Remplacement arbres à cames par SE 255
Page 5 sur 9 • Partagez
Page 5 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Remplacement arbres à cames par SE 255
C'est pas un mauvais choix pour un gros tourer.
Beatnick- Full Member
Le changement de ressorts se fait en 2005 . Les culasses changent , les guides et les ressorts passent de deux ( classiques ) à un cônique .
Du coup, ils acceptent plus de levée .
Ben voilà. Pas besoin de se casser la tête... Louloupa veille
Ville et C.P : Biot 06410
Comme mentionné plus choix de camping car...
Ou alors Andrews 57 H ( tu vois , je suis le post)
DOUDOU- Full Member
je vois ça...
Par contre y a t il une différence de qualité entre les AAC Andrews et SE
DOUDOU- Full Member
Bonjour,DOUDOU a écrit:Ou alors Andrews 57 H
Quelqu'un a les courbes du 57 H ? (je n'arrive pas à trouver)
christian34- Full Member
Son Age : 68
Ville et C.P : Orange 84100
Harley-Davidson : Switchback
Andrews fabrique pour SE...DOUDOU a écrit:Par contre y a t il une différence de qualité entre les AAC Andrews et SE
Alors SE met son nom et augmente le prix du produit.Beatnick a écrit:Andrews fabrique pour SE...DOUDOU a écrit:Par contre y a t il une différence de qualité entre les AAC Andrews et SE
DOUDOU- Full Member
christian34 a écrit:Bonjour,DOUDOU a écrit:Ou alors Andrews 57 H
raf- Full Member
Ville et C.P : flemalle
merci pour les courbes
Son Age : 68
Bonsoir une petite question à Beatnick sur ma low rider 103 j'ai mis des Andrews 26 HG quand pense tu ?
Pour moi bon compromis pour mon usage touring défois rapide souvent à deux . Comme tu le sait ,aprés une bonne carto sur banc chez VTM je vous en dirais plus .
Road_Rider24- Discoverer
Harley-Davidson : FXDL Low Rider 103
Les Andrews 26H sont des arbres 'Low Torque' qui donnent du couple en bas mais coupent assez tôt, comme les SE255. Bien pour des grosses touring, mais à mon avis pas très adapté à des machines légères comme les Dyna.
En tout cas ne serait pas mon choix...
Bonjour merci de me répondre Beatnick ,tu aurais mis quelle référence ?
Road_Rider24 a écrit:Bonjour merci de me répondre Beatnick ,tu aurais mis quelle référence ?
Le choix des AAC est sans doute ce qu'il y a de plus personnel sur une moto. Cela dépend essentiellement de ce que tu recherches en termes de comportement moteur.
Tous les AAC "low range" comme le se255 ou l'Andrews 26 sont adaptés aux motos très lourdes qui roulent souvent en duo et chargées, soit un poids de 600kg. Pour déplacer un tel poids le compromis est en faveur du couple à bas régime au détriment du couple à mi-régimes et de la puissance en haut. Cela donne un comportement très linéaire, un peu à la manière d'un diesel ancienne génération: tout en bas et rien dans les tours. En ce qui me concerne, je n'aime pas ce genre de moteur sur une moto.
Mais pour un dyna qui doit déplacer 400kg, ce n'est pas la peine de tout sacrifier pour le couple en bas. On peut monter des AAC qui donnent un comportement beaucoup plus vivant. Leur très léger déficit de couple tout en bas n'est pratiquement pas sensible, la moto étant plus légère, et le comportement à mi-régimes vers 3000-3500rpm sera infiniment plus vivant; sans parler de la puissance dans les tours que l'on ne va pas souvent chercher mais qui peut être utile (et sécurisante) pour doubler un camion dans un coin étroit.
Voilà, sur une machine joueuse, des AAC joueurs et sur un gros touring des AAC de tracteur.
Pour des AAC plus joueurs, en restant chez Andrews, tu peux regarder du côté des 57H.
je vais en rajouter une couche ... pour avoir fait le changement
ahgrrrr ... si j'avais tout lu avant
ça serait à refaire ... je reprendrais autre chose que les S&S510 en camgear pour une Dyna
--> je m'explique :
j'adorai AVANT , la façon qu'elle avait d'enrouler dans les rond-points !!! avec les cam d'origine ( 2005 )
maintenant ... ça part tout de suite ; genre ça pousse trop à bas régime ! ! !
je prendrai des cam ++ puissants pour un Dyna ; que coupleux //// OUPPSS
je garderai cette façon d'enrouler à bas régime ( et à la rigueur ...j'aurai " encore " plus de poatate en haut )
My Two Cents ;)
--> je m'explique :
My Two Cents ;)
Jallie- Full Member
Beatnick a écrit:Road_Rider24 a écrit:Bonjour merci de me répondre Beatnick ,tu aurais mis quelle référence ?
Pour des AAC plus joueurs, en restant chez Andrews, tu peux regarder du côté des 57H.![]()
raf- Full Member
Jallie a écrit:je vais en rajouter une couche ... pour avoir fait le changement
--> je m'explique :
My Two Cents ;)
Je ne me souviens plus si tu es en carbu ou en injection.
Sur une injection, tu peux régler facilement le problème du moteur trop violent en bas.
C'est d'ailleurs un des points forts de l'injection. Autrefois lorsque l'on montait un ACC trop pointu, on le payait forcément en bas en perdant de la souplesse moteur, ce qui donnait souvent des moteurs qui fonctionnaient très bien à mi-régimes, mais qui ne savaient pas rouler sous 2000rpm. Aujourd'hui l'injection permet le meilleur des deux mondes: un AAC performant en haut, tout en gardant un moteur souple à bas régimes.
Impossible à faire avec un carbu.
Beatnick a écrit:Le 259 donne beaucoup moins de couple en bas qu'un 585. C'est un arbre prévu pour les gros kits moteur 110 et 117ci et qui s'exprime bien sur des moteurs à forte compression. Dans les régimes 'utiles' entre 2000 et 3500rpm tu as 25 à 30% de couple en plus sur un 585 par rapport au 259.
On parle beaucoup du 585 paske c'est une vraie réussite: plus de couple en bas qu'un 255, une courbe de couple très pentue entre 2000 et 3500rpm qui délivre beaucoup de sensations de conduite, et une montée en régime continue comparable à celle d'un arbre plus pointu comme le 259.
Enfin, c'est un arbre intéressant, car il pourra accompagner des prépas moteur plus importantes qu'un simple Stage 2 (comme le 259 du reste).
Pour avoir monté les cames 285 samedi chez HD Grand Lyon et apres seulement 200km , je confirme que c'est un vrai plus ! montée en puissance tres lineaire. Aucun regret !!
didier69220- Full Member
Ville et C.P : 69400
Harley-Davidson : PANAMERICA S
Tu l'as monté tel quel, ou avec des pistons HC?
Pfffou j'essaye de suivre mais c'est techenik ce sujet
HerveRK- Full Member
Son Age : 51
Ville et C.P : SARAN 45770
Beatnick a écrit:Tu l'as monté tel quel, ou avec des pistons HC?
juste fait monter les cames (et injecter la nouvelle carto) , rien d'autre pour l'instant . je vais voir deja comme ca en roulant un peu plus et on verra la suite
Euh pour des 585 montée linéaire c est pas du tout ce q indiqué la courbe tu devrais avoir un coup de pied au cul a 3000 tr si c est linéaire aucun intérêt
Gunpoudre68- Qualified
Son Age : 46
Ville et C.P : Alsace
Je te confirme que lorsque ça déboule vers 3000 tu passes en mode drapeau!
Ben donc c est tout sauf linéaire non ?Beatnick a écrit:Je te confirme que lorsque ça déboule vers 3000 tu passes en mode drapeau!
Comment se fait il que chez notre ami c est linéaire ?
Ps ce sujet Me tiens à cœur car ces 585 Mê branche bien
Son Age : 46
Laisse le rouler un peu et pose lui la question dans qq temps.
Ce sont de super cames, encore mieux en augmentant un peu la compression.Gunpoudre68 a écrit:Ben donc c est tout sauf linéaire non ?Beatnick a écrit:Je te confirme que lorsque ça déboule vers 3000 tu passes en mode drapeau!
Beatnick a écrit:Laisse le rouler un peu et pose lui la question dans qq temps.
Excatement , pour l'instant juste roulé pour rentrer chez moi
==> a suivre
Moi c est le linéaire qui me dérange.... Ça correspond pas à la courbe et ça va à l encontre de vos affirmation de coup de pied au cul mais comme vous dites Wait and See
Son Age : 46
Il a transformé sa HD en Honda .
Perso suis parti d'un stage 4 mais au changé pas mal de choses, passé en 585 ressorts renforcés pistons compensateur bac à huile grande capacité de refroidissement bougies hautes performances et ai du associé les X-PIPES aux Vances pour libérer l'échappement viens de la passer au banc ai pratiquement 120 CV sur la roue arrière elle est beaucoup plus démoniaque et démonstrative que le stage V qu'à fait monter mon pote sur son street résultat ben il fait la gueule 😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Shark69- Discoverer
Ville et C.P : Villeurbanne 69100
Harley-Davidson : Road Glide Spécial
» Arbres à cames SE
» CHANGEMENT ARBRE A CAME
» nouvelles modifications sur mon bijou
» Arbres a cames road king
» Interrogation sur arbres à cames d'origine sur Road-Glide
Page 5 sur 9
