Remplacement arbres à cames par SE 255
Page 1 sur 9 • Partagez
Page 1 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Les arbres à cames sont commandés.
J'attends le rdv pour le montage.
Dès que cela sera fait je vous donnerai mes impressions.
Fmon- Discoverer
Ville et C.P : 84450
Harley-Davidson : Buell XB12 STT + Street Glide 2013
Re: Remplacement arbres à cames par SE 255
Pour l'avoir fait sur mon Eléctra je ne peux que te confirmer que c'est un excellent choix
Jean-Noël- Full Member
Ville et C.P : Ustaritz 64
Un son, des perfs, du bonheur.
robotriri- Full Member
Tu vas voir la différence et surtout sur les reprises à bas régime
Je vais poser une question au risque de passer pour un newb..... (en meme temps j'en suis un ...)
Sur les nouveaux 103 rushmore ces cames ne sont elles pas montées d'origine ?
Car je reste bluffé par mon street glide stock que je trouve vraiment plus démonstratif et agréable que mon ancien fat bob stage 1 (ok 96ci mais bon...)
Merci d'éclairer ma lanterne
Chacal- Full Member
Son Age : 43
Harley-Davidson : XRx
Non, ce ne sont pas les même que les SE255 , mais presque .Chacal a écrit:Je vais poser une question au risque de passer pour un newb..... (en meme temps j'en suis un ...)
Ok merci pour ta réponse
donc effectivement ça change vraiment le caractère de la moto maigre le poids et compagnie entre dyna et touring....
Chacal- Full Member
Son Age : 43
Quant tu dis presque,louloupa a écrit:Non, ce ne sont pas les même que les SE255 , mais presque .Chacal a écrit:Je vais poser une question au risque de passer pour un newb..... (en meme temps j'en suis un ...)
moins bon ou mieux. Les courbe son telle si différentes, les angles d'ouverture et fermeture ont une grande différence.
Bon va falloir que je repasse par la case VTI.
Les 255 sont "low end" ou couple en bas.
Les HO ou "High Output" des 2014+ sont "mid range".
hdmanillac- Full Member
Ville et C.P : Gironde
Le Street de Fmon est de 2013 donc non Rushmore je pense !
jeac- Full Member
Son Age : 67
Ville et C.P : Lentilly 69
Harley-Davidson : Street Glide 2017 Stage II
Oui tt à fait mais justement en posant ma question d'une j'allais en apprendre et de 2 je pouvais confirmer qu'avec les cames d'origine sur mon street glide je la trouvais bien plus démonstrative que mon ex dyna 1584 en stage 1
Donc oui les Cames apportent un plus reel
Chacal- Full Member
Son Age : 43
Je comprend OK. Merkihdmanillac a écrit:Les 255 sont "low end" ou couple en bas.
sur quel moteur
--> une STREET GLIDE de 2013 ?
des S&S 585 de dernier GEN , n'auraient pas été encore ++ TOP ?
Jallie- Full Member
Non 2013 c'est la dernière année avant Rushmore.
Rdv pris pour le 09/02
La suite à venir
La suite à venir
Fmon- Discoverer
Tu ne va pas regretter ton investissement, j'avais fait installer des SE255 sur mon ex un Fatboy 96ci, je n'ai tout simplement pas reconnu ma Moto.
Montées en règime beaucoup plus franche, plus de couple, plus d'acceleration, plus de bruit àl'echappement, tout en mieux.
Le stage 1 ne m'avait pas convaincu, les se255 par contre c du lourd.
Juste prendre en consideration que tu risque d'avoir un peu moins de frein moteur.
Bruno 17- Full Member
Ville et C.P : 17 Charente Maritime
Harley-Davidson : FLHXS Street Glide 103 Rushm
Bruno 17 a écrit:Juste prendre en consideration que tu risque d'avoir un peu moins de frein moteur.
Ca c'est quand les tables CDE (Charge Dilution Effect) sont mal réglées. Avec le SEPST tu n'as pas accès. Seul le DPV permet ce réglage.
Ouais, j'ai le même problème...
J'hésite à passer au DPV...
Beatnick- Full Member
Ville et C.P : Biot 06410
salut
pour les 255 je confirme
moteur plus démonstratif
plus souple plus tout ...tout simplement
par contre consomme pas plus, vraiment à faire çà change vraiment en bien
prêté le rk qq kil a un gars qui avait un 1690 stage 1
pas pareil..... pour lui comme pour moi. bien simple, il me disait qu'il bougeait deux fois moins le sélecteur
je ne reviendrai pas en arrière!
monsi- Full Member
Harley-Davidson : FLHR 1740 FLST1340 FLHRSE6
Pour un 96 CI SE 255 ou ont peut mettre autre chose et avez vous une adresse sympa pour les commander
bougna71- Full Member
Ville et C.P : Aube (10)
Moi j'aurais plutôt mis du S&S, un 551 pour toi (un 583 pour moi si j'avais les thunes..) avec plein de couple et des chevaux où il faut.
http://www.sscycle.com/go-fast-showcase/motorcycle-engine-components/easy-start-cams/
Je les commanderais là si je savais les monter.
http://www.bikers-store.fr/recherche.html?searchstring=arbre+%C3%A0+came+S%26S&x=0&y=0
Let there be Rock- Qualified
Son Age : 48
ça y est tout commandé et devrait être livré cette semaine, plus qu'à aller passer un bon week end de montage chez mon pote du Mans !!!
JIS- Full Member
Tu a commandé ça ou
Ok JIS, va y avoir du taf mes sa va être cool. A bientôt.JIS a écrit:ça y est tout commandé et devrait être livré cette semaine, plus qu'à aller passer un bon week end de montage chez mon pote du Mans !!!![]()
Bonjour à tous
Je possède un street glide 2015 stage 1 plus pot jekyll que me conseillez vous car je la trouve plutôt étouffée à bas régime .
Laurenzo-75- Discoverer
Ville et C.P : PARIS 75116
Harley-Davidson : Street glide 2015
A force de lire les comptes rendus sur les AAC, je commence à réfléchir sérieusement à changer les miens !
Padawan- Full Member
Ville et C.P : Mennecy 91540
Laurenzo-75 a écrit:Bonjour à tous
tu aimes quoi ?
--> couple et bas régimes
ou
--> envolée lyrique dans les tours ??
Jallie- Full Member
Je préfère avoir du couple en bas !!!
Pour le coup mon fat Bob 96 ci était plus souple en bas .
C'est fou ces ressentis que l'on peut avoir
Je trouve mon street 2015 d'origine bien plus agreable que mon ancien Fat bob 96Ci
Je la trouve plus souple, plus coupleuse, plus douce, onctueuse bref meme full stock je la trouve mieux....
Chacal- Full Member
Son Age : 43
check avec les S&S 510 alors ...
Jallie- Full Member
Merci les gars.
C'est peu être un problème de réglage
Du boîtier screaming eagle du stage 1 !!!
» Arbres à cames SE
» CHANGEMENT ARBRE A CAME
» nouvelles modifications sur mon bijou
» Arbres a cames road king
» Interrogation sur arbres à cames d'origine sur Road-Glide
Page 1 sur 9
