Clé licence Windows 10 professionnel 32/64 bits – Français
0.88 €
Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009
Page 6 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 6 Empty Re: Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009
Message par louloupa Jeu 26 Nov 2020 - 19:37
Oui, c'est ça , cette vis tient le tube au té , si on l' enlève et qu' on desserre le tés du vas , le tube tombe .  En même temps , cette vis sert de bouchon pour remplir d' huile .
Message par HerveRK Jeu 26 Nov 2020 - 21:57
jeffgordon 41 a écrit:Merci Louloupa
Et cette vis ne tiens pas le tube dans le T supérieur ?
Il n’y a donc que la vis 5 de la photo 1 qui empêche le tube de tomber
Du coup je pense que c’est possible de tomber les tubes sans enlever toute la carrosserie.   Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 6 255351
Petite rectif, si si le bouchon 9 retient le tube par le haut sur le T supérieur, donc obligé de virer la carrosse  Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 6 90029
En desserrant seulement la vis 5 , le tube ne tombera pas  Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 6 322938 Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 6 322938
HerveRK
HerveRK
Ville et C.P : SARAN 45770
Harley-Davidson : STRET BOB 103 CLUB
Message par jeffgordon 41 Ven 27 Nov 2020 - 9:00
Ok
C’est un peu bizarre comme montage, puisque cette vis doit faire l’étanchéité et serrer le tube, pas logique   Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 6 255351
jeffgordon 41
jeffgordon 41
Ville et C.P : Centre
Message par louloupa Ven 27 Nov 2020 - 11:27
jeffgordon 41 a écrit:Ok
Ca fait juste 50 ans ( ou même plus ) que c'est monté comme ça sur les touring et les softail . C'est vrai que ce montage n' est pas terrible en terme de rigidité . Les touring ont enfin abandonné ce truc sur les rushmore depuis 2014 , Tout le monde a remarqué la différence Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 6 90029 .
Message par Tilt Mer 14 Avr 2021 - 21:24
Bon, quitte à passer pour un ignare (pas de réflexions s'il vous plait Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 6 90029 ) vous changez les ressorts de fourche pour les durcir ?????
Y'a un truc qui va pas. Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 6 389933 Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 6 389933 Ok, le SG est plus bridé que mon RK, mais tout le monde, et moi le premier, cherchons en premier lieu à assouplir l'arrière, jugé beaucoup trop tape cul. A mon avis plus par la dureté et le manque de débattement des ressorts, que par une carence de l'amortissement.
Si j'avais une amélioration  à apporter sur la fourche, ce serait de l'assouplir, car sur ma machine, elle est également dure comme un bout de bois.? Allez comprendre !
A moins que le précédent proprio ait déjà fait la modif ??????
Tilt
Tilt
Ville et C.P : 34110 FRONTIGNAN
Harley-Davidson : Road-King standart 107 ci
Message par HerveRK Mer 14 Avr 2021 - 22:23
Non tu mélange un peu tout Tilt Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 6 807915
Dans ce sujet on parles des 2009 , La Fourche était plutôt molle et plongeait de trop et ne faisait pas le job comme tu peux l’imaginer  Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 6 8536
Donc , remplacement des ressorts ( en général après voir en même temps que les amortos !!!! ) et c’était impeccable Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 6 919984
Maintenant, comme toi , pour avoir eu un RK M8 107 , je te confirmes , ils ont durci les ressorts comme du bois les cons , donc , il faut encore changer les ressort mais pour la cause inverse ce coup ci , pfuuuu Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 6 751864
HerveRK
HerveRK
Message par Tilt Jeu 15 Avr 2021 - 12:34
HerveRK a écrit:Non tu mélange un peu tout Tilt Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 6 807915
Heureusement, qu'il y en a un qui suit!
Merci Hervé. Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 6 3721376895
Tilt
Tilt
Message par Phil78 Jeu 15 Avr 2021 - 12:40
Donc pour faire court dans l'affaire des ressorts de fourche, pour les modèles antérieur à 2014 il fait monter des ressorts de 2009 et lycée de Versailles vice vice versa !! le tous agrémenter d'huile plus ou moins épaisse selon l'année ?       Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 6 710900
Phil78
Phil78
Ville et C.P : MAUREPAS 78310
Message par Tilt Jeu 15 Avr 2021 - 12:44
Sauf que je pense que le diamètre des fourreaux a changé entre temps.
Ce serait trop facile. Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 6 255351
Tilt
Tilt
Message par Phil78 Jeu 15 Avr 2021 - 12:49
Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 6 807915    Dommage !     Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 6 8536
Phil78
Phil78
Message par HerveRK Jeu 15 Avr 2021 - 13:30
@Phil78 , chez hyperpro par exemple, ils fournissent l’huile avec leur kit de ressort donc c’est nickel Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 6 919984
@Tilt , non pas de soucis pour le diamètre des fourreaux car ils sont en 49mm depuis 2006 je crois.... par contre c’est le système de ressorts qui a changé, donc c’est pas compatible, et franchement en général les ressorts d’origine, je pense qu’ils terminent tous à la poubelle tellement c’est des bouts de chewing-gum  Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 6 111828
HerveRK
HerveRK
Message par Phil78 Jeu 15 Avr 2021 - 13:57
@HerveRK Merci du renseignement !      Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 6 37298
Phil78
Phil78
Message par Tilt Jeu 15 Avr 2021 - 21:40
Merci Hervé pour toutes ces précisions.
Tilt
Tilt
Message par HerveRK Jeu 15 Avr 2021 - 22:09
De rien les copains , le fofo est là pour ça  Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 6 37298
HerveRK
HerveRK
Message par Pascal_1584 Ven 16 Avr 2021 - 18:49
Hervé, ce ne sont des 41mm en 2008?
Pascal_1584
Pascal_1584
Ville et C.P : Pas-de-Calais
Message par HerveRK Ven 16 Avr 2021 - 21:35
Il faut regarder au cas par cas , car j’ai le cas où j’ai à vendre un parebrise pour street bob , et moi j’ai un 2015 ( 49 mm ) et un membre du fofo m’a contacté pour un street bob 2009 et en recherchant, il s’avère que sur les dyna , ils sont passé et 49mm depuis 2006  Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 6 831254
Donc si les dyna ( qui sont de plus petites tailles ) sont passés en 2006 , alors sans doute que les Touring aussi  Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 6 255351
HerveRK
HerveRK
Message par HerveRK Ven 16 Avr 2021 - 21:37
Eh bin dingue ! Je viens de chercher et figurez vous que les street glide sont passés de 41 à 49mm ............... en 2014 !!! Sacré différence de timing par rapport aux dyna  Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 6 312952
HerveRK
HerveRK
Message par louloucvo77 Sam 17 Avr 2021 - 4:57
C’est comme on dit :
« Une journée bien remplie »
Beau boulot les potos 👍😎
louloucvo77
louloucvo77
Ville et C.P : MEAUX 77100
Message par Rgqmc Jeu 22 Avr 2021 - 21:22
beau boulot , fallait se lancer !
Rgqmc
Rgqmc
Ville et C.P : Meximieux 01800
Harley-Davidson : Road king 1690 annee 2011
Message par HerveRK Jeu 22 Avr 2021 - 22:07
Rgqmc a écrit:beau boulot , fallait se lancer !
Ah bin tu sais, merci les tuto YouTube, merci les doc techniques avec les éclates des pièces , on aurait pas pu sinon   Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 6 1832220078
HerveRK
HerveRK
