-40%
Aspirateur balai sans fil Xiaomi Dreame V9
157.24 € 259.99 €
bielette de selecteur de vitesse
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
bielette de selecteur de vitesse - Page 4 Empty Re: bielette de selecteur de vitesse
Message par zigomatic le Mer 18 Jan 2017 - 14:26
Je viens vers vous parce que j'ai un soucis pour le placement de ma barre :
bielette de selecteur de vitesse - Page 4 224-095_A
En fait , j'ai le cache chrome moteur sur ma RK qui empêche de mettre cette barre ... J'y avais pas pensé , du coup, il y a pas assez de place en hauteur ....grrrrr
Pensez-vous que je peux la monter à l'envers ???  (çàd les 3 fentes seront sur le haut plustôt que sur le bas... C'est moins beau mais j'ai pas trop le choix)...
ou revendre la barre , snifff
zigomatic
Message par louloupa le Mer 18 Jan 2017 - 18:35
C'est la même finition de l' autre côté ?
Message par zigomatic le Mer 18 Jan 2017 - 19:24
oui, même finition de chaque côté
zigomatic
zigomatic
Ville et C.P : Lens 7870
Message par louloupa le Mer 18 Jan 2017 - 19:59
Y a pas de raison , à moins que ça touche le Klaxon .
Message par ultra95 le Jeu 19 Jan 2017 - 8:09
zigomatic a écrit:Je viens vers vous parce que j'ai un soucis pour le placement de ma barre :
A priori je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas la monter dans l'autre sens, en théorie les trous sont du même diamètre de chaque coté, par contre elle risque de toucher le cylindre ...
ultra95
ultra95
Message par zigomatic le Jeu 19 Jan 2017 - 19:51
Dans l'autre sens, je ne touche pas le carter ni le klaxon.
Les visses livrées sont par contre trop courte bielette de selecteur de vitesse - Page 4 751864 .
La vis côté boite de vitesse (à droite sur la photo) à un drôle de pas... Je n'arrive pas pour le moment a identifier le modèle de la vis. D'après mes recherches c'est une vis américaine de 5/16" de diamètre et le pas me semble fin donc à priori je dois trouver une 5/16" UNF. C'est bien çà ?
zigomatic
zigomatic
Message par Mike Andrew le Dim 22 Jan 2017 - 14:29
Heineken, j'ai le même souci que toi. Le sélecteur qui ne tiens pas. bielette de selecteur de vitesse - Page 4 8536
J'ai resserré plusieurs fois et mis du frein à filet, mais que nada ce sont les cannelures qui ont pris du jeu. Et quand il y a du jeu, ça vibre, ce qui use encore davantage les cannelures et ainsi de suite. J'ai même réussi à casser une fois la vis de serrage à tellement vouloir immobiliser ce foutue sélecteur.
Comme je n'arrive pas à déterminer si sont sont les cannelures des sélecteurs ou de l'axe qui sont usées, la solution est soit de changer les deux sélecteurs soit de changer l'axe, ou même les deux en même temps.
J'ai donc commencé par changer les sélecteurs avec ce que j'ai trouvé rapidement. Pour le sélecteur arrière (talon) j'ai mis un Kuryakyn (acier chromé de belle qualité) et pour le sélecteur avant je n'ai trouvé qu'un bas de gamme chinois en alu.
Eh bien, je n'ai plus de problème depuis.
Ma conclusion est donc que les sélecteurs HD, c'est de la daube ! bielette de selecteur de vitesse - Page 4 8536
bielette de selecteur de vitesse - Page 4 458939 bielette de selecteur de vitesse - Page 4 458939
Mike Andrew
Mike Andrew
Ville et C.P : 13
Message par mamouth le Dim 22 Jan 2017 - 18:46
  Bonjour sympa ta barre tu la eu ou si cela n'est pas trop indiscre
mamouth
mamouth
Son Age : 101
Ville et C.P : COUTICHES
Message par jef33 le Dim 22 Jan 2017 - 18:51
Vu sur Aliexpress
Shift Lever Shift Linkage
jef33
jef33
Ville et C.P : andernos les bains 33510
Harley-Davidson : RK 105th
Message par mamouth le Dim 22 Jan 2017 - 18:55
merci a toi jef33
bielette de selecteur de vitesse - Page 4 564998
mamouth
mamouth
Son Age : 101
Message par jef33 le Dim 22 Jan 2017 - 19:41
bielette de selecteur de vitesse - Page 4 1472194746
Prix sympa
jef33
jef33
