Passage carbu sur dyna
Page 3 sur 4 • Partagez
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Passage carbu sur dyna
Le Vizir a écrit:Pour avoir roulé + de 15 piges avec plusieurs 1340, le passage à l'injection m'a vraiment fait mal au cœur (pour rester poli)!
Le prix d'un stage 1 a fini de me convaincre du bien fondé d'un passage en carbu (moi c'est S&S ma marque préférée), les gains sont nombreux : Réglage du ralenti aux ptis oignons, moteur redevenu vivant (donc par essence imparfait), un robinet à ouvrir manuellement et donc à fermer bien sûr, des pots sans sondes en Inox ou en ce que tu veux, bref ce feeling si particulier et inexplicable qu'il est inutile de démontrer à ceux qui ne jurent que par la modernité de la gestion électronique..
Prochaine étape pour moi un cover VULCAN comme l'ami Jallie 😉
le cover type Evo --> impec , mais j'ai du changer l'allumage pour un Dyna-S ( impec maintenant aussi)
en fait , mon "Gris" , n'arrivait pas à régler Tip Top , l'allumage avec la carburation ... ( il semble que cela venait de l'allumage vendu avec le Nez de cochon Vulcan !!!
depuis avec l'alumage Dyna-S IMPEC ;)
la banane , d'avoir l'option KICK et de s'en servir
Jallie- Full Member
Haaaa bah c'est bon à savoir ça ! Merci Jallie !
En même temps l'allumage Dyna (single point ?) pour en avoir déjà eu un, c'est vraiment tip top effectivement
Concernant le Kit Kick, j'ai vu que tu avais réussi à l'installer : Chapeau !
C'est une étape à laquelle je penserais si je tombe en rideau de démarreur, et obligé d'avoir une autre ligne d'échappements..
Tiens un autre détail aussi avec le passage carbu c'est que tu peux changer de filtre à air comme tu le souhaites, à l'instar des pots d'ailleurs sans passer par un passage sur l'ordinateur..
Le Vizir- Full Member
Ville et C.P : MEAUX
le top le kick , mais impossible de démarrer nos brêles avec se faire sans une entorse du genoux
samourai21- Full Member
Ville et C.P : à l'usine
Harley-Davidson : Sports non conforme + ressort
samourai21 a écrit:le top le kick , mais impossible de démarrer nos brêles avec se faire sans une entorse du genoux
le kick un système qui ne laisse pas en panne
phil36- Full Member
Ville et C.P : 23500 FELLETIN
Mouarf t'as le genou en vrac mais ta moto elle démarre au moins!!!
En même temps pourquoi le genou en vrac? Me souviens des ancien gros mono, pas évident à démarrer au kick, fallait tout le poids du pilote mais jamais de genou en vrac.....
LeStef- Full Member
Son Age : 47
Ville et C.P : Sainté
la poussette c'est mieux ...
le kick c'était bon avec des moteurs dont le taux de compression n'etait pas très élevé
essayez sur les moteurs de maintenant ... vous aurez tout compris
pour infos , le kick ne démarrera jamais une injectée : pas assez de jus ...
Certes un 1690 ca doit pas être évident à kicker....
En même temps c'est pas étudié pour.... Comme dirait Fernand R....
LeStef- Full Member
Son Age : 47
au dessus de 1340 c'est même pas la peine d'essayer
pi encore , des 13 haute compression c'est impossible
Sauf avec des arbres à cames a décompression peut être ?
Oui Le Vizir a pas tord , les arbres a cames a décompression et le kit kick sa devrait le faire ... (ou alors monter un kick qui actionne le démarreur comme chez EMD)
Obscure- Full Member
Son Age : 34
Ville et C.P : PARMAIN 95620
Un kick qui actionne le démarreur, on arrête pas le délire................
A quand une moto électrique avec un ampli qui reproduit le son Harley et un vibreur qui secoue la machine ??? Ou peut être un simulateur jeu vidéo qui souffle de l'air ,de la pluie avec brumisateur et envoie des moustiques sur le bonhomme en restant au chaud dans le salon ??
C'est l'essence du commerce, on crée des besoins et les acheteurs adhèrent (ou pas) ??
kiki49- Full Member
Quand on veut une moto ancienne avec ses qualités et ses défauts , on achète une moto ancienne (1340 ou antérieur ...).
Imaginez un TGV tracté par une motrice vapeur (Pacific) ou un robot multifonction (dé)motorisé avec une manivelle de moulin à café ???????????????
Mieux, un chiotte en planche avec un clou et des feuilles de vieux journaux au fond du jardin ?? J'oubliais le "coeur" découpé dans la porte et le loquet en fil de fer........................
kiki49- Full Member
Cepafo en même temps si on aime après tout, mais il est vrai que le vrai vieux plutôt que le moderne rendu vintage c'est mieux...
LeStef- Full Member
Son Age : 47
samourai21 a écrit:pour infos , le kick ne démarrera jamais une injectée : pas assez de jus ...
rien à voir samourai21 !!! maintenant que tu as un pied dans le caca ... faudrait que tu nous développes un peu cette idée là ...
et pour info , avec mon TC88 ... c'est bien plus simple de démarrer au KICK qu'avec un 1340 par exemple .
et aucun entorse du genoux en perspective non plus !
bref ... ne dites pas n'importe quoi, si vous n'avez pas au moins essayé avant.
certains pourraient le prendre pour des vérités "VRAIES" à vous lire ... alors que , ben --> NON .
Jallie- Full Member
Ville et C.P : Montreal
Jallie a écrit:samourai21 a écrit:pour infos , le kick ne démarrera jamais une injectée : pas assez de jus ...
certains pourraient le prendre pour des vérités "VRAIES" à vous lire ... alors que , ben --> NON .![]()
j'ai essayé
j'ai pas l'habitude de raconter des conneries
développement de ce que j'ai dis ...
énoncé du PB :
ma batterie est HS . ma bécane ne démarre plus . j'ai une injectée
mais j'ai 1 kick ... oupiiiiiie
bin youpiiiiiiiie queudalle
pourquoi ???
quand on a 1 injectée , il faut du jus (pas mal) pour que la pompe à injection compresse le liquide
manque de bol , ma batterie est naze
mais j'ai un kick ...
ba nan , le kick ne donne pas assez longtemps de jus à donner à la pompe d'injection
donc ...
je suis dans le caca ...
ça te va Jallie
énoncé du PB :
pourquoi ???
donc ...
ça te va Jallie
et j'ai essayé
Trop de tolérance m'interpelle !!!!
Peut être qu'il y en a, comme moi, qui n'ont pas la chance d'avoir un 1340 et qui aimerai en retrouver certaines caractéristiques ...
FatBobber31- Discoverer
Son Age : 48
Ville et C.P : TOULOUSE
Harley-Davidson : breakout
Un peu de lecture..
http://www.passion-harley.net/t64822-stage-hein?highlight=Stage+hein
Par contre les photos se sont barrés de chez l'hébergeur..
ouai , bin ça c'est le plaisir d'avoir mis tes doc chez imageshack
je suis confronté au même souci .
il faut casquer ... sinon t'as rien
perso j'héberge chez https://servimg.com/
c'est gratuit , et pour l'instant j'ai rien perdu
mais je ne me l'Eure pas ...
c'est dommage d'avoir perdu un taf en image comme tu l'as partagé
t'as pas fait de PDF ?
Merci Vizir, c'est bon de se sentir compris
Son Age : 48
samourai21 a écrit:et j'ai essayé![]()
bien essayé
au quatrième degré
remarque --> même avec du jus ... JAMAIS tu ne démarreras ta brèle "injectée" ... avec ton KICK
non pas à cause du jus de ta démonstration ... mais plutôt à cause du capteur de vilebrequin que tu as dessus ( sur les TwinCam ...)
et qui envoie l'info à l ' EFI , de ne démarrer le moteur qu'au bout de --> DEUX TOURS de vilebrequin
même avec une carrure de bucheron ... les deux tours de vilebrequin ... tu ne les feras jamais en lançant au kick
c'est pour ça même ... qu'il faut deux ou trois modifs en plus du kit de kick ... pour que la magie opère
BONNE FÊTES A TOUS
Jallie- Full Member
Pour démarer un TC au kick, il te faut (en plus du kick) un Carbu et un de décompresseur et après, c'est jouable.
Son Age : 34
Obscure a écrit:Pour démarer un TC au kick, il te faut (en plus du kick) un Carbu et un de décompresseur et après, c'est jouable.
decompresseur ...ça va dépendre de ta cylondrée
Jallie- Full Member
» passage d'injection en carbu
» modif reservoir de dyna carbu 2000
» Poulie arriere Dyna carbu ( nbr de dents )
» dyna Sport (Carbu) en stage 1 et vibration
» Alarme pour Dyna 1450 carbu an 2002
Page 3 sur 4
