Embout fileté pour antenne...introuvable
J'ai besoin de changer une antenne mais j'ai un problème car il est impossible de la dévisser, elle comme qui dirait soudée (rouille ??) au support fileté.
J'ai tout essayé, dégrippant, étau....rien n'y fait. Cerise sur le gâteau, à la concession on me dit qu'il est impossible de commander cette pièce (le n°14 sur la photo).
Donc si quelqu'un sait où il est possible trouver cette pièce...je suis preneur.
En essayant de la dévisser j'ai abimé la base en caoutchouc de l'antenne et je ne voudrait pas que la flotte passe par là.
Merci d'avance.
Aujourd'hui c'est gris, triste et humide sur la Normandie...je reste au chaud près de la cheminée
Merci d'avance.
wild27- Qualified
Ville et C.P : Daubeuf près Vatteville 27430
Harley-Davidson : Electra Ultra Limited
Re: Embout fileté pour antenne...introuvable
heu, t'as fait gaffe qu'il y a une contre-vis à enlever sur le côté sous le caoutchouc de protection ? (format Allen)
Je ne sais pas si c'est pareil sur ton modèle, mon electra est de 94.
kama- Full Member
Ville et C.P : Rennes (35)
Harley-Davidson : FLHTU 1994
Je vais aller voir, mais sur les 2 j'en ai une qui se dévisse bien et l'autre pas ....j'ai l'impression que ça s'est oxydé et du coup ça bloque..kama a écrit:heu, t'as fait gaffe qu'il y a une contre-vis à enlever sur le côté sous le caoutchouc de protection ? (format Allen)
wild27- Qualified
Donc, je confirme..aucune vis de blocage sur la base de l'antenne....wild27 a écrit:Je vais aller voir, mais sur les 2 j'en ai une qui se dévisse bien et l'autre pas ....j'ai l'impression que ça s'est oxydé et du coup ça bloque..kama a écrit:heu, t'as fait gaffe qu'il y a une contre-vis à enlever sur le côté sous le caoutchouc de protection ? (format Allen)
wild27- Qualified
as tu essayé chez un revendeur CB? (plusieurs marques américaines)
philrk38- Qualified
- Son Age : 70
Ville et C.P : Grenoble
Harley-Davidson : Road King et 1200 XL Custom
Le problème c'est que l'axe est également fileté en son milieu pour le fixer au tour-pack. Donc je préfère essayer de trouver une pièce adaptée.
wild27- Qualified
salut, c'est un peu tard je sais mais sur mon electra cvo de 2010 meme probleme que toi.
l'antenne de la radio se dévisse et celle de la Cb (droite) est totalement bloquée.
j'en suis venu à la pince en prenant soin de déposer toute la barette led du tour pak avant.
Pour cette saloperie d'antenne cb…. pas de miracle, faut forcer pour faire remonter le caoutchouc noir. A la base, une bague ronde qui tourne dans le vide, mais audessus, plus de prise pour enfin dévisser l'antenne.
effectivement, tout était oxydé.
attention, l'antenne sera irrécupérable..
davidtrigodet- Newbie
Ville et C.P : grosbreuil 85440
Harley-Davidson : electra cvo 2010
J'avais laissé tomber...
En fait je voulais juste monter des antennes plus courtes.
Je retenterai peut-être à l"occasion.
Merci quand même
Merci quand même
wild27- Qualified
Et recouper les existantes, ce n'était pas possible ?
attention pour les longueurs d'antennes émettrice type CB. il faut que ces antennes soient reglees, sinon le poste CB risque de tomber en panne d'emission !
sporty81- Full Member
Ville et C.P : Limoges
c'est effectivement une solution, il faudrait juste un petit embout. A voir...Panther a écrit:Et recouper les existantes, ce n'était pas possible ?
wild27- Qualified
il faut regarder dans les magasins de Radio Amateurs, differents antennes et style de prises existent. la societé Conrad electronique aussi propose un large choix d'embouts par exemple.
IL Y AUSSI LES FOURCHETTES POUR ANTENNE
harson- Full Member
Ville et C.P : 38090
WD40 est ton ami.
Perso j’en mets toujours sur tout ce qui se visse.
Et si c’est au niveau échappement j’en mets déjà la veille.
jeffgordon 41- Full Member
Ville et C.P : Droué
» Mon Street Glide CVO
» Moto Radio / Antennes / MP3 Harley
» Tete de fourche introuvable
» Antenne
» Antenne
