Le CrocoDeal du moment : -33%
Box de 14 places de cinéma chez ...
79.90 €
mécanique WL et partie cycle
Page 28 sur 28 Précédent  1 ... 15 ... 26, 27, 28
mécanique WL et partie cycle  - Page 28 Empty la malice
Message par la malice le Mer 29 Jan 2020 - 18:34
louloupa a écrit:Il faut juste éviter d' être tête en l' air .  mécanique WL et partie cycle  - Page 28 90029
c'est sûr , mais le voyant pression d'huile nous le rappel bien (si l'ampoule n'est pas grillée)
la malice
mécanique WL et partie cycle  - Page 28 Empty Re: mécanique WL et partie cycle
Message par sporty81 le Mer 29 Jan 2020 - 19:28
j'avais acheté ce robinet, mais il s’adapte sur les canalisations souples du WLC, pas sur les rigides du wla, comme on peut le voir sur la photo.
enfin moi j'ai pas réussi le montage.
je dois pas etre assez malin !!!! ça c'est le plus probable ! mécanique WL et partie cycle  - Page 28 800810
tu le trouve là
https://www.ebay.fr/itm/Harley-WL-WLA-WLC-Tank-Hahn-Oel-Custom-Tank-tap-oil-Shovelhead/174060211298?hash=item2886cc0c62:g:C7kAAOSwZVlXpdj0
https://www.ebay.fr/itm/Harley-WL-WLA-WLC-Flathead-Tank-Hahn-Oel-Tank-tap-oil-Spring-offer-Flathead/174108872300?hash=item2889b28e6c:g:8tYAAOSwhOdXpdje
https://www.ebay.fr/itm/Harley-WL-WLA-WLC-750-Flathead-Tank-Hahn-Oel-Custom-Tank-tap-oil-12/174060211094?hash=item2886cc0b96:g:uasAAOSw2xRYYrpx
au choix
regardes bien les diametres
sporty81
sporty81
Ville et C.P : Limoges
Message par mitch81 le Jeu 30 Jan 2020 - 13:44
Merci Freddy pour les liens ,j'avais trouvé en farfouillant ,en fait on dirait qu'il existe 2 modèles ,le premier lien montre un robinet pour tuyau souple .
Par contre le deuxième lien montre un robinet pour tuyau rigide ,enfin il me semble ! d'après la photo il se visse directement sur le réservoir aprés avoir enlevé le nipple du réservoir ,seule incertitude le pas de vis cotè tuyau !
 57 euros port compris ,ça me chatouille ! et si je peut supprimer des suintements ça serait bien !
Et puis on les aime bien nos mamies ,quesqu'on ferrait pas pour elles !
Tu vois Denis je vais bien arriver à supprimer quelque chose !
mitch81
mitch81
Ville et C.P : 81490
Message par mitch81 le Jeu 30 Jan 2020 - 13:58
je viens de lui envoyer un message ,on va voir s'il répond .
mitch81
mitch81
Message par sporty81 le Jeu 30 Jan 2020 - 17:45
Michel, je pense qu'il va te repondre
voici la photo du mien
c'est un male/femelle, j'ai relevé comme diametre 9mm externe pour le coté male, et un peu moins pour le coté femelle
mécanique WL et partie cycle  - Page 28 P1300110
mécanique WL et partie cycle  - Page 28 P1300111
sporty81
sporty81
Message par philpan le Jeu 30 Jan 2020 - 18:22
mécanique WL et partie cycle  - Page 28 Q7c4
j'ai bricolé ça (pour l'essence)avec un robinet pour air comprimé ,la photo est a l'envers mécanique WL et partie cycle  - Page 28 90029
philpan
philpan
Ville et C.P : nice 06000
Harley-Davidson : 1340 90- U 41-FL 49- FL 54
Message par mitch81 le Jeu 30 Jan 2020 - 18:25
eh....oui ,je pense que tu as pris pour flexible !
la bonne référence est 2889b28 .pour tuyau rigide ,je pense !
de toute façon c'est en mesure U.S. donc difficile de se faire une idée ,l'idéal aurais été que tu regardes si il se vissait dans le réservoir ! mais tu vas pas vidanger rien que pour voir !
je risque de tenter le coup ,une fois qu'il m'aura répondu !
mitch81
mitch81
Message par sporty81 le Jeu 30 Jan 2020 - 20:07
pour avoir essayer, le robinet se monte, sur le reservoir, mais pas le durite rigide ! enfin pour moi !
sporty81
sporty81
Message par Spitfire le Jeu 30 Jan 2020 - 21:26
Aie !
Mettre un robinet sur la conduite qui alimente la pompe à huile ça me paraît craignos...
Je préfère mettre un bac sous le Flathead que de risquer de faire serrer le moteur.
En tous cas il faut être vachement rigoureux pour la mise en route... Et ne pas oublier d'ouvrir le robinet lors de la check liste de démarrage...
Et comme disent les amateurs de oldtimer : un vieux moteur ça ne fuit pas, ça transpire l'huile  mécanique WL et partie cycle  - Page 28 90029
Spitfire
Spitfire
Ville et C.P : 1687 Vuisternens devant Romont
Harley-Davidson : WLA
Message par mitch81 le Ven 31 Jan 2020 - 11:52
le vendeur m'a répondu ,ce robinet se monte bien sur le tuyau rigide ,hélas pas le tien qui est pour tuyau souple ! donc je vais voir ,car je restaure en parrallèle  une Monet Goyon 200cc qui entame pas mal mon budget !
la référence pour le bon robinet est 2889 .
mitch81
mitch81
Message par sporty81 le Ven 31 Jan 2020 - 14:37
Ok Michel, merci pour l'info !
belles motos que sont les Monet Goyon.
sporty81
sporty81
Message par mitch81 le Sam 1 Fév 2020 - 11:14
la mienne est un 2 temps des années 50 ,mais c'est un autre sujet !
mitch81
mitch81
Message par tdzeus30 le Sam 1 Fév 2020 - 11:58
mitch81 a écrit:la mienne est un 2 temps des années 50 ,mais c'est un autre sujet !
Starlette?
mécanique WL et partie cycle  - Page 28 Mini_995468tdz110
Message par mitch81 le Sam 1 Fév 2020 - 12:03
non,M2V 200cc ,1951 .
mitch81
mitch81
