-43%
Braun Tondeuse À Barbe BT3041
28.59 € 50.01 €
Le Deal du moment : -63%
Aspirateur balai sans fil Xiaomi Dreame V10 2-en-1
219 €
mécanique WL et partie cycle
Page 2 sur 28 Précédent  1, 2, 3 ... 15 ... 28  Suivant
mécanique WL et partie cycle  - Page 2 Empty Re: mécanique WL et partie cycle
Message par Wesson le Sam 26 Nov 2016 - 18:40
Michel regardes si sur ta boite tu as une mise a l'air libre ...beaucoup n'en n'ont pas
Wesson
Message par mitch81 le Sam 26 Nov 2016 - 20:46
Si mes souvenirs sont bons (quoique remontants a un peu plus de 20 ans) il n'y a pas de mise a l'air libre ,je vérifierais tout ça cet hivers .En tout cas jamais entendu parler !
@philpan ,je connais les risques de la pate a joint et l'utiserais avec parcimonie et l'arménien !
Thierry ,ton vendeur de pate vend en France ? car il me refuse la commande . Il me dit "vous ne pouvez pas céer de nouvelle commande  France "
mitch81
mitch81
Ville et C.P : 81490
Message par Wesson le Dim 27 Nov 2016 - 8:18
Moi je l'achète a Toulouse sans soucis mécanique WL et partie cycle  - Page 2 90029
Si tu n'as pas de trou pour la mise a l'air libre fais en un je te fais une tof pour localiser l'endroit .
Pas de trou , surpression et donc fuites
Wesson
Wesson
Ville et C.P : Banlieu Toulousaine 31150
Harley-Davidson : ..PAN ...KNUCKLE
Message par Wesson le Dim 27 Nov 2016 - 8:25
Voila le trou doit être sur le couvercle a cet endroit mécanique WL et partie cycle  - Page 2 169700
mécanique WL et partie cycle  - Page 2 20161112
Wesson
Wesson
Message par mitch81 le Lun 28 Nov 2016 - 17:50
vu ! je vais vérifier ça demain !
merci !
pour la pate je vais chercher sur Castres .
mitch81
mitch81
Message par OldEagle33 le Mer 14 Déc 2016 - 22:57
Euhhh p'tite question ... C'est grave là?
mécanique WL et partie cycle  - Page 2 15391010
OldEagle33
OldEagle33
Ville et C.P : Saint Médard en Jalles 33160
Message par Wesson le Jeu 15 Déc 2016 - 8:05
C'est le siège de la soupape qui c'est fait la malle , il faudrait enlever la soupape pour y voir un peu mieux mécanique WL et partie cycle  - Page 2 934157
Wesson
Wesson
Message par OldEagle33 le Jeu 15 Déc 2016 - 13:41
Wesson a écrit:C'est le siège de la soupape qui c'est fait la malle , il faudrait enlever la soupape pour y voir un peu mieux mécanique WL et partie cycle  - Page 2 934157
Le temps de trouver l'outil qui va bien et on voit le reste...
OldEagle33
OldEagle33
Message par jacouile le Jeu 15 Déc 2016 - 15:54
le siège de la soupape ,c'est mis de travers mécanique WL et partie cycle  - Page 2 85798 c'est probablement le guide qui a provoquer ,la panne mécanique WL et partie cycle  - Page 2 255351
jacouile
jacouile
Ville et C.P : carpentras
Harley-Davidson : electra super glide trique
Message par louloupa le Jeu 15 Déc 2016 - 17:51
Ca arrive que les sièges sortent de leur logement . C'est juste monté en force , si il n' y assez de serrage, en chauffant , ça se dessère .
Il faudrait en faire fabriquer avec une cote légèrement majorée  . Les rectifieurs de moteur font ça .
Message par Wesson le Jeu 15 Déc 2016 - 17:58
louloupa a raison , enlèves la soupape tu peux avoir d'autres dégâts (guide et soupape)
Wesson
Wesson
Message par mitch81 le Jeu 15 Déc 2016 - 18:06
pour démonter mes soupapes sur la WL je fait avec 2 serres joints ,mais il faut enlever le cylindre .
mitch81
mitch81
Message par OldEagle33 le Dim 18 Déc 2016 - 1:07
Bon à priori à part le siège décollé tout le reste à l'air nickel...
mécanique WL et partie cycle  - Page 2 15590310
mécanique WL et partie cycle  - Page 2 15590410
mécanique WL et partie cycle  - Page 2 15590111
mécanique WL et partie cycle  - Page 2 15590110
mécanique WL et partie cycle  - Page 2 15391011
mécanique WL et partie cycle  - Page 2 15492310
OldEagle33
OldEagle33
Message par mitch81 le Dim 18 Déc 2016 - 18:31
si ce n'est que le siège ça va ! tant mieux !
mitch81
mitch81
Message par Wesson le Dim 18 Déc 2016 - 18:51
Tu as eu de la chance , il te faut aller voir un rectifieur qui puisse te remettre un siège de soupape neuf mécanique WL et partie cycle  - Page 2 169700
Wesson
Wesson
Message par mitch81 le Jeu 22 Déc 2016 - 17:35
ça y est ,les travaux d'hiver ont commencé .Démontage des bielettes ,polissage des portées ,graisse neuve ,graisseurs testés un par un .
remplacement des garnitures AV qui en ont bien besoin !
mécanique WL et partie cycle  - Page 2 P10703132
mitch81
mitch81
Message par mitch81 le Jeu 22 Déc 2016 - 17:36
oups ,j'suis pas du tout doué pour ça !
mitch81
mitch81
Message par mitch81 le Jeu 22 Déc 2016 - 17:41
mécanique WL et partie cycle  - Page 2 P10703116
mitch81
mitch81
Message par philpan le Jeu 22 Déc 2016 - 18:02
c'est vrais que ces basculeurs, il faut les graisser très régulièrement mécanique WL et partie cycle  - Page 2 831254
philpan
philpan
Ville et C.P : nice 06000
Harley-Davidson : 1340 90- U 41-FL 49- FL 54
Message par Wesson le Jeu 22 Déc 2016 - 18:25
Tu prépares le printemps toi aussi mécanique WL et partie cycle  - Page 2 90029
Wesson
Wesson
Message par mitch81 le Jeu 22 Déc 2016 - 18:46
oui ,et après j'attaque les joints pompes ,boite ,et mon probléme de goujon de culasse !
mitch81
mitch81
Message par Wesson le Jeu 22 Déc 2016 - 20:23
Nous allons pouvoir rouler des les beaux jours mécanique WL et partie cycle  - Page 2 169700
Wesson
Wesson
Message par mitch81 le Ven 23 Déc 2016 - 17:30
mécanique WL et partie cycle  - Page 2 822899
mitch81
mitch81
Message par mitch81 le Mer 1 Mar 2017 - 18:25
Qui a sur son WL un Linkert M 54 B ?
Modéle sur les dernières WL et servicar.
mon mélange air/essence est trop riche ,meme le pointeau vissé a fond !
fixed jet N° 4
je voudrais connaitre la longuer de l'aiguille de puissance prise sous le filetage .
mitch81
mitch81
Message par Wesson le Mer 1 Mar 2017 - 19:03
Tu as une bonne hauteur de flotteur ? mécanique WL et partie cycle  - Page 2 90029
Wesson
Wesson
Message par Wesson le Mer 1 Mar 2017 - 19:29
Pour les aiguilles ce sont les mêmes pour ces modèles de carbu
Will fit any 1 1/4" or 1 1/2" Linkert, but are correct for M2, M21, M31, M5, M55, M41, M41L, M51, M51L, M88 civilian, M54, etc., all 3 bolt 1 1/4" models .
Wesson
Wesson
