Equalizeur pour clignotant led
J'ai installé des clignotants led avant et arrière. Quand je les allumes ils clignotent normalement puis au bout de 5 ou 6 clignotements ils accélèrent. Est-ce que c'est indispensable de mettre un équaliseur ? Est-ce que je risque de griller quelque chose sans l'equaliseur.
Vardiaf- Newbie
Ville et C.P : Villy le Pelloux 74350
Harley-Davidson : Dyna Street Bob 2011
Re: Equalizeur pour clignotant led
Normalement tu devrait installer une centrale clignotante adapté aux leds ou alors des résistances en série.
C'est pour permettre d'avoir un clignotement normal et éviter d'avoir un défaut au tableau de bord.
Le seul risque qui peut arrivé c'est de griller les leds.
squall- Discoverer
- Son Age : 37
Ville et C.P : 91590
Harley-Davidson : FAT BOB
Merci pour l'info👍, effectivement quand je roule, il y a la clé 🔑 qui reste allumé.
Je vais commander un équaliseur, apparemment ce n'est pas compliqué à brancher.
Vardiaf- Newbie
Normalement pour ta machine il faut prendre le Badlands Load Equalizer III - LE-03-A
https://www.bikers-store.fr/badlands-load-equalizer-iii-le-03-a,p-17906.html
BILL BAROUD- Full Member
Ville et C.P : Finistère
Merci, c'est ce que j'ai commandé, je vous dirais si tout fonctionne bien après montage.
Vardiaf- Newbie
Sur la mienne j'ai rajouter 4 Resistances (une pour chaque clignotant vu que j'ai 4 LED) prix => 45€
Obscure- Full Member
- Son Age : 36
Ville et C.P : PARMAIN 95620
moi j'ai mis ça et ça marche nickel et c'est moins cher qu'un équaliseur!
http://www.ebay.fr/itm/243015-resistance-27-Ohm-5Watt-Pour-Moto-clignotants-LED-Paire-reequilibrage-/391729818925?hash=item5b34eaad2d:g:AzoAAOSwJb9Wr2aj
aldan- Full Member
Ville et C.P : cholet 49300
Harley-Davidson : streetbob
Bon, c'est sur l'équaliseur est plus cher, mais j'avais commandé !!!
Vardiaf- Newbie
Et en plus c'est plug n' play. Pas de bidouilles sur le faisceau.
Super ça fonctionne nickel !!! C'est c..,il pleut je peux pas aller faire un tour 😭
Vardiaf- Newbie
ben tu mets une bâche sur le 2 roue et toi tu prends un parapluie
domitto17- Qualified
- Son Age : 72
Ville et C.P : surgeres 17700
Harley-Davidson : dyna low rider fxdl 1995
Des seaux d'eau contre le pif, pas envie
Vardiaf- Newbie
salut a tous
il se branche ou l'equalizer. photo si possible.
j’ai un street bob de 2011.
RISKE89- Newbie
Ville et C.P : LA LONDE LES MAURES 83250
Harley-Davidson : STREET BOB FXDB
dans le même registre, est ce que quelqun peut me confirmer que sur les modèles miltiplexé on a plus besoin d un equalizer pour les clignos leds?
Jérôme_69- Qualified
- Son Age : 40
Ville et C.P : lyon 69008
Harley-Davidson : Pan America standard
Question intéressante jerome_69 , sachant que sur le fat bob à partir de 2014 il y'a déjà le feux arriere et l éclairage de plaque en led.
Alors badlands equalizer ou pas?
Hugo- Full Member
- Son Age : 41
Ville et C.P : Lille 59
Ah ça a l'air pas mal tout ça! 😀😀
JohnTony- Discoverer
- Son Age : 37
Ville et C.P : 94700
Harley-Davidson : FXDBI
Sur SB 2016 j ai juste installer les clignotants led ā l avant ,ils clignotent normalement, le voyant sue la console est légèrement plus rapide
Patrice 91- Discoverer
Ville et C.P : Orsay
Harley-Davidson : RKS
merci pour le retour.
- Son Age : 40
Je fais remonter ce post.
J'ai un fat bob 2009 et je compte changer mes clignotants arrières par des 3 en 1
https://www.bikers-store.fr/cligno-kellermann-micro-1000-df-3-fonctions-noir,p-13719.html
Et mes clignotants avants
https://www.authentic-riders.fr/eclairage/115-mini-clignotants-avant-led.html#/402-matiere_filtres_a_air-aluminium_poli/475-modele_dragon_choppers-dyna_1986_2017
Ma question est, quel avantage de prendre un equaliseur
Par rapport a des résistances
https://www.authentic-riders.fr/electricite/613-resistance.html
A part bien sur le prix
Alex Bekille- Discoverer
Ville et C.P : 35000 RENNES
Harley-Davidson : FAT BOB 2009
Salut j ai monté des clignotants de chez authenticité rider av et ar avec les résistances conseilles .au départ juste avec le contact les clignotant s affolaient et une fois m y en route tout est revenu en ordre nickel por moi juste bien vérifier le plus et le moins les Leeds ne fonctionnent si inversion
dehan- Interested
Ville et C.P : saint leu d esserent 60340
Harley-Davidson : dyna fat bob 2009
J'y connais rien en électricité, tu as mis 2 résistances en parallèle avec les clignotants arrières ?
Je me pose la question équaliseur vs résistances, surtout au niveau de l'intensité.
Si avec une résistance, l'éclairage était aussi forte qu'avec un équaliseur, il n'y a peut être rien à voir
Si c'est juste pour une histoire de soudures et rien d'autre autant prendre des résistances.
Mais je voudrais une confirmation, je veux faire les transfo au mieux.
J ai mis une resistance par clignotant ça fait quatre résistances
dehan- Interested
Vu la différence de prix autant que je j'achète un équaliseur alors, si ça fait le même job ?
Por les soudures j ai pris des connecteurs Thermos rétractables c est franchement facile à faire et mieux que le fer à souder et l etain
dehan- Interested
Étant vendu par deux il faut deux boîtes de résistances cela fait une quarantaine d euros l autre vaut plus de cent euros ça fait une sacré différence quand meme
dehan- Interested
A oui en effet j'avais pas fait gaffe que c'était vendu par paire
bonjour à tous,
j'ai bien compris le principe des resistances et des égualizers.
mais ma question est la suivante es ce que quelqu un a deja monté un relais clignotant led ( aprioris origine) sur des model lampe?
j'ai monté mes led a l'avant et a l'arriere sur mon cross-bones, le nombre de LED aurait du devellopé une puissance presque equivallante aux ampoules mais ca ne fonctionne pas quand meme.
j'ai acheté des resistances mais, je trouve le principe absurde et en plus ca chauffe.
d'ou m'a question?
au prix que ca vaut je risque rien de l'acheter et d'essayer, mais j'aurais voulu un avis avant.
peut etre aussi d 'autre vendeur, l ideal serait d'en trouver reglable en intensité.
https://www.ebay.fr/itm/Standard-Products-Systeme-Relais-avec-Diode-pour-Harley-davidson-Twin-Cam-Modele/401910569611?_trksid=p2485497.m4902.l9144
d'ou m'a question?
Naja- Full Member
Ville et C.P : 28250
Harley-Davidson : Softail heritage FLSTC, Cross-
Zed- Discoverer
Ville et C.P : SANCY 54560
Harley-Davidson : street glide 2018
merci ZED
c'est le type de resistance que j'ai et que je ne veux pas monter.
je pars du principe que les relais clignotants fonctionnent sur une certaine intensité et qu il suffit de mettre les bons pour que ca marche.
apres je me trompe peut etre.
Naja- Full Member
reponse du vendeur
Nouveau message de : hogparts_uk_ltd (34,210) |
Naja- Full Member
» Clignotant pour mon Fat Bob
» Feu et clignotant arrieres pour Fat Bob
» Clignotant pour sabre RK de 1995
» Changement faisceau pour activation clignotant US
» Clignotant Led
» Clignotant Led
