Le Deal du moment : -57%
Friteuse à air chaud (sans huile)
64.99 €
Vanja Lecteur de Carte Mémoire, SD/Micro SD ...
5.59 €
mécanique WL et partie cycle
Page 4 sur 28 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 16 ... 28  Suivant
mécanique WL et partie cycle  - Page 4 Empty Re: mécanique WL et partie cycle
Message par mitch81 le Mer 18 Oct 2017 - 17:20
euh...désolé pour les 2 premières !je suis pas un as !
mitch81
Message par Wesson le Mer 18 Oct 2017 - 19:31
Regardes si il ne faut pas déglacer ton cylindre et si il y a suffisamment de jeu entre celui ci et ton piston mécanique WL et partie cycle  - Page 4 90029
Avec Benoit nous y serons a Montclar , lui avec son laté 1200 et moi avec le knuckle , on y restera manger le midi mécanique WL et partie cycle  - Page 4 169700
Wesson
Wesson
Ville et C.P : Banlieu Toulousaine 31150
Harley-Davidson : ..PAN ...KNUCKLE
Message par mitch81 le Jeu 19 Oct 2017 - 9:30
pour les cylindres je vais les faire mesurer avant montage ,c'est prévu !
Pour Monclar je pourrais me libérer ,bonne nouvelle ! on se contacte ,mais j'y reste moi aussi pour diner
mitch81
mitch81
Ville et C.P : 81490
Message par Wesson le Jeu 19 Oct 2017 - 11:27
On y va le samedi mécanique WL et partie cycle  - Page 4 90029
Wesson
Wesson
Message par mitch81 le Jeu 19 Oct 2017 - 18:53
of course ! mécanique WL et partie cycle  - Page 4 37298
mitch81
mitch81
Message par sporty81 le Jeu 30 Nov 2017 - 16:26
tres interessant post pour les possesseurs de wl
sporty81
sporty81
Ville et C.P : Limoges
Message par Wesson le Ven 1 Déc 2017 - 8:51
Bon Michel , tu as attaqué les travaux ? mécanique WL et partie cycle  - Page 4 90029
Wesson
Wesson
Message par mitch81 le Ven 1 Déc 2017 - 9:02
Oui mon cher ! le moteur est remonté et en place ! j'attend les piéces pour la boite ,finalement je vais monter le roulement SKF au niveau de la cloche ,je verrais bien ce que ça va donner .
ça avance bien ,toute façon no problem ,je la connais par coeur et c'est un vrai régal de mécaniquer sur ces moteur ! mécanique WL et partie cycle  - Page 4 831254
Et toi pas de mécanique en vue ?
mitch81
mitch81
Message par Wesson le Ven 1 Déc 2017 - 13:24
J'ai mis en route la restauration de 2 malaguti  , pétoire de ma jeunesse mécanique WL et partie cycle  - Page 4 807915
Wesson
Wesson
Message par Wesson le Ven 1 Déc 2017 - 13:25
Tu pourrais mettre pour tout le monde des photos de ta restauration ...quand même mécanique WL et partie cycle  - Page 4 90029
Wesson
Wesson
Message par louloupa le Ven 1 Déc 2017 - 13:31
Wesson a écrit:J'ai mis en route la restauration de 2 malaguti  , pétoire de ma jeunesse mécanique WL et partie cycle  - Page 4 807915
L'avantage , quand on remet le moteur dans le cadre, c'est moins lourd .  mécanique WL et partie cycle  - Page 4 90029
Message par sporty81 le Ven 1 Déc 2017 - 16:27
ah le moteur Morini, j'ai eu , et demonté souvent car j'avais un probleme avec le barillet de selection de vitesses ! toute ma jeunesse !
sporty81
sporty81
Message par mitch81 le Ven 1 Déc 2017 - 18:06
Bon,allez ,je vais essayer de mettre des photos si tu insistes mais j'suis pas trop doué !
mitch81
mitch81
Message par mitch81 le Dim 3 Déc 2017 - 17:18
mécanique WL et partie cycle  - Page 4 P1070411
mécanique WL et partie cycle  - Page 4 P1070412
mécanique WL et partie cycle  - Page 4 P1070410
voilà ,c'est fait !
mitch81
mitch81
Message par Wesson le Dim 3 Déc 2017 - 19:22
Tu ne vas pas le casser le roulement , il est nécessaire lorsque tu utilises ton WL en drag , ceux que j'ai montés suffisent déjà .
Tu es obligé d'usiner  ta cloche d'embrayage pour le mettre mécanique WL et partie cycle  - Page 4 90029
Merci pour les tofs , elle va rouler encore plus des qu'il fera meilleur mécanique WL et partie cycle  - Page 4 169700
Sinon beau boulot
Wesson
Wesson
Message par mitch81 le Lun 4 Déc 2017 - 18:39
qui te dit que je vais pas la transformer en dragster ?  mécanique WL et partie cycle  - Page 4 807915
sinon merci pour le compliment !
oui ,usinage des 2 piéces :cloche et moyeu ,mais pas par n'importe qui car les surfaces sont traitées .
mitch81
mitch81
Message par Wesson le Mer 6 Déc 2017 - 8:28
Tu ne mets pas une courroie ? mécanique WL et partie cycle  - Page 4 90029
Wesson
Wesson
Message par mitch81 le Mer 6 Déc 2017 - 9:03
Pas pour le moment !j'ai pas encore résolu pourquoi j'ai ma chaine primaire  se détend régulièrement ,donc avec une courroie ça craint !
Peut etre que je ne serre pas assez fort les 3 écrous sous la boite ? elle me glisse légèrement vers le moteur au bout de 800 1000 km .
mitch81
mitch81
Message par sporty81 le Mer 6 Déc 2017 - 10:25
ta chaine se detend ou s'allonge-t-elle, c'est 2 choses bien différente.
c'est vrai que si la boite se dessert pas bon, mais la chaine secondaire aussi devrait avoir des signes de tension qui se modifient !
sporty81
sporty81
Message par mitch81 le Mer 6 Déc 2017 - 17:54
ma chaine primaire est neuve ,de marque Diamond ,je pense une bonne marque .La chaine secondaire ,j'ai plus de mal a me rendre compte ,mais ne semble pas trop bouger .
mitch81
mitch81
Message par sporty81 le Mer 6 Déc 2017 - 18:17
je vais rien t'apprendre mais c'est un tout, jusqu'à la roue arriere !
moi je referais les reglages : primaire, secondaire, ensuite je mesurerais les differentes positions des : boite, roue, et enfin je saurais ce qui bouge ! car il y a une chose qui bouge, car primaire à gauche de la boite et secondaire à droite, la boite peut avoir une rotation due à l'ovalisation de ses supports ! non !
sporty81
sporty81
Message par Wesson le Mer 6 Déc 2017 - 20:36
Mitch ta boite normalement ne peut ni avancée  ni reculée , même avec les fixation dévissées   , tu as la vis de réglage qui empêche ces mouvements mécanique WL et partie cycle  - Page 4 90029
Wesson
Wesson
Message par Wesson le Jeu 7 Déc 2017 - 8:15
Fais attention lorsque tu mets en tension  la chaine il te faut faire quelques tours moteur a l'aide du kick pour que la chaine reprenne sa place , tu regardes ton réglage et si ce n'est pas bon tu recommence a régler et a tourner le moteur mécanique WL et partie cycle  - Page 4 90029
Wesson
Wesson
Message par louloupa le Jeu 7 Déc 2017 - 13:07
Wesson a écrit:Mitch ta boite normalement ne peut ni avancée  ni reculée , même avec les fixation dévissées   , tu as la vis de réglage qui empêche ces mouvements mécanique WL et partie cycle  - Page 4 90029
Comme sur les anglaises ?
Message par mitch81 le Jeu 7 Déc 2017 - 14:40
effectivement il y a la vis de réglage qui "normalement" empéche la boite de bouger .La chaine prim.se détend quand meme ,s'allonge t elle
La piste des rainures dans le cadre est peut etre bonne Sporty81 ,elle peut pivoter légèrement sous l'effet de traction et me détendre la chaine ,je vérifie ça se soir !
mitch81
mitch81
Message par sporty81 le Ven 8 Déc 2017 - 9:37
le manuel d'attelier WLA indique de desserrer la roue arriere et de l'avancer au maximum avant de commencer le reglage de la chaine primaire.
ensuite le débattement de la chaine primaire est de 12,7 mm au minimum à 13mm max au centre, là où se trouve la trappe  d'inspection !
faire tourner le moteur avec le kick
verifier le debattement, ensuite proceder au reglage de la chaine secondaire qui aura le meme debattement en son centre : couronne/pignon, là aussi, on peut aller à 13mm.
là tu auras bon !
pense à bien bloquer la boite une fois le reglage fait ! mettre du frein filet rouge par exemple !
sporty81
sporty81
