-50%
-50% Nike Jordan Air 200E
67.47 € 134.99 €
Passage en 180 mm roue arrière forty eight 2016 ????
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Passage en 180 mm roue arrière forty eight 2016 ???? - Page 2 Empty Re: Passage en 180 mm roue arrière forty eight 2016 ????
Message par gglarenifle Ven 29 Avr 2016 - 19:21
Oliv27 a écrit:Je n'arrive pas à te suivre, qu'est ce qu'il y a de compliqué sur une 2016 ? Un peu plus cher peut-être... En quoi les américains sont plus rapides ???
Pour ta modif, ce n'est qu'une questiin de moyens, c'est tout !!!
Rien de plus simple : Tu as acheté un modèle avec une jante en un seul bloc, contrairement à une jante rayonée sur lequel on peut ne remplacer que le voile, donc il te suffit de remplacer ta jante pour une plus large sur laquelle tu pourras monter un 180.
Ensuite en remplaçant aussi le bras, en coupant les sabres, en décalant la transmission finale, les ancrages d'amortos...etc, tu peux tout imaginer, 2016 ou pas !
Tout est possible, il suffit de savoir jusqu'où tu veux aller avec tes compétences ou tes moyens...
Passage en 180 mm roue arrière forty eight 2016 ???? - Page 2 255351 Salut ,
merci pour ton commentaire .
Je suis d'accord avec toi tout est possible mais une jante ne suffit pas il faut en acheter 2 car si tu ne veux pas dépareiller l'AR de L'AV et pour info quand tu vois qu'une jante c'est 1500 euros fait le compte :
2 jantes =3000 euros
1 kit bras =1000 euros
sur une moto à 12000 euros environ plus déjà 4000 euros d'options plus cette fameuse modification de montage en 180 mm ça fait cher le forty eight!!!!!
L'idéal serait de trouver une jante qui ne dénote pas avec la jante d'origine Avant et que celle ci n'oblige pas non plus de changer le bras oscillant .
Maintenant faire le montage etc... ce n'est pas un problème je suis dans la mécanique donc même pas peur!!!!! Passage en 180 mm roue arrière forty eight 2016 ???? - Page 2 807915
gglarenifle
Message par Oliv27 Ven 29 Avr 2016 - 20:12
Je comprends mais ce que je voulais dire, c'est qu'il va etre plus onéreux d'acheter un cabriolet pour le transformer en camping-car pour 4 personnes que d'acheter un traffic...
Plus tu pars d'une base proche de ton but, moins la transfo sera onéreuse ! Et le catalogue Harley est suffisamment riche. Tu as choisi une base dont les jantes ne sont pas démontables, évidemment il faut te faut remplacer la jante complète pour avoir un voile plus large ! 2016 ou une autre année ne change rien, il existe encore des modèles 2016 à rayons qui auraient été préférable dans ton cas.
Et si tu ne veux pas dépareiller ou trancher par exemple avec une jante pleine, evidemment qu'il va falloir remplacer les 2 jantes !
Pour les tarifs de jantes que tu donnes, soit tu continues à fréquenter les concessions et tu.ne peux pas te plaindre, soit tu te débrouille sans eux et tu devrais t'en sortir pour bien moins cher. Pour info, beaucoup de modèles sont compatibles et le bras n'a pas changé en 2016.
Et pour terminer, pourquoi veux tu changer ce bras pour une monte en 180, si tu as bien lu toutes les réponses qui t'on été faite et les multiples posts sur le sujet, tu devrais commencer à savoir qu'un 180 monte très bien sur le bras d'origine !!!
D'ailleurs je suis en 180, mon bras est le même que le tien... Et mon Sports est bien un 2016 😉
Oliv27
Oliv27
Message par gglarenifle Ven 29 Avr 2016 - 20:48
Oliv27 a écrit:Je comprends mais ce que je voulais dire, c'est qu'il va etre plus onéreux d'acheter un cabriolet pour le transformer en camping-car pour 4 personnes que d'acheter un traffic...
Tu as un modèle 2016 ou tu as immatriculé un ancien modèle? ( jantes à rayons, amortisseurs AR non réglable, fourche avant plus petite...) car à ma connaissance il n'y a pas de modèle 2016 avec roue à rayons.
Ensuite pour les tarifs que je t'ai donné  , il ne s'agit pas du tarif harley mais d'accessoiristes connus , big jack,KMS etc....
Maintenant je serai heureux que tu post une photo de sporster!!!et si tu as des adresses je suis preneur également . merci oliv!!!! Passage en 180 mm roue arrière forty eight 2016 ???? - Page 2 90029
gglarenifle
gglarenifle
Ville et C.P : 49520
Harley-Davidson : forty eight 1200 xl
Message par Oliv27 Sam 30 Avr 2016 - 2:37
Bien sur que les Custom sont toujours en roues à rayons !
Le mien est un Édition B (ou CB) avec voile noir et je le répéte UN MODÈLE 2016 !!! Oui avec les nouveaux amortos réglables !!! Et la lettre du N°de série correspond bien à un 2016.
Et je te répète que le bras oscillant est bien le même que le 2015, tu as seulement la fourche qui est de section plus grosse... Et les nouvelles jantes !
Tu peux donc monter sans problèmes n'importe quelle jante arrière de 2015.
Deux photos qui datent de quelques semaines (avant changement des pots) mais on voit le pneu de 180 et une autre plus récente (cette semaine) ou tu verra les jantes à rayons
Passage en 180 mm roue arrière forty eight 2016 ???? - Page 2 20160412
Passage en 180 mm roue arrière forty eight 2016 ???? - Page 2 20160312
Passage en 180 mm roue arrière forty eight 2016 ???? - Page 2 20160414
Oliv27
Oliv27
Message par ROM'' Sam 30 Avr 2016 - 9:15
1500 € ???? Une jante ????
Stop ! Moi je n ai pas mis ce prix pour une jante arrière à rayon pour monter mon 200 ....
Bien sûr , certaines jantes  pleines sont hors de prix , tout dépend ce que tu veux.... Ton style , ton budget....
À bientôt....
ROM''
ROM''
Message par gglarenifle Sam 30 Avr 2016 - 9:32
ROM'' a écrit:1500 € ???? Une jante ????
À bientôt....
salut Rom ,
non une jante en alu vaut 1500 euros voir plus pas une jante à rayons!!!!
bonne journée Passage en 180 mm roue arrière forty eight 2016 ???? - Page 2 458939
gglarenifle
gglarenifle
Message par ROM'' Sam 30 Avr 2016 - 16:29
Pourquoi ne prends tu pas une jante de v rod , tu pourrais la polir ou la peindre ??
ROM''
ROM''
Message par gglarenifle Sam 30 Avr 2016 - 19:14
ROM'' a écrit:Pourquoi ne prends tu pas une jante de v rod  , tu pourrais la polir ou la peindre ??
euh si une jante de vrod passe sur un bras d'oscillant de spotster Passage en 180 mm roue arrière forty eight 2016 ???? - Page 2 255351 j'y crois pas trop .
de plus si je ne me trompe pas le boudin arrière du vrod est du 200 mm mini voir plus!!!!!!
par contre si tu as un filon la dessus ça m'intéresse!!!!! Passage en 180 mm roue arrière forty eight 2016 ???? - Page 2 788660
gglarenifle
gglarenifle
Message par xdocsteph Dim 1 Mai 2016 - 8:47
Site américain complet sur les jantes et les dimensions de pneus avec les prix
http://www.hdwheels.com/Product.htm
xdocsteph
xdocsteph
Ville et C.P : Pézenas 34120
Harley-Davidson : Sporster 72 /Sport Glide 2019
Message par ROM'' Dim 1 Mai 2016 - 10:05
Renseignes toi , il me semble que les premiers v rod étaient en 180 ..... Mais selon le pneu que tu montes , 180 -200 il seras plus ou moins rond  et donc .......
À voir ....
Si tu veux être raccord ... J ai une jante avant pleine que je pourrais te vendre
ROM''
ROM''
Message par PierodelPedro Ven 23 Juil 2021 - 10:48
Est-ce que quelqu'un connaît la fin de l'histoire ?
projet réalisé ou non ?
selon quelles modalités au final ?
galère ou pas galère ?
Je commence à me poser des question sur un passage à 180 (ou plus quitte à mettre le prix) de mon pneu arrière de 48. Est-ce que je continue à rêver ou est-ce que j'arrête tout de suite...  Passage en 180 mm roue arrière forty eight 2016 ???? - Page 2 1f604
PierodelPedro
PierodelPedro
Ville et C.P : Montauban 82000
Harley-Davidson : Sportster Forty Eight
Message par william25roger Ven 23 Juil 2021 - 18:35
J'ai un ami avec qui je roule régulièrement qui a monté sur son 48 un pneu AVON COBRA en 180/65 (qui fait en réel 185).
Il a simplement changé son voile de jante par un 5,5 et un déport de poulie mais a aussi changé son GB AR car le pneu touchait les câbles et les vis. et pour résoudre son problème de hauteur a aussi monté un kit amortisseur pneumatique qui permet de rabaisser ou lever avec un bouton électrique.
Je n'ai pas de photo à vous présenter mais c'est super cool et à l'arrêt la moto est complètement rabaisser.
william25roger
william25roger
Ville et C.P : MATHAY 25700
Message par PierodelPedro Mer 28 Juil 2021 - 13:32
Merci pour la réponse.
Il a gardé le bras oscillant d’origine ?
PierodelPedro
PierodelPedro
Message par william25roger Jeu 29 Juil 2021 - 9:45
Oui il a gardé le bras oscillant d'origine mais tu ne passes pas la main entre le Gb et le pneu
william25roger
william25roger
