Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010
Page 4 sur 19 • Partagez
Page 4 sur 19 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 11 ... 19
Re: Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010
Beatnick a écrit:C'est vrai: ça a l'air simple et relativement peu coûteux.
Pour ma part, je trouve dommage de se priver des possibilités de réglages de l'injection mais je comprends parfaitement que l'on puisse préférer le tournevis plat au PC portable: ça prend moins de place dans la poche AR du jean!
ben NON ! avec l'option CARBU; on peut rester avec l'EFI mais !!!
comme on dit souvent --> Y-A PAS PHOTO
Carbu et Altmann ignition ... c'est la paire gagnante
Jallie- Full Member
Pour la gestion de l'allumage je suppose?
Beatnick- Full Member
Ville et C.P : Biot 06410
Harley-Davidson : FLHP18 + FXLR 19 + FXLRS 20
Comme dirait l'autre "totalement inutile donc rigoureusement indispensable" .... Alors fonce et fais toi plaisirs !Le Vizir a écrit:C'est un discours sans fin que de devoir se justifier de vouloir retrouver les joies d'un carbu sur une machine dotée à la base d'une injection !
Donc chacun fait comme il veut et que ceux qui sont content de leurs injectées le restent![]()
Pour simple argument je dirais juste que tu rajoute du ghost in the machine !
Et c'est déjà énorme..
Kilrox- Full Member
Ville et C.P : Khon Kaen
Et peut être aussi garder la fonction détection de cliquetis .Beatnick a écrit:Jallie a écrit:
Le voyant moteur reste allumé avec le boîtier Altmann !
Si quelqu'un connaît la manip ou l'astuce pour rétablir le voyant en éteint ?
Le Vizir- Full Member
Ville et C.P : MEAUX
Tu m' étonnes, l' ECM doit bien voir qu' il y a quelque chose de louche .
Pour éteindre le voyant , y' a ça :
Pas mal
Pas la peine de débrancher la batterie et je tranche à l'aveugle jusqu'à ce que le voyant s'éteigne..?
Si tu veux, tu peut retirer ton ECM et démarrer la moto, il y a pas de soucis , l'ECM reste en place juste pour avoir les info du compteur (vitesse et Kilométrage) et pour les cligno (via le TSSM).
Un pote a passer son 883 en carbu, et il a tout virée , il c'est refait un câblage , il n'y a plus d'ECM,pas de TSSM et la moto marche nickel. il a changer pour un compteur pris sur la roue Ar, un central cligno .
Apres je pense que le voyant moteur doit être alimenté par un fil et il suffit juste de le trouver et de le déconnecter .
Obscure- Full Member
Son Age : 34
Ville et C.P : PARMAIN 95620
Am
Stram
Gram
Je parle de le déconnecter, pas de le couper (normalement, il va a la prise de l'ECM et de la, vu que c'est une prise type "deutch" c'est démontable).
Reste juste a virer les fils inutile et a repérer d'ou il ont été retirer (noté la couleur et l'emplacement sur la prise).
Son Age : 34
Ho tien tien, un colis reçu ....
sa deviens bon pour le 1584 :p
Son Age : 34
Bon j'ai reçu un petit packtage aujourd'hui, avec dedans des cable de bougie au metre , et (et surtout) des amortisseurs (court) de chez Drag (en 11")
Donc montage et Photo :
(sa passe juste, faudra peut être que je le recoupe)
(cable fait maison)
Son Age : 34
J'ai pas pu m'en empêcher, je crois que c'est plus fort que moi, je suis peut être atteins d'une nouvelle forme de maladie ...
donc pour commencer, il faut faire de la place (et virer tout ce qui peut gêner) par ex, le filtre a air, le réservoir, la selle ...
puis on attaque les choses sérieuse, ont démonte l'injection complète:
Puis ont essaie de voir si la greffe peut prendre (ici une pipe d'admission d 1340 Evo brider qui a été débrider)
, maintenant a voir si le nouveau cœur prend aussi ...
(et on dirait que sa prend plutôt bien la greffe)
Et on dirait que l’ensemble va plutôt bien, même si il faudra surement ajuster le tout ...
Mais aussi , je crois que dans les nerfs il va faloir faire un peut de tri (et de suppression)
mais sa ce fait plutôt bien, en fessant du nerf a nerf
Voila ce que cela donne , il est quand même 2h00 du mat, il serait tant d'allez au pieu histoire de continuer sa demain ...
Note N°1 => faire sa réservoir vide
Note N°2 => penser a débrancher la batterie avant de commencer
Note N°3 => TROUVER UNE DURITE A ESSENCE ASSEZ LONG !!!!!!
Son Age : 34
Une bonne pipe de temps en temps y a rien de mieux!
Par contre aucune image de ta sexetape ....
fredami- Full Member
Ville et C.P : BRUZ 35170
Harley-Davidson : ROAD KING
Cela te va comme sex-tape ?
Son Age : 34
La dernière est renversante !!!
La deuxième est pétante
Super ! Un poil rapide mais top !
Oui mais bon, il me reste a regler le carbu .. la je cherchais le pourquoi du comment que mon compteur ne fonctionnais plus (mais si l'ECM n'est plus alimenté, fils W/Bk debrancher, sa ne marche pas :p).
Et puis la , je suis avec le CV40 (d'origine) et avec les reglage carbu du 883 (passée en 1200) donc GR45 et GP 175 (kit dynojet) .
Son Age : 34
Qu'est ce qu'y dit ? "CV40 du 883 passée en 1200 donc GR45 et GP 175"
Y parle de ses gicleurs, tu comprends mieux comme çà?
Ha OK, d'où le lien avec les sexetapes!
smiley qui se marre
smiley qui se marre
chais pas ce qui se passe j'ai plus de smiley... On a du les casser a force de raconter des conneries...
smiley qui se marre
Pareil pour moi... Et plus de photos non plus...
j'ai l'impression que ce soir sa déconne un peut ici ...
Et pour le carbu, il provient de mon 883 Iron de 2012 qui est passer en 1200 puis la moto a ete passer en carbu et j'ai prélevé le carbu du 883/1200 avec c'est reglage d'origine que j'ai poser sur le 1584WideGlide ...
Son Age : 34
Du 883 au 1584 , c'est le même carbu
. Autant il est trop gros sur un 883, autant il est trop petit pour un 1584 .
» les danois .....des génies
» Trousse à outils Sportster 883 Iron 2012
» ca y est
» Il vend sa Harley ou sa femme ?
» Réhausse cale pieds passager
» ca y est
Page 4 sur 19
