Qui roule avec un radiateur d'huile ?
Page 1 sur 3 • Partagez
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Qui roule avec un radiateur d'huile ?
Moi aussi j'ai en son temps équipé mon FXR tapé d'un radiateur, comme depuis son achat ma Buell S1. Et puis j'ai aussi roulé avant et après, sur des motos sans radiateur (aujourd'hui par ex). Franchement, je ne sais pas quoi penser du radiateur surtout sur les moteurs alu (en fonte, je ne dis pas). Par expérience, un pote en FXR sans radiateur, qui roulait comme moi aussi énervé, n'a jamais pour autant fait fondre son moulin. Donc en monter un, oui pourquoi pas... mais ne rien faire ne va pas poser de problème pour autant.
Maintenant ce que j'en pense n'engage que moi.
D78- Discoverer
radiateur d'huile oui, mais aussi huile performante. il faut les 2 !
sporty81- Full Member
Ville et C.P : Limoges
For exemple lphilippe :
nécureuil a écrit:roulé à plus de 42° à Marrakech dans les embouteillages (intenable) et 44° sur Ouarzazate, je peux t'affirmer que c'est toi qui grille avant ton moteur
Le V Twin ronronne bien à plus de 40° mais c'est pas un souci pour le moteur, le souci c'est le conducteur qui surchauffe
brissou50- Full Member
LPhilippe a écrit:Avant de monter mon radiateur UltraCool, je vais faire une série de mesure de temperature avant et après sur le meme parcours et avec les memes conditions météo pour évaluer le gain et calculer les calories évacuées.
Normal en HD, tu dois plutôt écrire: "Quand je monte sur ma bécane UltraCool, je sais que je vais prendre la température chez les potes, et même quelque soit la météo, pour ne rien gagner d'autre que des calories que j'aurais un mal fou à évacuer "
D78- Discoverer
Ville et C.P : 78
Harley-Davidson : SOFTAIL SLIM 2012 / BUELL S1
Sorry, pas connaitre langage Harley, moi nouveau ...
LPhilippe- Qualified
Ville et C.P : 1490 Court-St-Etienne BE
Harley-Davidson : Dyna Fat Bob 2014
J'ai équipé mon RK d'un radiateur. .... j'ai toujours les jambes qui brûlent dans les embouteillages. ... aucune différence à part mon compte en banque allégé. ...
Road13- Full Member
Ville et C.P : U pe d'orezza 2B/Fuveau 13
Harley-Davidson : Road king (un vieux)
Sorry, mais le radiateur est prévu pour refroidir l'huile et non les jambes du conducteur.
Pour refroidir les jambes du conducteur, il faut prévoir in ventilo sur le reservoir...
Portefeuille allege MAIS huile moins chaude qui se dégrage moins vite, meilleure lubrification, reduction usure des tendeurs de chaine, meilleur rendement du moteur, meilleure performance a chaud ...
Un beau radiateur en fonte art deco ça peut le faire, le problème c’est le poids !
Plus sérieusement j’en avais équipé mes 1340 mais bon le 96 ne m’apparait pas aussi nécessiteux de ce point de vue, à voir..
Le Vizir- Full Member
Ville et C.P : MEAUX
Sérieux! J'ai installé un indicateur de température d'huile. ... c'est chaud comme avant le radiateur. Honnêtement je ne pense pas qu'on puisse faire mieux qu'une armée d'ingénieurs !
Road13- Full Member
Demandez plutôt à Louloupa ce qu'il a fait sur son RK... c'est class, discret, intelligent....pas très cher
Mais il faut faire un peu de mécanique... et surtout avoir un crashbar !
Ca me semble plus malin qu'un radiateur additionnel...
Allez Pascal.... EXPLIQUE !!
The_grizzli- Full Member
Tiens, j'aurais pensé que si le moteur est plus puissant, il faudrait moins le solliciter pour rouler "normal" ...LPhilippe a écrit:
En ce qui me concerne, je cherche á refroidir un max le moulin car je vais sous peu monter des arbres á cames performant (+ 20 HP) et il va falloir évacuer plus.
Ou alors, tu compte avoiner un max ?
Pour comparo, le stage1 donne plus de puissance au moteur mais permet de le refroidir, par rapport au montage d'origine
Je me trompe ?
Oui, STP Mssieu louloupa, une p'tite photo?The_grizzli a écrit:Demandez plutôt à Louloupa ce qu'il a fait sur son RK... c'est class, discret, intelligent....pas très cher
Hugo99- Qualified
- Son Age : 72
Ville et C.P : 66
Harley-Davidson : Dyna FXD 100th
il faudra plus qu'une photo !
Ah je crois avoir compris… l'huile circule dans le tube du rollbar?
J'ai deviné???
J'ai deviné???
Hugo99- Qualified
- Son Age : 72
Ville et C.P : 66
Aux états unis, en Arizona (état réputé pour et par son enneigement) les bikers roulent sans.
J'ai roulé en Italie, mais surtout en Espagne dans le désert (Lerida, Tolède etc...). Et…..
dans la Manche (entre deux averses)
Et bah, tout ça sans radiateur .
Plus sérieusement, je change l'huile tous les 5000 et voilou
yes... je crois que çà donne un litre de liquide supplémentaire et bien sur, en roulant, une surface de refroidissement supp.Hugo99 a écrit:Ah je crois avoir compris… l'huile circule dans le tube du rollbar?
J'ai deviné???
il en dira plus lui même...
Ah c'est pas bête. Mais sacré boulot..En plus il doit falloir augmenter le débit de pompe.. donc un changement…
Hugo99- Qualified
- Son Age : 72
Ville et C.P : 66
Le principe est simple , j'ai gardé le radiateur que j' avais déjà posé , mais qui ne suffisait pas . Sur l' autoroute , j' arrivais à 135-140°C .
Bon , c'est vrai que le moteur n' est pas d' origine , 115 ch a lieu des 75 stock . Ceux qui disent qu' il n' y a pas besoin de radiateur , avec le moteur stock , peut être .
Donc , à la sortie du radiateur, au lieu de retourner dans le moteur , je rentre dans le crash bar et de l'autre côté , je ressort vers le moteur .
C'est pas très dur à réaliser , deux trous taraudés et deux raccords NPT 1/2 à 90° . Le plus long est de rincer ( au white spirit ) pour ne plus avoir de limaille dans le tube .
Il n'y a pas de problème de perte de charge parce que le diamètre du tube est très gros par rapport au reste du circuit , ce qui fait que la vitesse du flux est faible : donc pas de perte de charge . J'ai vérifié en instrumentant avec un mano , la pression est exactement la même avant /après .
Les avantages: surface de refroidissement augmentée . 1 litre d' huile en plus . Maintenant , je ne dépasse plus 105° C
Depuis les photos , j'ai supprimé le catch can , j' en avais marre de le vider sans arrêt ( on récupère un peu d' huile et beaucoup d 'eau ) . J' ai mis le tuyau à l' air libre sous le moteur .
Bravo Louloupa,
Solution imaginative de belle qualité.
Je la retiens ...
Ma conclusion: radiateur oui suivant l'application et la puissance extradite du moteur. Pour in stock, sans doute pas requis.
Note :
Un stage 1 chauffe moins car le reglage de combustion nest plus tributaire des conditions d'emission --> mélange plus riche et moins de surchauffe.
Si on gonfle un stock avec 20% de puissance additionelle par rapport á in stage 1, il faudra évacuer 20 % de chaleur en plus avec la meme surface d'échange --> surchauffe plus que probable dans le traffic --> radiateur pour minimiser celle-ci.
Je la retiens ...
Note :
Une petite question pour Louloupa.
Mon radiateur devrait etre placé comme le tien.
ESt-ce qui 'il ne s'encrasse pas vite avec les projections de la roue avant.
Je me demandais si je ne devais pas envisager une autre position.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
JOJOROCK a écrit:mangebitum a écrit:j'y comprends rien!! un radiateur ça s'utilise bien en hiver pour augmenter la chaleur ,je ne vois pas comment il ferait pour refroidir quoi que ce soit
moi je roule pas avec un radiateur mais avec une harley........
Excellent
aldan- Full Member
Ville et C.P : cholet 49300
Harley-Davidson : streetbob
louloupa a écrit:Le principe est simple , j'ai gardé le radiateur que j' avais déjà posé , mais qui ne suffisait pas . Sur l' autoroute , j' arrivais à 135-140°C .
Interessant, mais c est pas trop dangereux le crash bar qui chauffe ? pas de risque de brulure ?
tamdhu- Full Member
Ville et C.P : Haut de france
@Louloupa: Respect.
Beau travail avec une réalisation pro.
Est ce que tu as conservé le thermostat intégré de l'adaptateur? Connais-tu la température d'ouverture de la vanne?
Comment fais tu pour les vidanges, il doit rester de l'huile usée dans le circuit?
Bien que la qualité des huiles moteurs ait bien évolué, je reste convaincu qu'un radiateur est un plus pour le fonctionnement des V Twin en ligne, surtout pour les moteurs qui roulent beaucoup en zone chaude, même stock. De plus , comme mon dyna TC88, quand il ne dispose pas de réservoir à huile séparé (2,4L au lieu des 3,3L pour les softail, touring)
Il n'y a que JAGG sur le marché?
Hugo99- Qualified
- Son Age : 72
Ville et C.P : 66
Je pense aussi que l' emplacement du radiateur n' est pas terrible . C'est pas qu'il s' encrasse, parce que le garde boue des touring le protège bien . Par contre il n'est pas placé dans le flux d' air justement à cause de ce gros garde boue . C'est pas le plus efficace . Mais sur les touring , il n'y a pas le choix .LPhilippe a écrit:Une petite question pour Louloupa.
Merci d'avance.
Sur ton fat bob , il y a possibilité de le mettre sous la colonne de direction , c'est nettement mieux .
Faut pas exagérer , on peut mettre la main dessus sans problème . C'est pour ça que je passe d' abord par le radiateur normal puis ensuite par la barre . Donc l' huile , n'est déjà plus aussi chaude qu'à la sortie moteur .tamdhu a écrit:
J'aimerais bien instrumenter pour connaitre la temp sortie moteur et retour moteur pour savoir la différence . Pour la sortie , c'est facile , il faut mettre un té sur le capteur de pression . pour le retour après radiateur , il faudrait que je fabrique une pièce pour mettre le capteur sur le tuyau .
Oui , bien sûr , le thermostat est toujours présent . Il s' ouvre autour de 95°C. En utilisation normale , l' été , je tourne à 103 ° . Quand il fait plus froid , autour de 15° dehors , il ne s' ouvre pas du tout , la barre est froide , et l' huile est à 95-98° .Hugo99 a écrit:@Louloupa: Respect.
Quand je fais la vidange , je démonte le radiateur pour le vider , je débranche les deux tuyaux de la barre et rien ne coule . Il faut un coup de soufflette d' un côté et ça se vide par l' autre . Il aurait fallu que je mette un bouchon en haut pour laisser passer l' air .
OK Merci
Pour l'emplacement sur Dyna, le petit garde boue ne devrait pas gêner en position basse, mais sous la colonne ca devrait être mieux à tout point de vue.
Je pense en installer un, mais je ne prendrai que l'adaptateur filtre et tenterai de me débrouiller avec un radiateur "autre" et de la durit qui va bien.
Good ride to u all
Good ride to u all
Hugo99- Qualified
- Son Age : 72
Ville et C.P : 66
bonjour,en Thaïlande il fait chaud souvent plus de 35 degrés et sur mon premier sportster que j'ai acheter d'occaz a une révision il m'on mis de l'huile de m.... et il a fallu que je refasse le haut culasse a ce moment la je voulait mettre un radiateur d'huile mais au remontage j'ai changer par de la full synthétique mobil1 5/50w et j'ai rouler 30000km en mettant toujours la même huile tout les 10000km .du coup j'ai pas mis de radiateur et cela m'a fait une économie . avec mon street bob 96cu acheter neuf a Bangkok,au révision comme tout était gratuit 2 ans je venais avec mon huile amsoil 20/50 full synthétique et ils me redonnait l'huile Harley, et malgres que sur le street 2015 il y a tout de prévu pour un radiateur d'huile j'en monte pas ,bon fini de raconter ma vie :24:c'est bien un radiateur d'huile et mettre de la très bonne huile c'est bien aussi et si tu oublis de monter le radiateur avec l'argent économiser tu peut aller prendre un verre avec les potes .un radiateur ventiler c'est bien sur les tourings et les lourdes qui roule pas vite pour refroidir assez, mais un simple est suffisant et bien si tu mets un stage 1-2-3 sur ton moteur et comme tu mets plus d'huile (de la bonne ) ton moteur sera mieux refroidi.pour ma par j'ai juste libéré les échappement et malgres les fortes chaleurs j'ai opter pour une très bonne huile sans radia et aucun problème.
marcoHD buri- Discoverer
Ville et C.P : buriram 31000 thailande
Harley-Davidson : sport glide 2019
LPhilippe a écrit:
Note :
Dans le trafic ( c'est à dire bouchon ou ville si je comprends bien ), je ne vois pas en quoi le surplus de puissance d'un stage 2 par exemple occasionnerait plus de chauffe qu'un même modèle en stage 1 alors qu'il n'est pas plus sollicité.
JIS- Full Member
» Qui roule avec des Akrapovic?
» Qui connaît les pots MCJ ???
» Qui qu'aura le plus belle !!! Mais qui roule avec ?
» Qui roule avec une ligne échappement Rinehart sur FXDL ?
» VROD 1250 - Cache radiateur complet avec caches latéraux
Page 1 sur 3
