changer de guidon
changer de guidon
je vais changer mon guidon sur mon vrod de 2005 qui la déjà fait quels sont les difficultés rencontrées car j ai deux mains gauche donc besoin de petits conseils
philou9333- Discoverer
Ville et C.P : martignas sur jalle 33127
Harley-Davidson : vrod
Re: changer de guidon
prend un guidon avec deux levier d' embrayage
free-domi- Full Member
Ville et C.P : Dax
Harley-Davidson : RK , éléctra ultra 01
merci pas pensé
c est pas bien difficile , fait surtout attention au remontage au contacteur de frein avant il faut appuyé sur ton frein quand tu le remet en place pour ne pas le casser
après si tu veux un coup de main je suis pas loin
dardagnan- Full Member
ok merci je te tiens au courant si j'ai un problème je suis pas loin non plus samedi on vas au rock blues café réunion fbf
moi je suis d enterrement de vie de garcon ce week , direction montalivet un mois trop tôt
Pas très compliqué je te rassure juste faire attention a prendre un guidon percé si tu met mets des clignos en embout j'ai du tous redémonter car mon drag bar n'était pas percé!!!
dragonthim- Newbie
- Son Age : 47
Ville et C.P : 91000
Harley-Davidson : Night rod 2007
moi j ai percé mon dragbar pour passer les câbles des commodes dedans
ok merci pour vos conseils
Attention a la compatibilité de longueur de la durite de frein avant. Il a fallu que je la change pour une plus longue, et ensuite une bonne purge Hydrolique pour retrouver les feux de freins car une bulle d'air s'était immiscé dans le module ABS. Rien de compliqué !!!
Bon courage
Bon courage
jean cran- Newbie
Ville et C.P : 06100 Nice
Harley-Davidson : Night rod spécial
Bon courage
Bon courage
jean cran- Newbie
Comme quoi le reparamétrage de l'ABS via la valise, n'est pas toujours obligatoire après une purge
TONI- Full Member
OK tu réponds ici à une question que je t'ai posé sur un autre topicjean cran a écrit:Attention a la compatibilité de longueur de la durite de frein avant. Il a fallu que je la change pour une plus longue, et ensuite une bonne purge Hydrolique pour retrouver les feux de freins car une bulle d'air s'était immiscé dans le module ABS. Rien de compliqué !!!
Bon courage
Samuraï- Modérateur
Aller, changement de guidon NRS 2008
Bon, le premier truc a été de remettre des rétros d'origine, ceux là sont peut-être beaux mais totalement inefficace (là pas de tuto, faut quand même pas déconner )
Alors mon pote adore cette machine, mais avec 1 m 70 il se sent un peu étiré, franchement avec mon 1 m 83 je trouve la position d'origine limite, surtout pour les manœuvres à basse vitesse, malgré les pieds bien au sol (cette machine est vraiment très basse) mais il faut s'étendre pour choper le guidon, alors :
Recul de 10,5 cm et rehausse de 1,5 cm, comme ça, ça semble peu mais ça change tout
Samuraï- Modérateur
C'est parti...
On coupe le jus, retirer le cache avant et ôter le fusible de 40A :
Desserrer le phare pour le faire basculer afin d'avoir accès a la vis arrière du compteur (il y en a une autre sur le côté) :
Là pincer les 2 clips pour déconnecter, rien de compliquer
Samuraï- Modérateur
Démontage du guidon :
A gauche on desserre et on enlève, rien de spécial, juste faire attention au contacteur du levier d'embrayage!
Le petit truc c'est la poignée, bien souvent on remplace, coup de cuter et roule... Oui mais là : non! Donc un peu de dégrippant, on laisse agir 2 minutes, on force à peine, et hop.
Ça vient tout seul et sans dommage
A droite un peu plus de boulot car avec le nouveau guidon, il faut changer la durit de frein (pour les 2008 faire attention à la commande car ABS ou pas, pas la même référence!).
Retirer le rétro et le cligno (fixés avec le Maître Cylindre), puis retirer le MC, attention au contacteur du levier de frein et pour le remontage aussi être méticuleux, et faire attention que le MC ne pende pas n'importe comment, ça évitera d'en mettre partout
Ensuite pour sortir la poignée des gaz sans emmerde, juste desserrer et quand on défait les 4 btr pour enlever le guidon, ça coulisse tout seul
Conseil général, comme sur les photos, ne pas hésiter à protéger la machine autour de la zone de travail
Samuraï- Modérateur
Remontage, tout pareil mais à l'envers
Faire glisser la poignée des gaz sur le guidon, le positionner, remettre la partie haute du riser et resserrer les 4 btr
Remonter tout le bazar
Après avoir passer la nouvelle durite, remonter le MC, raccorder la durite
Bien sûr purge du circuit de frein, là toujours avoir à proximité le l'eau (seau, arrosoir) car il faut essuyer rapidement les projections éventuelles de liquide de frein!
Les rétros, les clignos, le compteur...
Samuraï- Modérateur
Puis je m’aperçois que le phare est "laiteux" comme souvent sur nos machines, donc démontage et nettoyage : alcool à 95°C, coton et pince en bois à cornichons pour de rien abimer :
Ensuite remontage du phare, mise en place et serrage.
Remise en place du fusible de 40A, puis le cache.
Et puis goooooooooooooooooooooooooooooo
Samuraï- Modérateur
Première fois sur un NRS, en gros 3 heures de boulot vraiment tranquille
Depuis mon pote est aux anges, et trouve sa machine parfaite par rapport à se qu'il souhaitait
Samuraï- Modérateur
tu aurais pu prendre le temps de lui passer les câbles des commodo dans le guidon
sinon
sinon
Fait sur mon Dyna (petit diamètre) et sur le Fat Boy d'un frangin, c'est sans souci mais là pas prévu, et je ne lui ai pas soufflé l'idée, j'suis pas dingue non plusdardagnan a écrit:tu aurais pu prendre le temps de lui passer les câbles des commodo dans le guidon
sinon
Bon je peux dire ce que je veux il n'est pas sur FPH enfin pour le moment (quoiqu'il peut lire ceci quand même )
Samuraï- Modérateur
Et oui les NRS pré-2012, si tu fais pas 1m90 ben ça le fait pas du tout.
Pour ça que j'ai pris le 2012, qui a de série pleins de trucs qui était en option sur les modèles précédent : guidon, commandes et selles rapprochés. S'ils avaient pas modifié se modèle pile au moment où j'ai eu mon boulot... ben je roulerais en vrai Harley à l'heure actuelle.
Super taff et bien expliqué en tout cas. J'aurai pas cru que 3h suffisent.
Shura- Full Member
En fait je l'ai fait en une petite après-midi et 1 petite heure le lendemain matin, mais entre-coupé de pauses café, "surveillance" de FPH, coups de téléphone, etcShura2099 a écrit:Et oui les NRS pré-2012, si tu fais pas 1m90 ben ça le fait pas du tout.
Donc en cumul 3 heures, sans dérangement et sans se précipiter Sur cette opération rien de compliqué, juste avoir les bons outils et être méthodique
Samuraï- Modérateur
J'ai changer mon origine 2010 pour un ceintre 2012...
40 min de boulot et que du bonheur!
Hipusnitu- Full Member
- Son Age : 44
Ville et C.P : Sud 77
Salut à tous,
Perso, j'attaque les transfos de mon v-rod alu 2004...j'ai un doute sur la position de conduite avec un guidon plus droit que celui d'origine...je mesure 1m80...des expériences à partager?? ;o)
Fred5580- Full Member
- Son Age : 42
Ville et C.P : 5580 Lessive
Harley-Davidson : Street Bob Custom 2015
Fred5580 a écrit:Salut à tous,
J ai changé le guidon sur mon model 2004 pour un bitwell tracker plus bas mais même largeur que l origine et je ne regrette pas, avec l origine il est vrai que la position est cool le dos est bien droit mais côté look ca me plaisais pas, maintenant la position est plus en avant comme sur un nigth rod mais pas gênant est je mesure 1 m 77. Côté montage c est facile moin de trente minutes mais dans l hiver je le redepose pour passer les câble elec a l intérieur.
Avant (désolé J arrive pas a tourner la photo)
Maintenant
ctr73- Full Member
- Son Age : 43
En effet, ça lui fait une jolie ptite gueule...c'est une peinture perso? Pas mal non-plus l'écusson... Vais faire l'essai alors...te dirai quoi..bonne merde pour le passage de câbles, vais essayer de les passer du même coup..aurai une pensée... Merci pour l'info..ctr73 a écrit:Fred5580 a écrit:Salut à tous,
Maintenant
a+
- Son Age : 42
Le guidon acheté chez ACAB import c etait la le moins chère et livraison super rapide demande le bien avec empreinte et pour les passage de fil va sur le poste de dardagnan il explique comment il a fait (merci a lui au passage).
Ma belle a une peinture perso mais je l ai acheté comme ça, pour le moment j ai juste changé le guidon car avec la météo clémente je préfère rouler plutôt que de l immobilisé pour faire les retouches peinture...
ctr73- Full Member
- Son Age : 43
C'est clair que depuis que la mienne est en démontage, il fait beau... Vive la loi de Murphy...ctr73 a écrit:Le guidon acheté chez ACAB import c etait la le moins chère et livraison super rapide demande le bien avec empreinte et pour les passage de fil va sur le poste de dardagnan il explique comment il a fait (merci a lui au passage).
- Son Age : 42
Moi tant qu' il neige pas est que j ai pas les ski au pied je démonte rien je ride....
ctr73- Full Member
- Son Age : 43
» Changer position du guidon sans changer le guidon
» Changer le guidon sur un Muscle ?
» CHANGER LE GUIDON SUR UN FAT BOY SPECIAL
» changement de mon guidon fatboy par celui d un fatbob
» changer l'angle du guidon
