La poisse !! comment déconneter l'alarme
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: La poisse !! comment déconneter l'alarme
Message par botalu le Sam 16 Jan 2016 - 23:02
Attention, «  changer le code peut causer des blessures graves, voire la mort »
botalu
Message par Tintin300C le Sam 16 Jan 2016 - 23:04
J'ai trouvé, la manip pour lire et modifié le code est différentes sur la mienne .
Je dois mettre le bouton sur "OFF"
Puis je fais la cinématique suivante
Commutateur => ON => OFF => ON => OFF => ON
Trois fois clignotant gauche
Une fois clignotant droit
Tintin300C
Son Age : 44
Ville et C.P : 67000 Bas-Rhin
Message par Anthony31 le Dim 17 Jan 2016 - 9:44
Ok compris merci
Anthony31
Son Age : 33
Ville et C.P : 31470 fonsorbes
Harley-Davidson : Night rod 2013
Message par Pako le Dim 17 Jan 2016 - 9:57
Moi j'ai pas de transpondeur avec mon Night de 2006...
Pako
Ville et C.P : Gironde 33540
Harley-Davidson : Switchback
Message par noxKatana le Dim 17 Jan 2016 - 10:07
PLT a écrit:
Une vidéo c'est toujours génial pour bien se rendre compte des manips, donc merci beaucoup !
noxKatana
Son Age : 34
Message par Anthony31 le Dim 17 Jan 2016 - 10:48
Ah oui la c est clair ! Merci beaucoup
Anthony31
Son Age : 33
Message par marsu56 le Dim 17 Jan 2016 - 11:42
noxKatana a écrit:
Que d'émotion dans cette vidéo j'en ai la larme a l’œil
Harley-Davidson : Fat Boy 2007 Street Bob Marie
Message par Panther le Dim 17 Jan 2016 - 11:54
attention que le "mode transport" et la neutralisation d'alarme ne sont pas les mêmes d'un modèle à l'autre ...
et pour rappel : il est impossible de supprimer l'anti-démarrage s'il a été activé - facultatif - lors de l'achat
Message par lauroua le Sam 23 Jan 2016 - 7:57
J'ai peut être la solution pour l'anti démarrage, effectivement il n'est pas possible de le supprimer mais Big ben motorcycle (bouclard à lescheraine 73) m'a dit qu'il pouvais reprogrammer le boîtier en inversant le système, donc cette foutu alarme et anti démarrage ne serait actif que si on bip avec la télécommande pour l'activer et plus automatiquement après quelques seconde.je vais essayer ça au printemps je vous tiens à courant .....
lauroua
Son Age : 46
Harley-Davidson : Street glide 107
Message par Panther le Sam 23 Jan 2016 - 12:18
ce serait bien la première fois qu'on viendrait dire qu'on peut la désactiver ...
vivement la soluce, ça fera des heureux
mais ça t'obligera à fermer le rotacteur à clé à chaque fois que tu te gares (même dans ton garage)
Message par Hipusnitu le Lun 25 Jan 2016 - 22:47
ça m'est arrivé sur une aire d'autoroute aprés un plein.... je venais d'envoyer 550 bornes et il m'e restait 250...
apparement pile a plat... et bien sur pas de pile dans cette satané station de carburant...
donc technique du "ignition, clignotants..." en priant tout le long pour que le code en téte soit le bon...
et Miracle... ou c'était le bon code ou la clef a été détectée...
cela dit le plein d'aprés sans éteindre le moteur.... à 23h au milieu des habitations...
maintenant j'ai la clef/transpondeur + une pile de rechange...
p.s: apparment la jauge du rod n'aime pas le plein sans éteindre la bréle.
Hipusnitu
Son Age : 39
Ville et C.P : Sud 77
