Pots Echappement peacemakers Touring
Page 2 sur 7 • Partagez
Page 2 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Pots Echappement peacemakers Touring
J'veux pas te contredire, mais ton dealer te prend pour une bille, alors voila:louloupa a écrit:Je me suis renseigné, le collecteur sans cata vaut la bagatelle de 800 € et quelques (c'est le modèle US).
Bizarrement le modèle européen avec cata coute le même prix. :
- 66848-09 = 388$
Il faut préciser que sur les modèles 2009, le collecteur comprend les deux tubes et la marmitte, le tout est soudé donc non démontable à l'inverse des anciens modèles.
Invité- Invité
si ya des amateurs
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Harley-Electra-Glide-Road-King-Exhaust-Pipe-Header-Assy_W0QQcmdZViewItemQQ_trkparmsZ72Q3a1730Q7c66Q3a2Q7c65Q3a12Q7c39Q3a1Q7c240Q3a1318Q7c301Q3a0Q7c293Q3a1Q7c294Q3a50QQ_trksidZp3286Q2ec0Q2em14QQhashZitem230330719561QQitemZ230330719561QQptZMotorcyclesQ5fPartsQ5fAccessories
ou ici
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/HARLEY-DAVIDSON-EXHAUST-SYSTEM-MUFFLERS-2009-TOURING_W0QQcmdZViewItemQQ_trkparmsZ72Q3a1730Q7c66Q3a2Q7c65Q3a12Q7c39Q3a1Q7c240Q3a1318Q7c301Q3a0Q7c293Q3a2Q7c294Q3a50QQ_trksidZp3286Q2ec0Q2em14QQhashZitem350178308848QQitemZ350178308848QQptZMotorcyclesQ5fPartsQ5fAccessories
ou ici
Tb06- Full Member
J'ai regardé les deux articles, il y en a avec catalyseur (californie) et l'autre qui ne livre pas en dehors des USA.
Comment tu fait pour trouver sur EBAY ?, c'était classé dans "wheels et tyres" , pas franchement exhaust .
louloupa a écrit:J'ai regardé les deux articles, il y en a avec catalyseur (californie) et l'autre qui ne livre pas en dehors des USA.
c'est pas parce qu'il ne propose pas la livraison en France qu'il ne la fait pas
Pour trouver il faut allez directement sur Ebay US sans passer par Ebay France qui filtre en fonction des pays d'expeditions precisés dans l'annonce.
Tb06- Full Member
Cette référence est juste pour le collecteur sans les caches ni le tube coudé arrière ,sans le catalyseur biensûr ? (je n'ai pas de catalogue de pièces d'origine)FAT BOY a écrit:J'veux pas te contredire, mais ton dealer te prend pour une bille, alors voila:louloupa a écrit:Je me suis renseigné, le collecteur sans cata vaut la bagatelle de 800 € et quelques (c'est le modèle US).
- 66848-09 = 388$
Oui, juste le collecteur non catalysé sans les caches.louloupa a écrit:Cette référence est juste pour le collecteur sans les caches ni le tube coudé arrière ,sans le catalyseur biensûr ? (je n'ai pas de catalogue de pièces d'origine)FAT BOY a écrit:['veux pas te contredire, mais ton dealer te prend pour une bille, alors voila:
- 66848-09 = 388$
Invité- Invité
806€ exactement c'est le prix conseillé par Harley europe donc a peu de choses prés chez tous les cons de france et de navarre
chez lshd1 , 387,20$
http://www.lshd1.com/servlet/Categories
Proxo- Full Member
Ville et C.P : petit testeu
Je me faisais la reflexion suivante sur le fait que le cata soit dans le collecteur celui-ci doit amortir en theorie les pétarades qui sont néfastes pour les soupapes quand on change de silencieux?
Invité- Invité
Non!Wishbiker a écrit:Je me faisais la reflexion suivante sur le fait que le cata soit dans le collecteur celui-ci doit amortir en theorie les pétarades qui sont néfastes pour les soupapes quand on change de silencieux?
Pour le pétaradage une seule solution: passer toute la colonne de gauche du tableau à 13,5(8) sur le SERT ou +20% sur le PCIII.
Invité- Invité
On est d'accord que la solution idoine c'est l'enrichisement pour éliminer les pérades (certaines....)....
Ce à quoi je pensais c'est que dans le cas de silencieux pas trop libérés et au delà de la problematique récurente de reglage richesse normalement, il me semble que le cata avec le collecteur devrait absorder les remontés et protéger les soupapes lors des pétarades.
(Même avec un reglage map convenable avec des pots bien libérés le phenomène se produit, pour preuve mon ancien sert avec mes se vidés dans les phases de deccelérations brusques ca pétaradait bien..)
Invité- Invité
Lorsque j'ai chargé la MAP d'origine sur ma Street Glide ça pétaradait (un peu) mais moin que sur mon ancienne Road King.Wishbiker a écrit:...Ce à quoi je pensais c'est que dans le cas de silencieux pas trop libérés et au delà de la problematique récurente de reglage richesse normalement, il me semble que le cata avec le collecteur devrait absorder les remontés et protéger les soupapes lors des pétarades.
Mais maintenant ça ne pétarade plus du tout.
J'ai des échappement à absoption de 2" (donc libres).
Ha oui, pis j'ai réduit l'avance de 2° jusqu'à 1750 tr/mn.
Sur ma Road King, j'avait des Vance Oval que j'avais...vidés!Wishbiker a écrit:(Même avec un reglage map convenable avec des pots bien libérés le phenomène se produit, pour preuve mon ancien sert avec mes se vidés dans les phases de deccelérations brusques ca pétaradait bien..)
Ben ça pétait violement à la coupure de gaz. Et j'ai totalement résolu le problème en mettant +20% (jusqu'à +25% vers les 2000 tr/mn) sur mon PCIII.
Faut vraiment pas hésiter à beaucoup enrichir sur cette plage pour supprimer ce problème.
J'ai essayer en réduisant petit à petit, et ça se remet à pétarader.
De plus si on reste un peu pauvre lorsqu'on coupe les gaz, on a un petit à-coup d'accélération, et la remise des gaz est un peu brutale(typique trop pauvre). C'est du moins ce que j'ai constaté sur les deux motos.
Invité- Invité
Merci pour ton retour d'experience
Après un autre facteur qui rentre en ligne de compte c'est la conduite et plus particulièrement lors des décélérations.
Invité- Invité
J'ai trouvé sur EBAY le même de chez Vance et ines , pour le prix (399 $), il y a les caches chromés. (il y a les filetages prévus pour les sondes, mais pas de cata). De toutes façons, j'ai ihnibé les sondes avec le super tuner, je ne les remontrais pas.(je ne sais pas si on peut les enlever des prises sans provoquer de défaut).
(je ne sais pas mettre le lien EBAY)
Wishbiker a écrit:Les mufflers US (pot stock) des millesimes autres que 09 sont ils compatible sur les touring 09?
Je cherche mais j'ai beaucoup d'info divergentes. De plus, il me semble que les deux silencieux non pas la même longeur?
Wish, après discussion avec mon cons samedi, trois choses.
1) oui les pots US 2007/2008 sont compatibles avec les touring 2009
2) les pots US 2009 sont sensiblement moins bruyants ques les 2007/2008 douù peut être la déception de Tb06
3) ils me montent des pots US des millésimes précédents avec mon stage 1 sur ma RK std 2009
Lassiter- Interested
Ville et C.P : 78
Harley-Davidson : RK std 2009 black
@ lassister
Merci pour ces précisions
Pour ma part j'ai monté des pots us 2009 neufs (à un prix ultra raisonnable) et neutralisé la valve. Au ralenti le bruit est plus sympathique et caractéristique. Ce n'est pas évidemment comparable avec d'autres marques de silencieux ou pots dépastillés tant ceux là sont un poil plus bruyant que d'origine. Pourtant à l'interieur ils sont bien plus vide que les 2009 d'origine.
Je suis satisfait car je ne souhaitais pas recalibrer l'injection
Invité- Invité
ok, il ne faut pas que j'oublie de faire neutraliser la valve ... cela fait vraiment une diff ?
Ville et C.P : 78
La différence se joue surtout en fonction des tours et de la vitesse de croisière. Celle-ci étant constament ouverte après neutralisation, le bruit est linéaire et constant contrairement à l'origine ou cela se libérait plus en fonction du régime moteur. Le pot droit des us 2009 à une chicane qui ressemble beaucoup à ce que l'on trouve sur les screaming, le gauche est plus étranglé et ressemble au pot droit européen. Pour autant après modif vers des US c'est maintenant le gauche qui libère plus de flux.
Invité- Invité
Ville et C.P : 78
Pour ce qui est de la différence de son des pots us 2009 par rapport aux millésimes précedent il est très facile de personaliser son "son" avec un minimum d'outillage perceuse et longue mèche.
@ lassister.
Si tu fais un stage 1 je te conseille de faire dépastiller tes pots us par ton concessionnaire sinon tu risque d'être decu si tu souhaites que la moto soit plus bruyante.
@ lassister.
Invité- Invité
Salut à tous,
Je reviens sur l'idée de remplacer le collecteur par un collecteur US SANS catalyseur. De ce que j'ai pu voir sur les photos, le collecteur US SANS catalyseur ne présente plus les orifices pour placer les sondes Lambda. Alors certes, celles-ci n'ont plus d'intérêt sur une moto sans cata mais pas question de les placer dans un tiroir si on ne souhaite voir le boîtier d'injection prendre notre compteur pour un sapin de Noël.
Alors voilà, le montage est-il si simple que ça (pour la partie commande de pièce, ça semble Ok avec nos liens habituels) ?
Pour ma part, j'y réfléchis très sérieusement car sur mon RK 2009, stage 1 (boîtier SE -donc valve neutralisée-, filtre à air et pots US complètement dépastillés), le son n'est pas terrible au ralenti et sur un filet de gaz. En revanche, dès qu'on "charge" un peu le moteur, le son Harley est bien présent, sans excès.
En ayant écouté des HD légèrement plus anciennes, y'a pas photos, le son HD est présent dès le ralenti alors que pas sur la mienne. Je ne peux donc pas en rester là...
Prosty- Discoverer
Ville et C.P : 49000 ANGERS
Harley-Davidson : TOURING 2009
Prosty a écrit:Salut à tous,
J'ai monté des superflow 2" et comme je trouvais le son pas fort du tout, j'ai remplacé les tubulures par des Vance et Hines . Plus de catalyseur ni de valves. Sur les tubes, il y a les filetages pour monter les sondes, et il n' y a bien sûr plus de valve . Le son est plus fort, impeccable !
Comme , j'ai désactivé les sondes avec la carto du super tuner, je vais mettre des bouchons à la place de sondes.
Il y a 2 modèles de tubes chez V & H, des directs séparés et d'autres 2 dans 1 dans 2. C'est celui là que j'ai pris, ça apporte du couple et de la puissance en plus. Ca coute 400 et quelques dollar chez M &M (plus taxe et douane) .
Super , voilà une info très intéressante.
Du coup, j'imagine que tu as viré le câble de la valve aussi (j'ai pas trop regardé encore de ce côté là) ?
Pour le montage, rien de particulier, ça s'accorde bien ? Les joints à la sortie des culasses, il en faut des neufs ?
Le site "M et M", c'est quoi, je ne connais pas. Si tu as le lien exact, ça m'irait bien, comme ça, je pourrais aller voir...
Merci pour tes précisions à venir.
Au moins, si je pars sur cette idée, ça semble déjà plus clair...
Prosty- Discoverer
Voici le lien du site : http://www.mandmcycles.com/
Les joints sont fournis, ce ne sont pas les même, c'est l'ancien système de connection ( le nouveau étant conique et l'ancien plat); Sinon, ça se monte sans problèmes. C'est un vrai puzzle à tout assembler avec tous ces pare- chaleur .
J'ai débranché le câble de la valve et je l'ai caché dans un coin. Il était déjà désactivé par le supertuner.
Oui, super pour l'info, merci.
J'avais déjà cherché un collecteur "aftermarket" il y a qq mois et je n'avais rien trouvé de très concluant. Là au moins, y'a qq chose de sérieux.
Cependant, je trouve la forme du collecteur d'origine plus beau que le Vance and Hines. Mais bon, les goûts et les couleurs...
Prosty- Discoverer
Wishbiker a écrit:Pour ce qui est de la différence de son des pots us 2009 par rapport aux millésimes précedent il est très facile de personaliser son "son" avec un minimum d'outillage perceuse et longue mèche.
@ lassister.
Désolé si cela fait rire les experts, mais je n'ai pas de perceuse à longue mèche
J'ai maintenant le stage 1 (au passage, c'est vraiment une autre moto ) mais j'ai fait mettre des pots us et je suis très déçu par la sonorité bien que la valve soit bien inhibée. Suivant les conseils de wish ci-dessus, j'ai demandé au cons de dépastiller et ils m'ont dit que c'était pas trop possible avec les pots 2009. Ils ont un peu élargi le pot de gauche mais le pot de droite se présente différemment à l'intérieur et ils ne voient pas ce qu'ils peuvent faire ... et donc moi non plus et je suis bien emmerdé :.12:
Certains ont regardé ???
Ville et C.P : 78
@lassister
Le pot de droite comporte une chicane droite et ensuite coudé ce qui rend le percage difficile sur les us. Néanmoins, il est possible de percer la chicane à la sortie du pot tout au tour de celle ci.
Invité- Invité
Merci. Quand je regarde le pot droit à l'intérieur, je vois un plan incliné qui descend, qui prend la partie haute du pot. Tu perces quoi exactement ?
Ville et C.P : 78
Idéalement il faudrait percer le plan coudé mais c'est difficle car la chicane n'est pas amovible et la meche (même une longue ) glissera et aura du mal a amorcer. En fait, je parlais dela partie metallique qui entoure la chicane et qui est soudée au silencieux (la sortie ras du pot). Le fait de percer à ce niveau avec des trous trop gros peut te faire perdre la chicane car elle est maintenue en partie par cette soudure. Niveau son je ne sais pas ce que cela donnera....... De toutes les manières, avec le cata dans le collecteur il est très difficile d'avoir un bon son sans modifier celui-ci. C'est pour cela que c'est la première fois ou j'ai monté des mufflers us sans faire de stage 1 et en laissant comme ca, car sinon l'operation adéquate devient couteuse et la possibilité de revenir en arrière plus contraignate qu'avec les anciens millésimes.
Invité- Invité
hmmm, ça sent le truc compliqué , mais au moins c'est clair, merci !
quelqu'un aurait il essayé de percer le pot droit sur un pot US 2009 ??
Ville et C.P : 78
Tu peux faire sauter la chicane et en mettre une autre plus ouverte qu'il faudra souder ou viser en percant le silencieux.. Le plus dur sera de la sortir en fonction du modèle (slash cut ....)
Invité- Invité
C'est curieux ce que je lis à propos des pots US parce que les miens, ils ont été dépastillés par le cons et les 2 sont pareils, à droite comme à gauche : on voit à travers et l'orifice est rond de chez rond...
Je vous mettrai la référence HD de ceux que j'ai, ça vient peut-être de là...
Prosty- Discoverer
» Pots d'echappement touring [Terminé]
» Pots d'échappement stage1
» Vends TAB Performance Turn Out
» Rayures sur pots d'échappement.
» Echappement Touring
Page 2 sur 7
