Breakout de Daveke
Re: Breakout de Daveke
Message par Cyril66 le Dim 10 Jan 2016 - 0:56
Je viens de voir ton post daveke, ça va le faire grave !
Cyril66
Message par Jallie le Dim 10 Jan 2016 - 8:00
pour le mano,  je dirai que c'est INDISPENSABLE au départ ...
au moins etre sur qu'il n'y a pas de fuite ... même minime
qui vient te pourrir ton montage , mais aussi ta ride
car quand ça se dégonfle en roulant !!!
Jallie
Ville et C.P : Montreal
Harley-Davidson : DYNA Twin Cam
Message par daveke le Dim 10 Jan 2016 - 13:25
Cyril66 a écrit:Je viens de voir ton post daveke, ça va le faire grave !
Merci ... si je me souviens bien tu était bien intéressé par un fender ... si jamais tu mets un thunderbike ... n'hésite pas à me contacter si tu as des questions car il y a tout de même quelques petites subtilités ...
sinon, je pense qu'avec un fender comme celui-ci il faut vraiment une suspension air pour avoir un beau résultat car sans : l'espace entre garde boue et pneu est trop important et cela pertube le regard ... évidemment cela coûte un peu ... ce n'est que mon humble avis ...
daveke
Ville et C.P : Bruxelles 1000
Harley-Davidson : Breakout
Message par daveke le Dim 10 Jan 2016 - 13:28
Jallie a écrit:pour le mano,  je dirai que c'est INDISPENSABLE au départ ...
Bonjour Jallie ...
Est ce que tu en as un ?
Bonne idée ... Je vais faire un test ajd et gonfler à bloc et laisser reposer 1 ou 2 jours dans le garage pour voir si il y a des fuites ...
daveke
Message par Cyril66 le Dim 10 Jan 2016 - 13:54
Perso, je viens de monter les Shotgun et ça ne bouge pas !
Cyril66
Ville et C.P : 31250 REVEL
Message par daveke le Dim 10 Jan 2016 - 22:28
Cyril66 a écrit:Perso, je viens de monter les Shotgun et ça ne bouge pas !
Je viens de faire mon prétest ... et depuis 14H00 cela n'a pas bougé également ... demain je referai un check ...
Par contre ca à l'air de bouffer pas mal d'énergie ... je me demande si de sortie il ne faut pas trop jouer avec !?
daveke
Message par Cyril66 le Dim 10 Jan 2016 - 22:34
normal, c'est branché en direct sur la batterie donc, juste ne pas abuser une fois le moteur éteint.
Cyril66
Message par Laurent95 le Lun 11 Jan 2016 - 18:35
roulant avec des legend air suis pas d accord avec certain en ce qui me concerne les miens peuvent rester un semaine et ca bouge pas d un poil, moi j ai pas de mano chose qui est vraiment contraignant car avec le mano tu seras quel pression mettre dans le cas contraire c est chiant car selon la pression que tu mets tes amorto ne sont pas efficace, complètement  dégonflé ou monté a bloc ta moto ce comporte comme un rigide. A refaire je prendrai une autre marque qui peu importe la hauteur l amorto reste efficace. Ceci dis ta machine elle claque
Laurent95
Message par martin9xx le Lun 11 Jan 2016 - 22:07
Belle bécane
Vais suivre avec attention ton retour sur les suspensions ;)
La mienne est rabaissée et un peu tape cul
martin9xx
Ville et C.P : 78, 33
Harley-Davidson : slim / bo
Message par tr4sh le Lun 11 Jan 2016 - 22:13
Laurent95 a écrit:roulant avec des legend air suis pas d accord avec certain en ce qui me concerne les miens peuvent rester un semaine et ca bouge pas d un poil, moi j ai pas de mano chose qui est vraiment contraignant car avec le mano tu seras quel pression mettre dans le cas contraire c est chiant car selon la pression que tu mets tes amorto ne sont pas efficace, complètement  dégonflé ou monté a bloc ta moto ce comporte comme un rigide. A refaire je prendrai une autre marque qui peu importe la hauteur l amorto reste efficace. Ceci dis ta machine elle claque
shotgun power !
j'avais aussi des legend sur le vrod
mais des shotgun sur le breakout
rien à voir niveau réglage et comportement
ah, évitez le mano de chez legend air....le mien à servi 20 minutes à peu près, et apres PAF, membrane interne pétée ! et le SAV de legend air qui s'en contre balance le coquillard
tr4sh
Message par daveke le Lun 11 Jan 2016 - 22:24
Oui ... il y a vraiment des avis dans tout les sens ... rien a faire je dois faire l'essai sur route pour constater de moi même ... en tout cas j'ai bien gonflé les amortos depuis hier 14H00 dans le garage et cela n'a pas encore bougé ...
daveke
Message par daveke le Lun 11 Jan 2016 - 22:30
shotgun power !
Oui ... je te crois bien volontier mais perso j'ai eu pas mal de fois legend avant et après l'achat et j'en suis très satisfait . Après, je ne leur ai pas exposé de problème de garantie ou autre ...
J'ai hésité avec les shotgun et c'est simplement que j'ai choisi les legend à cause de la réputation de qualité que j'ai pu percevoir des usagers ... évidemment le prix est ce qu'il est ...
daveke
Message par tr4sh le Lun 11 Jan 2016 - 22:51
Pour la qualité, je peux comprendre
Mais faut juste savoir que le gars qui fait les shotgun est un ancien de chez legend
Il les a amélioré
Et la garantie a vie est elle aussi au rendez vous (testé et approuvé)
Maintenant c'est Cyril qui va en profiter 😉
C'était juste la minute "connaissance du monde" 😊
tr4sh
Message par daveke le Lun 11 Jan 2016 - 23:45
tr4sh a écrit:Pour la qualité, je peux comprendre
Il les a amélioré
Sorry ... la prochaine fois avant de faire une approximation, je demanderai à un connaisseur comme toi ...
daveke
Message par Laurent95 le Mar 12 Jan 2016 - 11:54
mais les shotgun permette une souplesse de l armorto independant de la hauteur?
Laurent95
Message par tr4sh le Mar 12 Jan 2016 - 11:56
Tout a fait
tr4sh
Message par Beatnick le Mar 12 Jan 2016 - 12:17
@tr4sh
je crois que tu as eu un breakout avec des suspensions shotgun. Tu veux bien nous faire un petit compte-rendu de l'utilisation, et notamment de la tenue de route?
Beatnick
Ville et C.P : Biot 06410
Harley-Davidson : FXSB 15 + FXLR 18
Message par tr4sh le Mar 12 Jan 2016 - 17:43
je vais la faire simple, du moins je l'espère ..
- construction monobloc en alu massif, pas de coussin d'air, ce sont en fait deux pistons pneumatiques double effet
l'un gère la hauteur, l'autre gère la détente/compression
- réglage indépendant, on peut monter la suspension en étant souple, tout comme garder la suspension en position basse et rigidifier l'ensemble, au bon vouloir du pilote, et du terrain
-roulage possible donc "dégonflé", mais je déconseille tout de même, vu la garde au sol du Breakout, la moindre imperfection de la route se sentira dans les reins, et la prise d'angle se limitera à du tout droit
-tenue du toute : impec' ! une fois qu'on a trouvé son "sweet spot" plus ou moins haut/plus ou moins dur, après c'est le pied total
-fonctionnement très simple : deux interrupteurs à bascule, le premier gère la hauteur, le deuxième la dureté
-garantie à vie, SAV au top, JD de shotgun répond au mails dans l'heure et gère tous les problèmes (j'ai eu à la livraison un bloc qui fuyait au niveau d'une électrovanne, donc impossible de garder la pression, légère fuite, mais gênant quand même. Après quelques mails échangés, JD m'a envoyé gratuitement un nouveau bloc de suspension sans que je sois obligé de lui renvoyé le défectueux)
voilà, c'est à peu près tout ce qui me vient à l'esprit pour le moment
tr4sh
Message par Beatnick le Mar 12 Jan 2016 - 18:28
Merci Tr4sh
C'est intéressant d'avoir ton retour. Les avis que j'ai sur les amortos legend font que je n'ai pas donné suite sur ce genre de système à cause d'une dégradation importante soit du confort, soit de la tenue de route. Mais visiblement ce n'est pas le cas avec les Shotgun.
Quelques questions subsidiaires: roules-tu en duo, quel poids fais tu, as-tu touché a tes suspensions avant?
Beatnick
Message par tr4sh le Mar 12 Jan 2016 - 18:31
au passage, j'ai eu des legend air sur un vrod muscle auparavant, et c'est le jour et la nuit.
réponses subsidiaires :
- duo super occasionnel avec ma fille ainée de 8 ans
- je fais 130kg
- j'ai pas touché aux suspensions d'origines (je sortais d'un streetbob de 2008, alors en passant sur le breakout 2014 c'était forcément mieux lol)
tr4sh
Message par Beatnick le Mar 12 Jan 2016 - 18:36
Et avec ton réglage optimum, ça donnait quoi au niveau de l'assiette de la moto? sur l'AR (+bas que l'origine) ou neutre?
Je crains beaucoup de perdre en garde au sol avec genre de système. Ca virole pas mal par chez nous...
Beatnick
Message par tr4sh le Mar 12 Jan 2016 - 18:38
Je roulais quasi en hauteur d'origine a vrai dire
Mais plus ferme quand même
Dans l'avenir je prévoyais de changer le garde boue arrière, mais finalement j'ai changé toute la becane 😊
tr4sh
Message par Beatnick le Mar 12 Jan 2016 - 18:41
Oui, j'ai vu...
... changement radical !
Beatnick
Message par tr4sh le Mar 12 Jan 2016 - 18:43
Ah c'est différent hein 😁
Mais surtout plus pratique pour mon usage
Je ne ferais pas le coup de la place pour le gilet jaune, promis
tr4sh
Message par Beatnick le Mar 12 Jan 2016 - 18:47
moi j'men fous!
j'ai un cut Versace: doublure jaune fluo. En panne je n'ai plus qu'à retourner ma veste!!!
Beatnick
Message par tr4sh le Mar 12 Jan 2016 - 18:50
Ah t'es du genre a retourner ta veste toi....
tr4sh
