Remplacement arbres à cames par SE 255
Page 2 sur 9 • Partagez
Page 2 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Remplacement arbres à cames par SE 255
Merci les gars.
C'est peu être un problème de réglage
Du boîtier screaming eagle du stage 1 !!!
Laurenzo-75- Discoverer
Alors effectivement si tu as le stage 1 fait par le concess ça peut être ca..... entre le stage 1 fait par le concess et celui que j'ai fait ensuite grâce au forum c'est vraiment le jour et la nuit
Chacal- Full Member
Son Age : 43
Harley-Davidson : XRx
c 'est fait 255 en place sur fat boy 96ci
et bien que du bonheur....
route95- Full Member
Ville et C.P : vaureal 95490
Harley-Davidson : street glide cvo 117
Bravo, comme toi j'avais fait installer des se255 sur mon Fatboy, je ne reconnaissais plus ma moto, tout en mieux, sauf le démarrage, si j'avais gardé ma belle je pense que je lui aurai offert des décompresseurs pour soulager le demareur et la batterie, ceci mis à part c'est la modif qu'il faut faire pour réveiller, transformer sa belle:.16:
Bruno 17- Full Member
Ville et C.P : 17 Charente Maritime
Harley-Davidson : FLHXS Street Glide 103 Rushm
Bonsoir,
Moto récupérée aujourd'hui. Un peu d'autoroute Salon Avignon et un peu de petite routes.
Que du bonheur, moto plus vive pour doubler un régal, monte plus vite dans les tours.
Bruit plus présent. J'ai enlevé quelques disques des supertrapp pour voir ce que ca dit.
Essai demain.
Bonne soirée.
Essai demain.
Bonne soirée.
Fmon- Discoverer
Ville et C.P : 84450
Harley-Davidson : Buell XB12 STT + Street Glide 2013
J'ai monte les 255 sur mon Rk il y a un an . Le changement a ete radical : tou d'abord beaucoup plus de bruit au demarrage ! Les reprises a bas regime n'etaient plus les meme , la moto etait Transfiguree . Maintenant , je n'y fait plus attention mais je me rend bien compte que les 'dépassements sont toujours plus faciles . J'aimerais savoir si un passage en stage 3 ameliorerait les perfs : encore plus de couple ? Serait il vraiment ressenti ? En vitesse de pointe ? Pour quel prix surtout ?
VSYQUEM- Discoverer
Ville et C.P : SETE 34200
Harley-Davidson : ROAD KING CLASSIC 2012
J
VSYQUEM- Discoverer
Avec un 255, un stage 3 ne t'apportera rien du tout. Les améliorations du S3 te donneront un gain de couple vers 4000rpm au moment ou tes cames vont couper.
Beatnick- Full Member
Ville et C.P : Biot 06410
Merci de ta reponse Beatnick ; tres instructif
Alors , pour passer en stage 4 avec le kit HD big bore combien faut il compter ? le pack est dans les 2500 euros + main d'oeuvre .... a 100 euros l'heure chez nous !!!!
Ce kit ne permet pas de passer a 110 ci par contre il assure de maximiser le moteur 103 . Par ailleurs , en cas de pepin l'assurance du vehicule est plus ou moins garantie .. ( on m'a vivement deconseiller de passer au 110 pour cette raison )
VSYQUEM- Discoverer
Si tu veux une réponse précise, pose une question précise: quel est le n° de série du kit dont tu parles?
Ok , il s'agit du screaming eagle street performance BIG BORE stage IV Kit - 103 cubic inches part number 92500011 ( cela c'est sur le site HD.com )
2548 euros en france et 1995 $ aux US
"Ce kit Street Performance apporte la puissance maximale autorisée pour un kit 103 tout en préservant la garantie usine. Ce kit inclut des culasses Screamin' Eagle CNC à ouvertures fabriquées en usine, un corps de papillon ETC 58 mm, des arbres à cames SE-259E, des pistons de compression 10,5 pour 1, des tiges de culbuteur Perfect-Fit, un ressort d'embrayage Screamin' Eagle et tous les joints moteur nécessaires. Ce kit Street Performance permet d'atteindre une puissance de 103 ch et un couple de 110 ft-lb. Tous les modèles à injection électronique nécessitent un étalonnage de l'ECM* (facturé séparément)."
VSYQUEM- Discoverer
Et que veux tu savoir?
Pour Street Glide CVo en 110' biensur de 2016
Quel Cam pour avoir plus de couple à bas régime svp
Merci !
Merci !
nono195- Full Member
Ville et C.P : PARIS 75002
Harley-Davidson : SG CVO 2017
Ton CVO a d'origine des cames SE255 qui sont probablement celles qui donnent le plus de couple en bas. Tu n'est pas satisfait?
Je suis en train de zieuter un RK CVO 103 ci de 2003
et du coup quelqu'un saurait me dire si sur un moteur CVO screaming il y a déjà des AAC de montés d'usine ?
HerveRK- Full Member
Son Age : 51
Ville et C.P : SARAN 45770
simplement le prix total environ pieces + mo et si quelqu'un la placé deja sur sa becane .
VSYQUEM- Discoverer
Oui, les cames du CVO sont les SE255.hervesoftail a écrit:Je suis en train de zieuter un RK CVO 103 ci de 2003et du coup quelqu'un saurait me dire si sur un moteur CVO screaming il y a déjà des AAC de montés d'usine ?
Edit:
Les 255 sont les cames du CVO 110, pas 103... je regarde pour les 103.
Compte 12H de m.o. + le kit + le nouveau filtre à air. 2H de moins si tu ne changes pas les cames.VSYQUEM a écrit:Et que veux tu savoir?
simplement le prix total environ pieces + mo et si quelqu'un la placé deja sur sa becane .![]()
Tu comptes le faire sur un moteur neuf?
Merci Beatnick , cest une bonne nouvelle , c'est un gros soucis en moins au niveau entretienBeatnick a écrit:Oui, les cames du CVO sont les SE255.hervesoftail a écrit:Je suis en train de zieuter un RK CVO 103 ci de 2003et du coup quelqu'un saurait me dire si sur un moteur CVO screaming il y a déjà des AAC de montés d'usine ?
Son Age : 51
désolé, j'ai édité mon message, voir plus haut.hervesoftail a écrit:Merci Beatnick , cest une bonne nouvelle , c'est un gros soucis en moins au niveau entretienBeatnick a écrit:Oui, les cames du CVO sont les SE255.hervesoftail a écrit:Je suis en train de zieuter un RK CVO 103 ci de 2003et du coup quelqu'un saurait me dire si sur un moteur CVO screaming il y a déjà des AAC de montés d'usine ?
Non mais en fait le principal , c'est que ce soit des AAC et pas une chaîne avec les galet qui s'usent !!!!!!!!
Son Age : 51
Probablement des SE 253..... à vérifier
JHONNY B- Full Member
Son Age : 76
Ville et C.P : BRUXELLES 1030
Harley-Davidson : ROAD GLIDE
Je confirme. Ce sont bien les SE253.
Mais je crois que tu fais une confusion entre les AAC et leur mode d'entraînement, soit par chaîne (twin-cam), soit cascade de pignons (évolution).
Son Age : 51
Par chaîne sur tous les twin-cams. Il y a eu qq problèmes d'usure prématurée sur les 88ci, résolus depuis. A partir du 96ci ce n'est plus un sujet: le système est fiable ET silencieux.
Ok . Merci pour les infos en tous cas
Son Age : 51
Beatnick a écrit:Ton CVO a d'origine des cames SE255 qui sont probablement celles qui donnent le plus de couple en bas. Tu n'est pas satisfait?
Hello Beatnick
je n'ai pas encore mon CVO mais cela ne devrait tarder ( Mars )
J'ai essayé celle d'un ami et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de punch à bas régime
Entre la 2ème et la 3ème quand on veut doubler et qu'on tourne la poignée des gaz il y a comme un "creux" avant que ça arrive
On m'a conseillé les 585
Si je les pose est ce que je vais gomer ce manque ?
Sur le mien, CVO 2008 j'ai mis ça à la place des 255SE
http://www.sscycle.com/product/551GE-Easy-Start-Camshaft-Kit-p19988.html
comme ça plus de chaine et de patins à surveiller, je viens d'aller faire un p'tit tour; que du bonheur.
patroadking- Full Member
Ville et C.P : JARGEAU 45150
Pourquoi moins de frein moteur ?
Bonjour Bruno,Bruno 17 a écrit:Tu ne va pas regretter ton investissement, j'avais fait installer des SE255 sur mon ex un Fatboy 96ci, je n'ai tout simplement pas reconnu ma Moto.
Montées en règime beaucoup plus franche, plus de couple, plus d'acceleration, plus de bruit àl'echappement, tout en mieux.
Le stage 1 ne m'avait pas convaincu, les se255 par contre c du lourd.
Juste prendre en consideration que tu risque d'avoir un peu moins de frein moteur.
Je souhaite faire poser des SE255 sur mon Electra de 2012.
Je reprends donc la lecture de tous les posts.
Et le tien m'interpelle. Si on a plus de couple "en bas", je partais du principe (sans doute faux) qu'on gagnait également en frein moteur ?
L'as-tu constaté en réel ?
Merci d'avance.
Sergio
sergio131- Interested
Ville et C.P : MARSEILLE 13008
Harley-Davidson : CVO 2017
Tu as eu quoi comme moto jusqu'à présent?nono195 a écrit:Beatnick a écrit:Ton CVO a d'origine des cames SE255 qui sont probablement celles qui donnent le plus de couple en bas. Tu n'est pas satisfait?
Hello Beatnick
Tu as sans doute essayé une moto avec une carto stock qui peut expliquer le creux que tu décris. Mais les touring sont des motos lourdes, si tu n'as pas l'habitude cela peut expliquer ce ressenti.
Le minimum à faire sur un CVO, c'est changement de la ligne catalysée + carto. Et ça marche très bien tel quel.
Si tu veux aller plus loin, un SE585 te donnera plus de couple à mi régime et plus d'allonge dans les tours. En termes de comportement, c'est diamétralement opposé aux SE255. Un peu la même différence qu'il y a entre une golf GTI et une GTD.
Le frein moteur n'a rien a voir avec le couple du moteur. Sur un moteur a essence lorsque tu coupes les gaz, le papillon d'admission est fermé et le moteur fonctionne comme une pompe à vide, c'est ce qui crée le frein moteur. Le diagramme des cames intervient dans cette pompe à vide en la rendant plus ou moins efficace. Plus les cames ont des durées importantes et un croisement important, moins la pompe est efficace; ce qui explique que l'on perde du frein moteur aves des cames pointues.sergio131 a écrit:Bonjour Bruno,Bruno 17 a écrit:Tu ne va pas regretter ton investissement, j'avais fait installer des SE255 sur mon ex un Fatboy 96ci, je n'ai tout simplement pas reconnu ma Moto.
Merci d'avance.
Sergio
En ce qui concerne les 255, tu ne perdras pratiquement rien, et si tu trouves le frein moteur insuffisant, tu pourras toujours augmenter un peu les avances dans la zone de décélération.
» Arbres a cames road king
» CHANGEMENT ARBRE A CAME
» Arbres à cames 255 pour CVO ( VENDUS)
» Vends arbres à cames SE 259E
» Interrogation sur arbres à cames d'origine sur Road-Glide
Page 2 sur 9
