Stage 2 sur en 110ci (ELECTRA CVO 2010)
Page 12 sur 14 • Partagez
Page 12 sur 14 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14
Re: Stage 2 sur en 110ci (ELECTRA CVO 2010)
Sur la page 470 au chapitre SE du catalogue 2016, il y a bien marqué "nouveau" en ce qui concerne le corps d'injection en 58. Et c'est ce corps d'injection que tu retrouves dans le kit 117. Et pour garder mon filtre à air j'ai du rajouter un adaptateur. Après on ne parle peut-être pas de la même chose. 🙃
Seb11- Qualified
Franchement mais qu'est ce que je fais la avec ma préparer 103 s2 sans stage 1...
Vous en êtes déjà à des moteurs de 2 litres alimentes avec des bouches à air de métro !
Mais je ne veux pas finir comme vous !!
Laspic78- Discoverer
Son Age : 47
Ville et C.P : Domont 95330
Seb11 a écrit:Sur la page 470 au chapitre SE du catalogue 2016, il y a bien marqué "nouveau" en ce qui concerne le corps d'injection en 58. Et c'est ce corps d'injection que tu retrouves dans le kit 117. Et pour garder mon filtre à air j'ai du rajouter un adaptateur. Après on ne parle peut-être pas de la même chose. 🙃
Pffff...
Puisqu'on te dit qu'il est sorti en même temps que le TBW. en 58mm et en 62mm.
Et pour les modèles à câble c'est encore antérieur.
C'est le TB du stage 4 qui a été repris dans les kits 110 et 117.
Beatnick- Full Member
Ville et C.P : Biot 06410
Harley-Davidson : FXLR 19 + FXLRS 20 128ci
Que de l'air pour nos moteurs pas de cette saloperie de flotte
Jean-Noël- Full Member
Son Age : 50
Ville et C.P : Ustaritz 64
Excuse mon ignorance mais tu veux dire quoi par TB ?Beatnick a écrit:Seb11 a écrit:Sur la page 470 au chapitre SE du catalogue 2016, il y a bien marqué "nouveau" en ce qui concerne le corps d'injection en 58. Et c'est ce corps d'injection que tu retrouves dans le kit 117. Et pour garder mon filtre à air j'ai du rajouter un adaptateur. Après on ne parle peut-être pas de la même chose. 🙃
Pffff...![]()
Et sauf erreur de ma part la question du collègue c'était quand est-ce que c'était effectué le passage en 58 sur les modèles d'origine ? 2015 ou 2016 ?
Et toi même tu as dit ça m'étonnerait. J'ai juste voulu confirmé ton retour par de l'info concernant mon cas sur de la pièce HD.
Je suis pas là pour remettre en doute ton expertise qui est certainement la plus complète du fofo.
Par contre le Pfff... je m'en serai bien passé car c'est en se trompant qu'on avance. 😉
Seb11- Qualified
Son Age : 47
Harley-Davidson : Limited CVO
Throttle Body...
Les modèles d'origine ne sont pas en 58. J'ait dit cela m'étonnerait pour être poli, mais j'aurais du dire arrêtez de raconter des conneries!
Allez, j'enlève le Pff...
Pas de soucis, et on est bien d'accord que d'origine y a pas et de la marque HD c'est récent. Bonne journée
Seb11- Qualified
Son Age : 47
A force de
ça va finir par rentrer !
Maestro, Tu devrais en profiter pour nous rappeler à partir de quel moment il est possible/necessaire de passer en diam 58 !!
The_grizzli- Full Member
seul aucun interet ,il fait parti du pack 117 ciThe_grizzli a écrit:Maestro, Tu devrais en profiter pour nous rappeler à partir de quel moment il est possible/necessaire de passer en diam 58 !!
ledoc- Full Member
Son Age : 68
Ville et C.P : 40510
Harley-Davidson : FLSTFBS
C'est pas le Maestro, c'est moi .
A mon avis, le 58 commence à être intéressant à partir de 110 , et encore , si le reste est bien préparé .
Voici un exemple , C'est un moteur 107 préparé par Fuelmoto ( 120 ch , quand même ).
La courbe bleue est avec un TB de 50 , la rouge avec un TB de 54 , on voit que l' avantage du 54 commence à 5000 trs , tout kle reste , on perd
du couple . Avec un 58, la perte en bas doit être pire .
On l'a évoqué dans un autre post: http://www.passion-harley.net/t71747-la-respiration-de-nos-moteurs
l'apport d'une admission majorée ne sera significatif que si le flow de la culasse (et de l'échappement) sont importants.
En d'autres termes, le TB de 58 va commencer à se justifier avec à minima des AAC à grosse levée, des culasses préparées (ou CVO), et des échappements suffisamment libres.
On remarquera que SE le propose pour son Stage 4 (culasses CNC) sur 103 et pour les kits 110ci/103 et 117ci/110.
L'apport principal d'un TB plus gros est de faire baisser la vitesse du flux d'admission. Comme sur nos bécanes, le flux atteint mach 0,6 vers 4500rpm, le rendement du moteur baisse considérablement au delà. Un TB plus gros va permettre d'améliorer le remplissage à hauts régimes. Encore faut-il avoir un AAC qui soit accordé pour fonctionner sur ces plages de régimes. Il serait tout à fait contre-productif de monter un TB de 58 avec un SE255 par exemple.
La contre-partie du TB plus gros est un légère perte de couple dans les bas régimes, mais surtout une plus grande difficulté à gérer finement l'admission pour les faibles ouvertures du papillon (comme pour des injecteurs plus gros qui sont moins précis pour les faibles débits). La conséquence: un moteur moins rond et régulier à faibles régimes.
Mille excuses, mais en même temps c'est pas du jeu, car si il sorte un truc de leur catalogue et qu'il le rebalance après avec l'étiquette nouveau, c'est sur que les pigeons comme moi se font avoir.louloupa a écrit:Seb11 a écrit:Pas de soucis, et on est bien d'accord que d'origine y a pas et de la marque HD c'est récent. Bonne journée
Non, c' est pas récent .
Extrait du catalogue SE de 2010 . Regarde les reférences , l' electrique est sorti en 2008 , le à câble est sortie en 2007 ." />
Seb11- Qualified
Son Age : 47
Je viens de lire un petit texte qui vient du catalogue S&S . C'est au sujet du TB de 58mm . Ca va à l' encontre de ce que viens de dire
En bref : mettre un carbu plus gros(trop) fait gagner de la puissance en haut , c'est bien sur une piste de drag, mais fait perdre à bas et moyen régime .
Ce n' est pas le cas d' un TB plus gros , ça ne fait pas perdre en bas et peut faire gagner en haut ( si il y a la demande ) .
C'est vrai que la problématique d' un carbu et d'une injection est différente . Sur un carbu, c'est la vitesse de l' air dans le corps qui atomise l' essence qui est aspirée . Sur un corps d' injection , c'est juste l' air qui passe , la vaporisation est faite en aval par les injecteurs .
Et d'ailleurs la logique de préparation des conduits n'est pas tout à fait la même avec un carbu, un écoulement turbulent favorisant l'homogénéisation (c'est du à écrire ce truc..) du mélange.
Beatnick a écrit:Et d'ailleurs la logique de préparation des conduits n'est pas tout à fait la même avec un carbu, un écoulement turbulent favorisant l'homogénéisation (c'est du à écrire ce truc..) du mélange.
ça me fait penser au marin en pleine mer et en pleine tempête.
robotriri- Full Member
Son Age : 50
Ouah: 4500€ le Kit 117ci !Beatnick a écrit:Si j'avais un Lowrider S j'envisagerais 2 options:
Stage 3 avec SE259E et un petit rabotage de culasse pour monter un poil la compression. Il est préférable de le faire à 0km. Objectif 115cv. Coût < 2000€.
Kit 117 avec la totale. Comme on change cylindres et pistons, on peut le faire même si le moteur a déjà des bornes. Objectif 130cv. Coût > 4500€.
Ne pas oublier de changer le pneu AR...![]()
Changer le pneu AR ? En taille ou seulement marque/modèle ?
Raoul_95- Full Member
Ville et C.P : L'Isle-Adam
Non, sérieusement c'est de l'humour.
Pas besoin de changer ton pneus s'il n'est pas usé. Ça supporte largement le surcroît de puissance.
Seb11- Qualified
Son Age : 47
Dite justement en comparant les courbes dans le catalogue hd je suis dubitatif par exemple compare les courbes stage 1 103 ho et stage 2 103 .... a 1er vu ça semble pas évident de remplacer les came ho par des 255 ca semble pas apporter grande chose après les stage 3 ou 4 je discute pas le gain est indéniable
Gunpoudre68- Qualified
Son Age : 44
Ville et C.P : Alsace
Oui, pas la peine de mettre un 240 !Seb11 a écrit:À cause des burns du à la puissance.Raoul_95 a écrit:
Changer le pneu AR ? En taille ou seulement marque/modèle ?![]()
Pas étonnant pour le stage 2 SE255 , le stock 103 HO et le SE255 sont assez similaires .Gunpoudre68 a écrit:Dite justement en comparant les courbes dans le catalogue hd je suis dubitatif par exemple compare les courbes stage 1 103 ho et stage 2 103 .... a 1er vu ça semble pas évident de remplacer les came ho par des 255 ca semble pas apporter grande chose après les stage 3 ou 4 je discute pas le gain est indéniable
J'ai un S2 SE255 103 HO avec des silencieux rien de trop et un filtre qui va bien... si... si... ça fait une vraie différence pour qqn qui vient du stock. Je le confirme en connaissance de cause.louloupa a écrit:Pas étonnant pour le stage 2 SE255 , le stock 103 HO et le SE255 sont assez similaires .Gunpoudre68 a écrit:Dite justement en comparant les courbes dans le catalogue hd je suis dubitatif par exemple compare les courbes stage 1 103 ho et stage 2 103 .... a 1er vu ça semble pas évident de remplacer les came ho par des 255 ca semble pas apporter grande chose après les stage 3 ou 4 je discute pas le gain est indéniable
Son Age : 47
J'ai passé deux jours sur une 107 road glide, je trouve que le couple est terrible / 103HO. On se sent plus sur une Harley qu'avec un 103 Ho S2 qui va plus chercher dans la puissance en sensation. C'est super mais ça fait un peu japy.sinner a écrit:C'est que disent les essais des canards moto et sur le net. Après, tout ca est très personnel et surtout question de sensation avec nos moteurs, qui, de nouvelle génération sont radicalement plus "lisses" et qui du coup, amha sont moins démonstratifs malgré l'écart de cylindrée et de puissance.Laspic78 a écrit:Pour info, j'ai entendu qu'il y avait moins de différence entre le 107 et le 114 que le 103 et le 110. Un 107 s2 devrait être largement suffisant. Je crois que nous n'aurons plus à courir après de monstrueuse modifications. Déjà un 103 s2 doit bien accrocher les 95 HP... pourquoi plus si on ne change pas les armotisseurs avant...
Bref un écart moins sensible en sensations mais pas en performances. D'ailleurs le 114 est le S3 du 107 et pour le moment, rien pour le S4 ou 5...
Moi je salue les ingé qui ont fait ce moteur et les amorto au passage.
Son Age : 47
Pour les amortos, ils ont dû embaucher un ingé européen .
Parce qu'auparavant il y avait un ingé amortolouloupa a écrit:Pour les amortos, ils ont dû embaucher un ingé européen .
Je pensais que c'était un stagiaire
Son Age : 50
Page 12 sur 14
