Changement courroie RK
Page 4 sur 5 • Partagez
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Changement courroie RK
OK HerveRK, jusqu'à présent je roulais avec les dunlop " flan blanc" et sur le sec j'en étais très content, sur le mouillé en 38000 Kms je n'ai eu qu'une petite dérive de l'arrière sans aucune conséquence. Ceci dit, je ne suis pas marié avec dunlop . Merci pour ton avis.
coleoptere 37- Qualified
Beau travail Eric
bougna71- Full Member
Ville et C.P : Aube (10)
Oh Mais bien sûr Comme tu dis ce n'est que mon aviscoleoptere 37 a écrit:OK HerveRK, jusqu'à présent je roulais avec les dunlop " flan blanc" et sur le sec j'en étais très content, sur le mouillé en 38000 Kms je n'ai eu qu'une petite dérive de l'arrière sans aucune conséquence. Ceci dit, je ne suis pas marié avec dunlop . Merci pour ton avis.
HerveRK- Full Member
Ville et C.P : SARAN 45770
Harley-Davidson : RK POLICE 107 / STREET BOB 103
bougna71 a écrit:Beau travail Eric
Et effectivement la couronne AR en alu est beaucoup plus marquée que celle de sortie de boite qui est en ferraille
du boulot , oui mais avec de la méthode ( de l outillages ) et de la patience tout se passe bien
et puis j aime bien bricoler
eric10- Full Member
là, tu es quand même un sacré cran au dessus du "bricolage"
Laurent45- Full Member
Ville et C.P : Briare 45250
Harley-Davidson : FLTRXS 2018
T'as raison Laurent , quand on attaque l'embrayage avec le carter primaire et le pignon de sortie de boite c'est un peu plus que du bricolage et sans oublier l'outillage adéquat car faut de la grosse douille ( Et le cliquet qui va avec !!! ) donc tous les particuliers n'en n'ont pas
Tiens pour ceux que ça intéresse pour une douille de 48 Pour la poulie de sortie de boite
http://www.monoutillage.com/83-outillage-moto/2587-douille-hexagonal-de-48-mm-empreinte-34-1905-mm.html?gclid=Cj0KEQjwmcTJBRCYirao6oWPyMsBEiQA9hQPbu75Y9K9AScQzc95c2CM-bNSDgKRjlKGnJLq_h_sFpQaAqb28P8HAQ
Par contre , faut le cliquet qui va bien Et c'est un modèle 3/4 donc carré de 19mm donc gros modèle
Sinon avec un cliquet courant donc 1/2 on peut mettre un adaptateur pour 3/4 mais c'est chaud Car faut du costaud donc risque de casque du cliquet , attention
Allez je continue si ca peut dépanner
Le cliquet de 3/4 :
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/cliquet-reversible-34-500mm_UO10275.htm?utm_source=google_shopping&utm_medium=cpc&utm_campaign=acquisition-produit&utm_content=UO10275&gclid=Cj0KEQjwmcTJBRCYirao6oWPyMsBEiQA9hQPbmZDd23iUkgSJdLW0OjePHryg5zzG4zKOVQl-JGLH3saAsTh8P8HAQ
Une rallonge :
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/rallonges-34-outillage-auto-rallonges~OUT-MAI-RAL-RAA.htm
Bon pis j'arrête ...j'ai po le camion Outiror
Le cliquet de 3/4 :
Une rallonge :
Il me semble que la douille de 48 doit être une douille rallongée.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=harley+front+pulley+ratchet&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xharley+front+pulley+socket.TRS0&_nkw=harley+front+pulley+socket&_sacat=0
Mr John DEUFF- Full Member
Son Age : 45
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
oui 210 millimètre environ
filobido- Full Member
Ville et C.P : Dans 77000
HerveRK, je suis agriculteur je possède un outillage avec beaucoup de grosse douilles
eric10- Full Member
Un agriculteur avec des grosses douilles...... pas trop gênant en roulant
Avec les douilles dans les sacoches, ça doit aller ...
JIS- Full Member
Son Age : 51
ne vous inquiétez pas de mes douilles elles vont bien
eric10- Full Member
On a pas pu (enfin surtout moi) s'empécher , faut dire que tu m'as tendu une sacrée poutre
chez moi en Ardenne ... les douilles, ce sont les doigts de pied
Se faire couper les douilles = se faire couper les cheveux............. aussi !
bon pour pas rester brocouille il existe un reducteur qui passe la douille de 3/4 en1/2 pour les cliquets standards
dshd- Full Member
Son Age : 51
Ville et C.P : 33
Harley-Davidson : FLHR 100th carbu
L'archéologue mettait le produit de ses fouilles dans de vieilles caisses.
jms- Full Member
Pour revenir au sérieux, pour une utilisation très exceptionnelle d'une grosse douille en 3/4 alors que je n'avais pas de cliquet dans ce format, je l'avais soudée avec une douille en 1/2 d'une taille bidon (genre 18 ou 26)
jms- Full Member
jms a écrit:Pour revenir au sérieux, pour une utilisation très exceptionnelle d'une grosse douille en 3/4 alors que je n'avais pas de cliquet dans ce format, je l'avais soudée avec une douille en 1/2 d'une taille bidon (genre 18 ou 26)
Une douille de 21cms de long ??????? C'est super grand Ça Pour une douille , a 119$ sur ebay, Moi je la fabriquerai le jous'ou j'en aurais besoin .....ou alors j'irai l'empreinter a la conss d'Orléansfilobido a écrit:oui 210 millimètre environ
non tu prend une de 48 que tu rallonge avec un tube entre les deux bout 119$ ils sont fous
je l ai fait un peu dans se buttdzeus30 a écrit:On a pas pu (enfin surtout moi) s'empécher , faut dire que tu m'as tendu une sacrée poutre![]()
eric10- Full Member
Page 4 sur 5
