Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010
Page 15 sur 17 Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17  Suivant
Re: Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010
Message par BILL BAROUD le Sam 6 Jan 2018 - 2:49
Quelle chance tu as d'avoir un père Noël aussi généreux...
Concernant le compensateur + rotor et rondelles, quelle marque as-tu pris et où as-tu commandé tes pièces?
BILL BAROUD
Message par Obscure le Sam 6 Jan 2018 - 20:28
j'ai tout prit chez Parts Europe, ont verra bien
Obscure
Masculin Son Age : 31
Ville et C.P : PARMAIN 95620
Harley-Davidson : 1584 FXDWG 2010
Message par Le Vizir le Sam 6 Jan 2018 - 22:07
Belles pièces ! Tu nous feras un CR lorsque tu les auras montés ?
Le Vizir
Ville et C.P : MEAUX
Harley-Davidson : WIDE GLIDE
Message par pascalf le Sam 6 Jan 2018 - 22:13
Originale la chaîne en guise de tringle de sélecteur.
pascalf
Ville et C.P : reims 51100
Harley-Davidson : street bob
Message par Obscure le Dim 7 Jan 2018 - 0:59
Oui t’inquiète pas Le Vizir , ce sera a monter a 56000Km (la , j'en suis a 52900)
et merci pascalf
Obscure
Message par Obscure le Dim 28 Jan 2018 - 19:31
gros dilemme , voila, j'adore le look de mes échappement (même si les pare chaleur mériterai un coup de peinture HT) mais j'adore le son des 2-2 ... alors, une idée est venue a mon cerveau (enfin, ce qui me sert de cerveau) , ce serait de couper mon échappement au niveau du catalyseur et de ressouder 2 tubes a la place du cata :p , mais après, il y a aussi cette histoire de valve, alors pourquoi pas recouper le tube a cette endroit aussi et la faire sauté ??? et pendant que l'on y est, pourquoi ne pas viré la fixation des sondes (vus que j'en ai plus besoin étant donner que je suis passer en carbu)...
bon la 1er étape a été faite, retrouver un collecteur d'origine.
2em etape, trouve du tube inox :p
Obscure
Message par BILL BAROUD le Dim 28 Jan 2018 - 21:00
Ou bien, tu ouvres la partie où se trouve le catalyseur, tu le vires (comme je l'ai fait) et tu cloisonnes l'intérieur avec une plaque en inox? Ce sera bien plus simple et plus rapide que de reconstruire cette partie avec du tube et tu retrouveras le son du 2 en 2...
BILL BAROUD
Ville et C.P : Finistère
Message par Obscure le Dim 28 Jan 2018 - 21:11
je l'ai déjà ouvert et vidé mais pas cloisonné et puis vus que je veux viré le clapet en coupant l’échappement au niveau du catalyseur cela facilite la manipulation
Obscure
Message par Obscure le Jeu 1 Fév 2018 - 22:58
Je crois que ma courroie commence a etre tres attaqué :s
Je pense que je vais devoir la changer, ainsi que la poulie Ar mais pensez vous que la poulie avant soit elle aussi a changer ?
Obscure
Message par Le Vizir le Jeu 1 Fév 2018 - 23:42
Combien de bornes ?
Le Vizir
re
Message par slec le Ven 2 Fév 2018 - 6:36
si tu change ta couronne passe en 70 dents tu ne le regretteras pas aux us elles sont en 70 et à l'export en 66 cela te feras gagner du couple car tu tire un peu plus court ,tu passe la sixième un peu plus tôt et la courroie reste la mêmes ......
slec
Harley-Davidson : RK 1340
Message par Le Vizir le Ven 2 Fév 2018 - 6:39
Intéressant, et ta poulie d’entraînement ?
Le Vizir
Re
Message par slec le Ven 2 Fév 2018 - 6:50
faut la laisser stock
slec
Message par Le Vizir le Ven 2 Fév 2018 - 7:08
Le Vizir
Message par Obscure le Ven 2 Fév 2018 - 7:43
La je suis a 53700km , et puis bientôt le passerait avec des AAC S&S 583 .
sinon, voici la tête de la poulie Av et celle de l'Ar .
(et j’hésite aussi a passer en kit chaîne, mais il faut la douille pour démonter la poulie Av  en 1"-7/8 [48mm] mais longue)
Obscure
Message par Le Vizir le Ven 2 Fév 2018 - 7:53
N’ont pas l’air d’etre Très abîmées..?
Le Vizir
Message par Obscure le Ven 2 Fév 2018 - 19:53
La poulie Av n'a pas l'air si abîmé que ça, mais celle de l’arrière, il y a quasiment plus de chrome .
Donc je me demande si je change la courroie et la poulie Ar c'est suffisant ou alors la poulie Av est a changer aussi .
Obscure
Message par Obscure le Mer 21 Mar 2018 - 0:23
Bon, depuis le temps j'ai rouler et je suis quasiment au 56 000Km mais la, vu la tête de la courroie, je me suis dit allez hop, ont fait la grosse révision avec remplacement de la courroie, du primaire (amortisseur de couple + rondelle) et les AAC.
donc tout commença bien jusqu'au moment ou j'ai du démonter le pignon de sortie de boite ... j'ai fini par le découper a la dremel (vais pas me faire chier non mais ho), donc tout ceci fini, je me suis attaqué au AAC et la, en démontant les AAC les poussoir sont tomber (rien de grave) sauf que sur les poussoirs du cylindre AR , plus de chrome :s :s :s donc commande de nouveau poussoir et je les reçois normalement jeudi , j'espère pouvoir avancé un peut jeudi et vendredi et voir au pire, finir samedi ... en tout cas, degouter :s
Obscure
Message par louloupa le Mer 21 Mar 2018 - 11:33
Je suppose que c' est pas le pignon que tu es découpé à la dremel , mais l' écrou .
Quand tu dis "plus de chrome sur les poussoirs arrières" , ça veut dire quoi ?
Message par Obscure le Mer 21 Mar 2018 - 12:19
Oui l'écrou du pignon (dsl)
Et sur la roulette du poussoir,le chrome est parti (ce qui a légèrement abîmé la came.
J ferai une photo des que possible
Obscure
Message par louloupa le Mer 21 Mar 2018 - 12:54
Les roulettes n' ont pas de revêtement de chrome , c'est juste le métal rectifié .
Message par Obscure le Mer 21 Mar 2018 - 13:25
Cela me paraît bizarre mes roulettes de poussoir Av sont comme neuves et la came aussi et chromé ,que sur l'arrière,elle sont bouffer et les came aussi
Obscure
Message par Obscure le Mer 21 Mar 2018 - 21:07
Obscure
Message par Le Vizir le Mer 21 Mar 2018 - 21:26
Aie une dent en moins.. Oups !
Bon boulot, du coup tu remontes c’est Bon ?
Le Vizir
Message par Obscure le Mer 21 Mar 2018 - 22:02
La j'attend les poussoir (qui arrive demains normalement) et donc, je commence a remonter demain (mais je crois que je serait obligé de mettre un tit coup de dremel sur les carter , les cames frotte légèrement dessus (c'est marquer sur le documents de chez S&S) .
Obscure
re
Message par slec le Jeu 22 Mar 2018 - 6:22
salut tu la faite comment ta tige de sélection de vitesse en maillon de chaîne ?
slec
