Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009
Page 1 sur 5 • Partagez
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009
Bin c'était 350 ml justement je crois .. A confirmer avec le frangin ..
FILIRIC- Full Member
Pour l'huile de fourche tu peux éventuellement la retirer complètement via la vis du bas, mesurer la quantité nécessaire et la réinjecter à l'aide d'une grosse seringue et un morceau de durit de la taille du trou de vidange puis replacer la vis de vidange. Au besoin tu injectes un poil plus pour compenser la perte d'huile quand tu remets la vis.
Mr John DEUFF- Full Member
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
J'arrive sûrement trop tard... Mais pour les Shocks quand tu les montes avec la mollette en haut tu peux les régler plus facilement en ouvrant juste les sacoches... Désolé et bon courage...
Ulysse- Full Member
@ John : merci , bonne soluce je pense
À voir avec mon mécano (mon frangin ) Opération prévu le 9 avril ...
@ Ulysse : effectivement, mais j'ai suivi les données constructeur (Mike) et il me suffit juste de pencher un peu la sacoche et le tour est joué en 30s .. Pas trop contraignant
Ville et C.P : ORLEANS
Harley-Davidson : SG 2017
Par contre si tes joints sont trop étanches, il faudra que tu joues avec la compression de la fourche pour introduire l'huile car si le volume d'air ne sort pas il empêchera l'huile d'entrer, donc si tu ne veux pas avoir à desserrer le capuchon supérieur il faudra comprimer la fourche avant d'introduire la seringue puis la relâcher en mettant l'huile.
Bon courage!
Bon courage!
Euh .... Je pense que vidanger 20 ml sera plus simple
C'est pas faux!
OULALA John , désolé mais ta solution en ai une bien-sûr mais hors de question que je la prenne
Non sérieusement , ca ma paraît beaucoup trop risqué dans le sens où je vais en foutre partout et risquer de me faire asperger d'huile si je compresse La Fourche
Concrètement : j'ai fais le niveau a 12cm du haut : c'est trop dure , ce serait plus à 14 cms du haut
Donc il faut enlever 2cms ( de chaque côté )
Alors je vais enlever déjà 1cms et je vais faire un essai et puis je ferais encore 1cms si ca va pàs
Et la manip est simple : dévissage vis de vidange et attendage de coulage de huilage dans bouteille ( Oasis bien sur !! ) jusqu'au niveau désiré
HerveRK- Full Member
Ville et C.P : SARAN 45770
Et encore je t'ai pas parlé de celle qui consiste à mettre la bécane à l'envers pour pas que l'huile coule!
Me cherche pas !!! J'ai un fenwick a l'atelier donc c'est po un problème ...mais je vois pas trop l'intérêt ...à part pour bien nettoyer le dessous
sacré boulot les Fréros!
Vivement ce WE pour voir ça.
PHIL967- Interested
Ville et C.P : Sainte-Pazanne 44680
Harley-Davidson : FLHT 2007
@ Filiric j'ai fais le montage molette vers le haut après en avoir parlé avec Mike bien sûr, maintenant tout dépend de la fréquence d'utilisation mais tu as raison ce n'est pas la mer à boire... En revanche il m'avais bien précisé que cela ne changeait rien et personnellement je trouve cela beaucoup plus pratique...
Félicitations pour la fourche, gros boulot que je suis bien incapable de réaliser et trop cher chez le cons pour moi pour l'instant, en revanche tu vas trouver un équilibre qui devrait faire disparaître les louvoiements ,tiens nous au courant...
Ulysse- Full Member
Je les ai montés la tete en bas aussi!!FILIRIC a écrit:@ John : merci , bonne soluce je pense
Bonne solution pour accèder au molettes plus facilement
Streetglide69- Full Member
Ville et C.P : Lyon 05
Harley-Davidson : Electra glide CVO 2017 114CI
Alors,le week end a t il ete suffisament long pour un essai.
Je suis curieux de savoir si la modification des ressorts de fourche est nette.
Attends attends !! Pour l'instant la fourche à trop d'huile donc c'est trop dure ( elle amortie pu trop rien d'ailleurs )
Je m'en occupe le 9avril pour enlever de l'huile pour que ça redevienne une fourche et 2 poutres
A mon avis le plus long ça a dû être de trouver deux bouteilles de vittel!
Putin j'ai pissé tous l'après midiMr John DEUFF a écrit:A mon avis le plus long ça a dû être de trouver deux bouteilles de vittel!
T'avais mis du pastis au moins dedans parce que l'eau nature c'est pas bon pour l'image du biker!
Je voulais quand même les monter droit mes phares
C'est clair que sinon tu les aurais montés comme tu as posté les photos!
bravo le Team Brother, du beau boulot
je passe quand pour la révision de ma mienne
Ted973- Full Member
- Son Age : 73
Aaaaaaah si tu n'était pas si loin ,ça aurai été avec plaisir ,on se serait fait une bonne journée mon Michel
Ted973- Full Member
- Son Age : 73
springer06- Full Member
Ville et C.P : St Laurent du Var -06-
Harley-Davidson : 1340 springer
Ah j'avais pas vu... bravo les frangins!
Par contre Filiric, si t'avais fait comme ton frère et moi, passer au Road King, t'aurais gagné du temps pour l'avant
Pocitos- Full Member
- Son Age : 44
Effectivement !! Mais quand même ....il est super beau son street glide à Filiric
je sais, je voulais juste le taquiner...HerveRK a écrit:Effectivement !! Mais quand même ....il est super beau son street glide à Filiric
T'as changé de pseudo à ce que je vois... t'es condamné à rester au RK
- Son Age : 44
» changement de ressort et vidange fourche sur fat bob
» Avis sur ressort de fourche hyperpro pour RK 2009
» ressort de fourche
Page 1 sur 5
