinard ! Profite bien !
Ça n'arrive pas tous les jours ce genre d'apparition !
Oui lol d’après le colortune c'est plutôt bien régler (Blanc = trop pauvre , jaune/orange = trop riche et bleu = bon)
Son Age : 34
Non lol . la bougie colortune sert au réglage de la carburation :p
Son Age : 34
En gros la bougie colortune c'est une bougie universelle (il faut changer la base) et qui est "transparente" , elle permet de voir la couleur de la combustion a l'interieur du moteur et sa peut viré du blanc au jaune/orangé et suivant la couleur ont regle la richesse + ou - ...
Son Age : 34
Okayyyyyyyyyy !
pour l'info !
Cela peut servir sur tout véhicule a moteur (avec bougie d'allumage)
Son Age : 34
En fait , ça ne sert que pour la richesse de ralenti . A moins de regarder en roulant .
On s' en passe très bien .
Hey c'est intérressant quand même...
Moi qui fait ça "à l'ancienne" en foutant ma main, mon tarin, bref une partie de mon anatomie susceptible de desceller la moindre variation (lol) de richesse ou de pauvreté à la sortie des échappements pour bien "sentir" les choses..
Et quand même démontage des bougies après un run pour la fameuse couleur caramel of course
Ca se trouve où ces bougies "colortunes" et ça coute cher ?
Le Vizir- Full Member
Ville et C.P : MEAUX
Sa donne une très bonne indication pour le gicleur de ralentie après pour le gicleur principal c'est autre chose... je vais voir pour me trouver un mano stœchiométrique pour savoir ou je suis lorsque je roule (il faut mettre une sonde lambda et ont voie si ont est trop riche ou trop pauvre).
Pour le prix, je l'est commander de mémoire chez Selectronique (mais attention au diamètre du culot mais il existe des adaptateurs) et sa coûte environ 50€ .
Son Age : 34
J'ai connue une nana stœchiométrique, pour s'en défaire c'est l'enfer !
Obscure a écrit:Sa donne une très bonne indication pour le gicleur de ralentie après pour le gicleur principal c'est autre chose... je vais voir pour me trouver un mano stœchiométrique pour savoir ou je suis lorsque je roule (il faut mettre une sonde lambda et ont voie si ont est trop riche ou trop pauvre).
un peu comme un thermomètre
103 de QI- Full Member
Son Age : 51
Harley-Davidson : FLD
Salauds de pauvres !
Je crois que l'on est jamais trop riche (en argent) . sinon tu la met dans l'echappement la sonde lambda (celle d'origine de la moto ) .
Son Age : 34
Enculés de riches !
Son Age : 51
Bon voila , je suis repartie faire le plein , j'ai rouler un peut sur tout type de route (voie rapide, ville, national) soit un total de 172,1Km pour un total de 11,5L de SP95 Soit une moyenne de 6.69L/100 Km , je crois que c'est raisonnable pour un bébé de 310Kg
Son Age : 34
À titre de comparaison sur mon 103 stage 2, en conduite 'dynamique' je consomme entre 5,2l et 5,4l
Beatnick- Full Member
Ville et C.P : Biot 06410
Harley-Davidson : FLHP18 + FXLR 19 + FXLRS 20
Avantage injection avec gestion électronique pour la conso donc (ce dont on pouvait se douter) mais est ce vraiment important ?
Bon avec un peanut's de 8L ça se discute..
Du moment que tu peux faire 250/300 bornes normalement ça roule !
Apres j'ai rouler mais je fait aussi mes reglage carb en même temps ...
Apres Beatnick il donne un reservoir de 17.8L et avec mon wide glide avec juste echappement screaming+ filtre a air je mettait 15L pour 250km sa fait donc du 6L/100km ... et en roulant normalement ... et puis chez HD il donne une conso de 5.6l/100
Son Age : 34
» les danois .....des génies
» Trousse à outils Sportster 883 Iron 2012
» ca y est
» Il vend sa Harley ou sa femme ?
» Réhausse cale pieds passager
» ca y est
Page 5 sur 19
