HELP ! …passage des fils électriques dans le guidon
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: HELP ! …passage des fils électriques dans le guidon
les poignées c'est toujours la merde à remonter, une fois sur deux ça se remet de travers. Ou alors tu as un fil pincé.
Borat- Full Member
Même en vissant à blanc juste la vis ça force
Cenzo- Interested
Ville et C.P : Extrème sud …77
Harley-Davidson : Forty Eight
moi je dirais que quand on sait pas faire ,on fait pas, sinon au final ça coute le double
Proxo- Full Member
Ville et C.P : Auboquesson
c'est pourtant pas la première fois que je démonte un guidon !
j'aurai su, j'aurai pas venu ….
………je vais aller me faire désenvouter
Cenzo- Interested
T'as essayé avec un autre vis? Si c'est le pas de vis qui est foiré tu peux toujours mettre un helicoil.
Borat- Full Member
Son Age : 35
Oui j'ai essayé avec une autre vis et c'est pareil.
Sinon je pensais limer un peu l'extrémité du filetage de la vis
ou alors
aller chez un gris pour qu'il me refasse le début du pas de vis foiré
AUTRE SOLUTION please
ou alors
Cenzo- Interested
un petit coup de taraud
Proxo- Full Member
Sans taraud, c'est mieux, en faisant rentrer la vis petit à petit avec un lubrifiant pour ne pas gripper. 1/10è de tour en avant et un peu en arrière, tu avance comme ça tout doucement.
Si ça se trouve, ta vis n'est pas bie d'aplomb, c'est pour ça qu'elle ne rentre pas. Tu as essqayé avec une autre vis et elle ne rentre pas mieux, c'est donc pas la peine de limer le bout.
Pour voir exactement ce qui se passe, il faut regarder de près avec une loupe avec une bonne lumière. Si le début du filetage est endommagé, c'est toujours possible de supprimer le premier filet avec un forêt en le tenant et le faisant tourner à la main. Surtout pas à la machine.
Applique toi bien et revient nous voir pour nous dire ce que tu as vu avec la loupe.
albi- Interested
Son Age : 71
Ville et C.P : 69500 BRON
Harley-Davidson : SPORT 883 XLH
ah oui c'est vrai, un foret c'est vachement mieux qu'un taraud pour refaire un filetage
rien ne change ici
rien ne change ici
Proxo- Full Member
Le taraud, si tu ne le rentre pas correctement, tu niques le filetage. Avec le forêt manoeuvré à la main, tu peux retirer uniquement le premier filet, c'est lui qui est généralement abimé ou aplati.
Tous les coups sont permis.
albi- Interested
Son Age : 71
Le taraud, si tu ne le rentre pas correctement c'est que tu ne sais pas t'en servir
et quand on sait pas on fait pas
je vous laisse entre spécialistes
Proxo- Full Member
Bon ben voilà, j'ai fait ça au foret en le tournant à la main et il me semble que au moins 2 filets étaient impliqués dans cette affaire LES BOUGRES.
J'y suis allé tout doux en éliminant les minuscules limailles et en aspergeant de dégrippant entre chaque essai.
Ensuite j'ai quand même du visser avec la clé torx vu qu'à la main ça ne voulait pas le faire.
Donc, ça à l'air d'aller.
Je n'ai pas tout remonter encore, vu que mon soucis MAJEUR de clignotants gauche n'est tjr pas résolu.
De plus ça fait 2 fusibles d'éclairage que je claque …..
Je pense donc à un fil à la masse, mais lequel (8 possibilités dans la connectique côté gauche)
J'en vois venir certains qui me diront que je ne suis pas une lumière
Cenzo- Interested
Je précise que mon phare en code et feu arrière à la mise sous tension fonctionnent tjr malgré le fusible N°4 claqué.
Il grille quand j'actionne le commodo de phare.
Et le mode phare fonctionne malgré tout quand j'appuie sur le petit truc qui se trouve caché par le levier d'embrayage.
Cenzo- Interested
Cenzo- Interested
RE HELP …….please
Cenzo- Interested
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
