Pose d une marche arriere
Page 1 sur 3 • Partagez
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Pose d une marche arriere
une salade de pignons, ce n' est pas bon pour les dents !
sur le post de marc http://www.passion-harley.net/t44733-la-wide-glide-de-marc, vers la fin de la première page il y a une copie de la manoeuvre faite par le fabricant
on y lit: WARNING
disengage the reverse gear before engaging any forward gears. Failure to do so may result in breaking brake-off keys, damaged transmission or serious injury
Et toujours dans le même post le commentaire de ultraman:
regarde les photos , il faut remettre au point mort après avoir passé la M.A et avant de relâcher l'embrayage. sinon la boite est a changer. ce qui est très logique tu ne peux pas faire tourner les arbres de boite dans les deux sens en même temps. regarde le WARNING
Alors la prudence est de mise. Si il y a sécurité électrique ce n'est pas fait pour les chiens
Ca m' est arrivé (pas avec la Harley) de démarrer en ayant oublié d' enlever l' antivol mécanique, et j' en connait d' autres a qui c' est arrivé aussi !
Ca fait drôle
Alors le truc de dire je fais gaffe ça ne marche qu' un moment !
on y lit: WARNING
Ca fait drôle
ivanovitch- Full Member
Ok merci pour les liens c'est là qu'on voit l'importance de l'échange dans le forum. Mais dans tous les cas de figure tu es obligé de faire gaffe à chaque manipulation même si tu fais monter la marche arrière par ton cons . non ? Ah,pourquoi HD ne monte t'il pas cette marche arrière d'origine ? Business !!!
Frelon1696- Newbie
Ville et C.P : Solliès-Pont 83210
marche arrière
moi aussi j'ais une marche arrière sur ma dyna, ça craque aussi, mais si l'on attend un peu
et en douceur ça passe un peu mieux, j'ai une certaine hauteur pour sortir du garage, pour éviter l'eau de rentrer en cas de forte pluie, alors pour moi c'est un + indispensable.
gyb- Newbie
- Son Age : 82
Ville et C.P : Saint Genis des fontaines 6674
Harley-Davidson : Dyna super glide fxdc 2011
J-P a écrit:Merci a toi pour tout encouragement.
Ne faite pas croire qu'il est facile de monter une marche arrière sur sa bécane ,il faut un minimum de connaissance en mécanique ,
le risque est trop gros voir dangereux si la boîte explose en roulant .La sécurité vaut-elle environ 400euros d'économie
Bonne teufs a tous
momocaussade- Full Member
Ville et C.P : caussade 82300
Harley-Davidson : FLHR Road king 110th anniversaire
d'accord avec toi, le montage est bien expliqué, mais sécurité avant tout, responsabilité et garantie n'ont pas de prix.
il vaut mieux 400 e de plus, que la casse de la boite.
gyb- Newbie
- Son Age : 82
Oui, je suis tout a fait d accord.
Je vais la faire poser pas une concession HD.
J-P- Interested
Ville et C.P : 91 et 35
Harley-Davidson : Street Glide S
La voix des sages s'est fait entendreJ-P a écrit:Oui, je suis tout a fait d accord.
mesoin- Full Member
- Son Age : 76
mesoin a écrit:La voix des sages s'est fait entendreJ-P a écrit:Oui, je suis tout a fait d accord.
Pas mieux
Ou par un gris professionnel, ça revient à la même chose en fait.
Dark31- Full Member
Ville et C.P : Où il fait bon vivre !
Harley-Davidson : FLHTCU 2009 S&S 583GE DPV
si tu connais la personne,tu demandes à pouvoir payer en plusieurs fois,
tu fais 4 chèques,
tu fais 4 chèques,
gyb- Newbie
- Son Age : 82
Ca doit être plus compliqué que tu le dis !robotriri a écrit:Simple contacteur au mouvement du levier qui à pour rôle comme pour la béquille de coupé le moteur. Rien de bien et esthétique, mes surtout sécurisant au demeurant. Sinon aucun risque de démarrage avec les deux rapport engagé juste un risque de salade de pignons.J-P a écrit:Je ne savais pas qu'il y avait en plus une sécurisé éclectique alors la dur ...dur...
Donc faite votre choix.
un simple switch qui surveille la position du levier ça ne marche pas !
Quand tu enclenches la marche arrière, ça ne doit pas couper le moteur !!!!!
Ca doit couper le moteur seulement si tu veux mettre la première. Alors ou faut il prendre l' information ?
Il serait bien que quelqu' un qui a fait monter cette marche arrière dans les règles de l' art nous explique exactement en quoi consiste cette sécurité electrique et quelles manoeuvres il faut faire, car ça reste un peu flou quand même
- Son Age : 77
Ville et C.P : VILLE LA GRAND 74100
Harley-Davidson : Héritage 1584 /2007
Je l'ai fait monter par mon concessionnaire.
J'en suis enchanté.
Je m'en sers tous les jours pour sortir la moto de mon sabot.
C'est un confort et une sécurité lors des balades en solitaire... car, avant le placement de la marche arrière, je suis déjà resté coincé dans la rampe d'accès de mon boulot.
J'ai également un petit craquement que j'arrive à éviter en faisant démarrer la moto avec la marche arrière enclenchée.
C'est couteux mais je pense que je ne saurais plus m'en passer.
Phenix
J'en suis enchanté.
Phenix
PHENIX- Full Member
ça coupe le voyant du point mort uniquement, donc le voyant éteint tu es soit en première ou en marche arrière. si le levier est à l' horizontal, le voyant point mort est allumé, le levier à la verticale, le voyant point mort est éteint,
le levier mesure 13,5 cm de long comme ceux qui ont des petits biscuits à tremper.
gyb- Newbie
- Son Age : 82
La logique de la sécurité électrique de la marche AR, est de couper le moteur lorsque tu oublie de sortir la marche AR et que tu veux passer la 1er
oui aussi, tu as raison de le rappeler mais je ne pense pas que l'on puisse l'oublier. en fin on ne sait jamais.
gyb- Newbie
- Son Age : 82
C ' est ce que je croyais, mais d' après gyb, c' est seulement une affaire de voyant.momocaussade a écrit:La logique de la sécurité électrique de la marche AR, est de couper le moteur lorsque tu oublie de sortir la marche AR et que tu veux passer la 1er
Donc, comme il le dit, si tu as oublié d' enlever la marche arrière, tu t' aperçois au moment d' enclencher la première que tu n' est pas au point mort, mais rien ne t' empêche de le faire !!!!
Ce n' est donc pas une sécurité a 100%
Sur mon héritage, j' ai parfois des difficultés a trouver le point mort après m' être arrêté, donc je relâche doucement l' embrayage pour faire avancer un peu la moto, jusqu' a ce que le témoin s' allume en manoeuvrant le sélecteur
Donc, je suis habitué de relâcher l' embrayage en ayant le voyant éteint. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre.
- Son Age : 77
ivanovitch a écrit:C ' est ce que je croyais, mais d' après gyb, c' est seulement une affaire de voyant.momocaussade a écrit:La logique de la sécurité électrique de la marche AR, est de couper le moteur lorsque tu oublie de sortir la marche AR et que tu veux passer la 1er
Pour ma part, j'ai le modèle Zodiac mais ca vous le savez j'ai du poster pas mal de messages sur les 40000000000 topics ouverts sur le même sujet lol,
Bon pour le système de sécurité, enfin celui qui est installé sur ma brel,
il sert a couper le moteur dans le cas ou on enclenche la MA alors qu'une vitesse est déjà passée ,
ou lorsque on passe une vitesse et que la MA est déjà enclenchée.
Aussi le systeme MA n'agit pas sur le témoin Neutral .
Sinon, Bulle avait fait une specs de montage très documentée sur le forum,
le Webmaster l'avait mis aussi dans le site web Passion Harley
iicare- Full Member
Ville et C.P : Grenoble
Harley-Davidson : Road King
La sécurité fait couper le moteur si passage en 1 ère alors que marche arrière enclenchée.
spoutnik- Full Member
Ville et C.P : LE PERCHE ORNE 61
Harley-Davidson : STREET GLIDE 2010
icare et spoutnik
Alors là, c' est clair. Là c' est tip top.
C ' est un système comme ça qui est super.
Malgrè les nombreux topics sur le sujet, il n' en reste pas moins que pour gyb, ce n' est pas la même chose, donc la précision n' est pas superflue !
Donc soit ça dépend du système installé, ou alors d' une mauvaise installation ?
Le tuto de Bulle est très bien fait mais il ne parle pas du branchement électrique, ce qui est compréhensible au vu des différents modèles de différentes années
- Son Age : 77
J'ai une marche arrière qui a été installée par un concessionnaire, il y une sécurité électrique qui coupe le moteur si tu es en prise et que tu passes le marche arrière et inversement. Sécurité efficace que j'ai eu l'occasion de tester et que je trouve indispensable.
De plus le mécano a rajouté un switch pour allumer un voyant et commander un buzzer lorsque la marche arrière est enclenchée, ça me donne l'impression de conduire un engin de travaux publics. Il m'a dit que c'était pour éviter de démarrer le moteur avec la marche arrière enclenchée, je pense qu'il a raison car sur mon ancienne machine (électra 2001) sur laquelle il n'y avait pas de sécurité pour interdire le démarrage en prise, il m'est arrivé de la démarrer en prise et ça, c'est pas très bon ni pour la mécanique ni pour le pilote.
Toutes ces sécurités sont là pour protéger la machine de nos erreurs de conduites, donc pour ceux qui ne font pas d'erreurs ils peuvent s'en passer, mais c'est pas mon cas.
ultra95- Qualified
Je suppose que la sécurité coupe le moteur avant que les pignons s' engrainent .
Sur ma Zodiac il reste possible de démarrer, M/A engagée...
M'est arrivé une fois, ça surprend !
JJAA- Discoverer
- Son Age : 72
Ville et C.P : Toulouse
Harley-Davidson : FL 64 - FLHRSE5
hooooo, du calme si cela continue, vous allez faire peur à tout le monde.
qui ne regarde pas son compteur, quand il met le contact, de façon à vérifier que les voyants sont bien allumés, celui qui oublie aura un jour des problèmes.
de toute façon quand on rentre dans son garage, nous sommes en marche avant, donc pas de risque de se retrouver en marche arrière en reprenant la moto,
et une fois que vous avez reculé, pour sortir du garage, vous êtes en travers de la rue, et là je suppose, à moins d'avoir la tête dans les nuages, on a les 2 pieds au sol, ( ne me dit pas le contraire ) le voyant point mort étant éteint,
(un rapport est enclenché obligatoirement ) l'on baisse instinctivement le levier, et l'on met la moto dans le sens de la rue.
et pour les étourdis, ils se font mettre un répétiteur rouge sur le guidon.
simple non??? à moins d'avoir la maladie d' Alzheimer, mais là il n'est pas recommandé de rouler en moto,
tient il va falloir que je fasse gaffe moi
gyb- Newbie
- Son Age : 82
je confirme JJAA, que l'on peut démarrer avec la marche arrière enclenchée,
comme je le dis plus haut, vérifier le voyant sur le compteur.
gyb- Newbie
- Son Age : 82
gyb a écrit:et pour les étourdis, ils se font mettre un répétiteur rouge sur le guidon.
ou faire installer un bip bip comme sur les engins de chantier
scorpion45- Full Member
Ville et C.P : loiret
si tu est sourd ??? tu peux conduire, aveugle non.
gyb- Newbie
- Son Age : 82
Vu la taille des pignons du kit marche arrière par rapport à ceux de la boite de vitesse , en cas où on passe la première en même temps que la MA , c'est ceux du kit qui casseraient . Ce serait un moindre mal .
D'ailleurs , il y a peut être des amorces de rupture prévues pour faire fusible .
Chez V attitude, Vincent le chef d'atelier m'a montré une boîte de street glide sur laquelle le pilote a essayé de passer la marche arrière alors que la moto n'était pas arrêtée, et bien l'arbre de la boîte est cassé, il n'avait jamais vu cela.louloupa a écrit:Vu la taille des pignons du kit marche arrière par rapport à ceux de la boite de vitesse , en cas où on passe la première en même temps que la MA , c'est ceux du kit qui casseraient . Ce serait un moindre mal .
Pourquoi le mec a passé la marche arrière alors que la moto n'était pas à l'arrêt? je n'ai pas de réponse.
ultra95- Qualified
J'ai tout faux alors .
Oui ça parait débile, pourquoi .ultra95 a écrit:Chez V attitude, Vincent le chef d'atelier m'a montré une boîte de street glide sur laquelle le pilote a essayé de passer la marche arrière alors que la moto n'était pas arrêtée, et bien l'arbre de la boîte est cassé, il n'avait jamais vu cela.louloupa a écrit:Vu la taille des pignons du kit marche arrière par rapport à ceux de la boite de vitesse , en cas où on passe la première en même temps que la MA , c'est ceux du kit qui casseraient . Ce serait un moindre mal .
robotriri- Full Member
» Marche arriere Yelvington pour touring à partir de 2009
» Marche arrière
» Pour petit gabarit
» Quel kit de marche arrière le mieux à monter ?
» Kit EML marche arrière qui craque?
» Marche arrière
Page 1 sur 3
