Quelle arbres à cames sur un FXDL 103 low Rider
Page 3 sur 3 • Partagez
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Quelle arbres à cames sur un FXDL 103 low Rider
En boucle ouverte, sans régulation.Simsim a écrit:Comment fonctionnait l'injection sans sonde lambda en 2004?Beatnick a écrit:
S'il est injecté, il me semble que les modèles 2004 n'ont pas de sonde lambda. En l'absence de sonde lambda, la seule possibilité consiste à faire régler la moto sur un banc.
Beatnick- Full Member
Ça devait vraiment pas être terrible. Autant les passer en carbu et jouer de la molette en se fiant à l'oreille !
Simsim- Full Member
Son Age : 38
Une solution pour régler une injection sans sondes ou même un carbu .
Ou pour plus cher , le tuner wide band de chez dynojet couplé avec le DPV .
Ils avaient déjà un ECM compatible en 2004?louloupa a écrit:Une solution pour régler une injection sans sondes ou même un carbu ." />
Simsim- Full Member
Son Age : 38
Ca ne se branche pas sur l'ECM, c'est une jauge AFR indépendante.
Tu lis ton AFR sur la jauge et tu modifies ton réglage en conséquence.
Il y a une autre solution, c'est de remplacer l'ECM par un Thundermax, ce qui permet d'avoir un système régulé et capable d'Autotune. Evidemment, ça coûte un peu plus cher...
Ville et C.P : Biot 06410
Harley-Davidson : FLHP18 + FXLR 19 + FXLRS 20
la question elle est bonne!!!
comment ca fonctionne sans sonde
et le boitier quand est il arrivé??
que se passera t il quand j'aurais changé les arbres a cames ???
oxydefer- Full Member
Son Age : 78
Ville et C.P : creuzier le vieux-03300
Harley-Davidson : fat boy 2004
» Quelle est la meilleur marques d'arbres à cames pour 103
» Arbres à cames SE
» Remplacement arbres à cames par SE 255
» Valable le systéme S&S Easy Start sur arbres à cames ?
» Vends arbres à cames SE 259E
» Arbres à cames SE
Page 3 sur 3
