Amélioration progressive sono sur CVO Electra 2010
Page 2 sur 4 • Partagez
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
The_grizzli- Full Member
Re: Amélioration progressive sono sur CVO Electra 2010
Ouais je pense bien
Ça court pas les rues par rapport aux Street glide
tr4sh- Full Member
- Son Age : 41
Salut,tr4sh a écrit:yes, bon à savoir
en tout cas j'ai craqué ce soir, je viens de commander l'aquatic AV (AQ MP 5UBT H)
et pour les HP je pense prendre les JM 7-1/4
http://www.jpcycles.com/product/505-127
Si ce n'est pas encore fait ne prends pas les JM. Ce qui fait en grande partie la qualité d'un haut parleur est l'aimant ainsi que l'équipage mobile monté sur la membrane. Sur ces HP les aimants sont minuscules. Focal fait de super HP. Il en existe qui resistent aux projections d'eau.
Bonne soirée.
Fmon- Discoverer
Ville et C.P : 84450
Harley-Davidson : Buell XB12 STT + Street Glide 2013
trop tard... :/
ils sont en commande chez j&p cycles
la taille de l'aimant est une chose, c'est certain (je me souviens de mes années sono en caisse), mais il n'y a pas aussi la qualité du matériau de l'aimant qui joue un rôle également ?
en plus la réponse en fréquence n'a pas besoin d'être dans la gamme HiFi (les 20Hz ne servent pas à grand chose sur une installation moto, vu la qualité d'isolation phonique du fairing)
'fin bon, verdict d'ici 1 à 2 semaines (commande en attente d'autres articles)
tr4sh- Full Member
- Son Age : 41
Mais on peut en faire des HPs de couvercles de sacoches avec une installation HandMade... non ?tr4sh a écrit:Ouais je pense bien
Je précise : lorsque je passe en mode solo, tour pack détaché, j'ai 3 choix :
plus de Hps à l'arrière, plus que deux Hps donc
commuter avec des hps dans les low fairing (commutateur à prévoir entre cables des HPs du tour pack et ceux du bas carénage...)
commuter avec des Hps dans les couvercles de sacoches...(commutateur à prévoir entre cables des HPs du tour pack et ceux du bas carénage...)
Avant de tout changer comme je le souhaite, j'aimerai tester ces différentes solutions...
La version des street glide CVO semble pas mal avec les HPs AR dans les couvercles de sacoches, mais on perd de la place... et ma femme çà, elle aime pas du tout !!
ouais je pense que ça doit être jouable
je te donnerai les mesures une fois démontés
tr4sh- Full Member
- Son Age : 41
Ce sont ceux d'origine, ceux que j'ai déjà (en qualité) sur mon CVO 2010 ?
Tu dois avoir deux 5.25" du tour pack et les 5x9 du fairing, non?
je n'ai pas de tour pack ni de fairing
juste un shark nose avec les HP montrés plus haut, c'est tout
et il me semble que ce sont des 5.25" oui
tr4sh- Full Member
- Son Age : 41
Bonjour,The_grizzli a écrit:J'ai trouvé çà en discutant sur le net avec des pro du tuning auto...
Ils pensent que c'est adapté à nos besoin pour environ 300 euros...
qu'en pensez-vous?
http://www.focal.com/france/amplificateurs-caissons-amplifies-processeurs/452-fd-4350.html
je l'ai commandé hier pour 198€
Je vous en dit plus après installation ce WE.
Fmon- Discoverer
Super !
merci pour cette info.
J'ai laissé le projet sono de côté jusqu'au printemps...
ton retour m'interresse et surtout tes connexions !
Avec combien de HPs, Où? et quel type ?
Je viens de commander ça à l'instant au canada
http://mgperformance.ca/shop/index.php?id_product=152&controller=product&id_lang=2
donc 4 hp 2 Hogtunes dans le fairing en remplacement des origines et 2 dans les saccoches.
Pour le fairing je regrette de ne pas avoir pris des FOCAL mais bon c'est fait.....
Donc ce WE montage de l'ampli en attendant les couvercles de saccoche et essai du stage 2 qui est en cours de montage.
Fmon- Discoverer
Impatient je suis !
bon, ça y est, j'ai changé l'installation audio
donc en source : aquatic Av AQ-MP-5UBT-H
et les HP de fairing : J&M Performance 7.25"
pas pu tester en roulage, mais en statique, ça change !
le son est nettement plus présent et clair
en plus, maintenant connexion Bluetooth, prise USB pour la charge et la lecture audio
que du bon pour le moment !
toutes les commandes au guidon sont fonctionnelles
(pas d'AVC*, mais je m'en cogne)
seul inconvénient que j'ai pu constater, c'est l'absence d'horloge...c'est pas dramatique en soit, mais une fois qu'on y est habitué...
j'ai lu quelque part que le compteur reprenait cette info lorsque l'autoradio d'origine est changé, mais ce n'est pas le cas chez moi, certainement à cause de la connectique 'plug'n'play' de l'autoradio..va savoir
on verra si l'installation va évoluer par la suite
*pas le problème médical, Automatic Volume Control
tr4sh- Full Member
- Son Age : 41
tu m'envoies s'il te plait un peu plus de détail sur tes 7" du fairing...
quelles entretoises? elles sont de J&M aussi ?
tu as gardé l'ampli d'origine ou le poste est pré amplifié?
voilà pour les JM
http://www.jmcorp.com/SeeProducts.asp?PF=44
c'est un kit complet, avec HP, entretoise et grille avec 2 tweeters incorporés
les HP sont très légers, leur aimant est vraiment petit comme avait dit Fmon
mais j'ai peur qu'en installant des HP plus lourd, ça ne pose problème au niveau de la fixation sur le fairing
et pas d'ampli, j'utilise celui de l'aquatic
http://www.aquaticav.com/harley/
tr4sh- Full Member
- Son Age : 41
Bonsoir,
Ce soir réception de l'ampli FOCAL et du phare avant à Led. Demain je récupère la moto et je tente le montage de l'ampli et du phare.
A plus tard pour un retour d'info.
Maintenant France/Irlande des moins de 20 ans
Fmon- Discoverer
Alors Fmon?
Ces tests?
Ces tests?
Bonsoir,
J'ai bien reçu l'ampli c'est du beau matos. Je ne l'ai pas encore installé. J'ai juste pris les cotes, il faut que je réalise une platine de fixation au dessus du poste.
Je te tiens informé de la suite.
Bonne soirée
Bonne soirée
Fmon- Discoverer
Je pense le mettre dans le couvercle de ma valise droite, à la place de l'existant...
Les connexions sont Plug and Play pour le cable d'arrivée du poste HK et les départs vers les 4 HPs ?
Bonsoir,The_grizzli a écrit:Je pense le mettre dans le couvercle de ma valise droite, à la place de l'existant...
Voila quelques nouvelles du montage.
Fabrication d'une platine support d'ampli en alu ep 3mm
Pose d'inserts taraudés sur la platine pour fixation de l'ampli.
Pour les connections ce n'est pas compliqué mais ce n'est pas plug n play.
J'ai tiré 2 cables d'alimentations + et - depuis la batterie (section 6mm2).
Voila pour aujourd'hui maintenant j'attends l'arrivée des saccoches avec les HP pour continuer l'installation.
La suite d'ici 10-15 jours.
Fmon- Discoverer
Super ! belle platine
mais je coyais que tu montais l'ampli Focal 4.350 ???
de mon côté j'ai commandé les entretoises por passer à 6.25 dans le fairing
J'ai commandé les Focal 165 KRC... Il parait que c'est le top...
Pour les low fairing, j'ai commandé les caches HD support pour les 16 cm du boom ! et pour mettre dedans les Focal 165 IWS... mais sans les tweeters... Juste pour avoir plus de basses en bas..
Montage dans 15 jours !
Tu as bien fait de prendre les HP Focal. Tu ne sera pas déçu!!
Concernant l'ampli c'est bien le FD 4.350 Focal mais les 2 couvercles situés aux extrémités qui recouvrent les connections ne sont pas en place sur la photo.
Fmon- Discoverer
Ok !
j'ai l'ampli sur le devis à 229 euros... mais je voulais d'abord faire le test des HPs avec l'ampli d'origine... puis de changer l'ampli comme toi...
J'ai regardé la doc de l'ampli...
Connexion des 4 HPS simple mais le poste HK... via RCA 1,2,3 Et 4 ?
ou via les 2 petits boitiers additionnels?
Je comprends pas trop l'affaire...
Si il y a des sorties bas niveau sur le moto radio tu peux les raccorder aux prises RCA et te passer des boitiers additionnels.
Ne connaissant pas le câblage des 2 grosses prises à l'arrière du poste je vais passer par les 2 boitiers additionnels, a moins qu'un âme charitable puisse me dire si il y a des sorties HP bas niveau sur les fiches du poste.
Fmon- Discoverer
Mouais
Surtout que pour moi l'ampli est dans la valise!!
Attendons les conseils d'un pro alors!!
Mes HPs sont arrivés !
je vais les chercher dans une semaine (là c'est vacances!)
et après... montage et en avant la musique !!
Toutes mes pièces sont arrivées.
Je dois peindre les low fairing et surtout passer les cables de l'ampli ds la valise gauche jusqu'aux low-fairing... surement mardi ou vendredi.
Montage et tests dimanche prochain.
et toi Fmon? des infos fraiches?
Bonsoir,The_grizzli a écrit:Toutes mes pièces sont arrivées.
Non rien de plus dans l'immédiat, j'attends que mon fils qui est au Canada daigne m'envoyer les couvercles des sacoches avec les Hp pour continuer l'installation.
Fmon- Discoverer
Ok... A suivre alors!!!
Je vais vite butter sur le problème des connexions si je change mon ampli pour le même que toi...
Tu dis que ce n'est pas plug and play mais que c'est facile...
A lire la doc... je trouve çà moyen facile...
Tu peux m'en dire un peu plus?merci
Il va falloir que j'extrapole puisque mon ampli va rester dans la sacoche...
Bonne journée
Bonne journée
» Abaisser l'arrière d'une Electra CVO 2010
» Electra CVO 2010
» Mon Electra Limited 2010
» ROULEMENT ELECTRA 2010 HS
» Electra Ultra Classic CVO 2010
» Electra CVO 2010
Page 2 sur 4
