Changement courroie RK
Page 1 sur 4 • Partagez
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Changement courroie RK
@hervé du coup j'ai regardé vu que le RK est encore sur cales...
effectivement t'es courageux car c'est du boulot.....
mais quand on aime on compte pas!
pour le coup je pense aussi qu'il faut prendre les pièces HD même si ça pique....
et changer tt l'ensemble...totale réno!
monsi- Full Member
La poulie avant est en bonne vieille ferraille , alors que la couronne arrière est en alliage . Même si l' arrière est très marquée ( comme sur la photo ) , l' avant est comme neuve . Pas la peine de la changer .
Tiens tiens , bonne remarque Louloupa , merci pour le détail qui a son importancelouloupa a écrit:La poulie avant est en bonne vieille ferraille , alors que la couronne arrière est en alliage . Même si l' arrière est très marquée ( comme sur la photo ) , l' avant est comme neuve . Pas la peine de la changer .
HerveRK- Full Member
Ville et C.P : SARAN 45770
Pour les pièces HD Car la qualité des courroies aftermarket sont bien moindre que celle OEM , et ce , au niveau du nombre de fils de kevlar contenus dans la courroie et qui font la solidité ( dixit webmaster )monsi a écrit:@hervé du coup j'ai regardé vu que le RK est encore sur cales...
je vais faire ma courroie dans la semaine , elle a 103 000km les dents commencent a s arracher est bien sur les 2 poulies , je ferais quelle-que photos
eric10- Full Member
Oula 103000 !! Chapeau !!! C'est vachement bien deja Je crois que beaucoup la font bien avant Pour les photos je suis preneur Très intéressant ton affaireeric10 a écrit:je vais faire ma courroie dans la semaine , elle a 103 000km les dents commencent a s arracher est bien sur les 2 poulies , je ferais quelle-que photos
@eric10 , si tu pouvais faire des photos quand tous le carter primaire est viré, en fait quand on voit le pignon sortie boite , ca m'intéresse
HerveRK ok pas de problème pour les photos , j attaque le boulot a réception des pièces
eric10- Full Member
Bonjour à tous, je pense que le kilométrage dépend de l'utilisation de la bécane . Si tu faits que de la route avec des grandes distances tu dois pouvoir l'emmener loin par contre si il y a une majorité d'accélérations comme en ville par exemple, l'usure est certainement prématurée.
Existe-t-il des courroie renforcée ?
coleoptere 37- Qualified
Ville et C.P : ST CYR SUR LOIRE 37540
Harley-Davidson : ROAD KING
Pour les courroies after market, Phil36 avait fait monter une Zodiac sur son 8 sans casse derrière.
je viens d'avoir le devis de mon cons :
courroie, poulie, les 2 pneus qui étaient à changer , la main d'oeuvre : 1523€ le tout . bon ben ça pique un peu mais je prends pas le risque de ne pas changer la poulie et d'avoir une usure prématurée sur la nouvelle courroie, déjà là 40 000kms je trouve que ça fait pas beaucoup.
pierrequiroule59- Full Member
Ville et C.P : téteghem 59229
Harley-Davidson : Road king classic 2012
pierrequiroule59 a écrit:je viens d'avoir le devis de mon cons :
ça pique pas qu'un peu !!!!
claudiRK10- Discoverer
- Son Age : 45
Ville et C.P : arcis sur aube 10700
euh oui.... çà pique 1520€ pppfffff......
t'es sûr? de changer la poulie regarde plus haut Louloupa?
son avis semble sûr..
monsi- Full Member
Ben oui Louloupa parle de la poulie côté moteur qui est en acier et qu'il ne faut pas changer , mais celle sur la roue est bien amochée donc même si c'est très (trop) cher je vais la changer
mon beau père a un bateau....pourquoi je dis çà?
on appelle çà une danseuse, vu que çà coûte un bras en entretien....
je me demande des fois si on n'est pas en train de prendre le même chemin avec HD....
monsi- Full Member
séquence émotion!
je vois que tu trembles sur la touche enter....
le nombre a 4 chiffres ss doute!!
mais tu as raison deux fois valent mieux qu'une!
monsi- Full Member
attention pour déposer le pignon sorti de boite il faut une douille de 48 ( de mémoire )rallonger
ATTENTION : L’écrou de fixation de la cloche d’embrayage est un pas à gauche. sur un Road King de 1998 sur un 2002 a voir mais je pense aussi
filobido- Full Member
Ville et C.P : Dans 77000
Oups oui tu as raison c'est l'émotion du au prixmonsi a écrit:séquence émotion!
Courroie poulie sur ma 2014 Police; 885€ la semaine dernière.... les pneus sont vachement chére!
vercassivelonos- Full Member
- Son Age : 18
Exact , à mon avis ton cons se fout de ta gueule, fais d'autres devis avant de te lancer, à ce prix là ça vaut le coup de passer le weekend à Limoges........
EXACT Tu as raison filobidofilobido a écrit:attention pour déposer le pignon sorti de boite il faut une douille de 48 ( de mémoire )rallongerATTENTION : L’écrou de fixation de la cloche d’embrayage est un pas à gauche. sur un Road King de 1998 sur un 2002 a voir mais je pense aussi
sur le fat
449€ la courroie
342€ la couronne arrière
j'ai eu 544€ soit 8 H de main d’œuvre mais il y avait le démarreur avec donc je pense dans les 5 heures pour le changement de courroie
TTC
449€ la courroie
TTC
marsu56- Full Member
il faut une 1/2 h pour changer le démarreur, faite le compte
mitchum- Full Member
Oula 349€ la couronne ar...po donnée encore ca même en le faisant soit même ça fait un bon billet tout de même la vache
vercassivelonos a écrit:pierrequiroule59 a écrit:je viens d'avoir le devis de mon cons :
885€ c'est avec le montage?? Parce que là effectivement je viens à limoges
Voilà le detail de mon devis
Courroie : 438,50€
Poulie. : 385,50€
Pneu avant :198€
Pneu arrière : 261€
Atelier : 4h à 60€ : 240€
Courroie : 438,50€
Poulie. : 385,50€
Pneu avant :198€
Pneu arrière : 261€
ça vaut quand même la peine de le faire soi-même hein ... (ou avec un copain ...)
parce que je veux bien que 60€ de l'heure devient la norme, mais ça leur fait quand même plus de 10.000€ de main d'oeuvre par mois, quoi (- 3500€ que leur coûte l'ouvrier, ça leur laisse quand même 6500€ pour eux)
putain, moi j'les veux bien, les 10.000€ de main d'oeuvre par mois ... mais chuis trop honnête, j'serai jamais riche
moi j'trouve ça juste honteux
(enfin, faut se dire que les magasins informatiques travaillent à 85€ HTVA, c'est pas rien non plus )
Appelle l'atelier à Limoges et demande leur le prix par TPH, on verra bien (les pneus sont quasi prix coûtant , seul le montage est pris en compte)pierrequiroule59 a écrit:Voilà le detail de mon devis
Courroie : 438,50€
Poulie. : 385,50€
Pneu avant :198€
Pneu arrière : 261€
Bin Moi c'est tout vu ...les pneus c'est chez 1,2,3 ou allo pneus et montage chez Daffy Et chui laaaaaaargement gagnant
» changement de courroie
» Changement courroie secondaire
» Kit Heartland biker 280 pour Rocker
» changement de courroie pour passer en chaine
» kit rabaissement arrière RK 2008 en anglais
Page 1 sur 4
