mon fat boy special
Re: mon fat boy special
Philippe94 a écrit:Je crois que VANCE&HINES a fait une appli avec laquelle tu peux écouter la différence entre les différents pots de la marque.
Sinon le plus son le plus grave que j'ai entendu en vrai, c'est les KESSTECH, légèrement plus grave que les JEKILL&HYDE à mon humble avis.
yes c'est un des deux je vais cherche nickel merci et j'ai vue des vidéos ou on voie le système pour le bruits sa marche comment ? cette electro vanne ?
vtec- Discoverer
Tu montes des "Quiet baffle" ce sont des chicanes prévue pour. tu vas sur le site Vance et tu trouveras.
Tu copie la référence, ensuite tu vas sur Ebay et le tour est joué.
C'est exactement ce que j'ai fais, et le son est plus grave....
Domico- Full Member
- Son Age : 71
Ville et C.P : Béziers 34500
Domico a écrit:Tu montes des "Quiet baffle" ce sont des chicanes prévue pour. tu vas sur le site Vance et tu trouveras.
Et tu économise plus de 2000 € ........ ça laisse du budget pour les améliorations
Philippe94- Full Member
Harley-Davidson : FAT BOY S
oui j'ai vue la ligne plus de 2000€ je vais gardé mes big Radius , une petite question j'ai un soucis avec mon bouchon de réservoir , il y a de l'essence qui coule par le bouchon il est pas étanche ?? au prix du brelonPhilippe94 a écrit:Domico a écrit:Tu montes des "Quiet baffle" ce sont des chicanes prévue pour. tu vas sur le site Vance et tu trouveras.
vtec- Discoverer
Ville et C.P : Hyères 83400
Harley-Davidson : fatboy special
Si je peux te donner mon point de vue, une des premières choses à faire quand tu sors ton Harley de la conc. c'est de changer le bouchon d'essence par un qui ferme à clefs.
C'est une honte au prix de nos bécanes, mais j'ai trop peur qu'un jaloux ou un plaisantin verse n'importe quoi dans mon réservoir..
Lino04- Discoverer
- Son Age : 44
Ville et C.P : 04350
Harley-Davidson : Fat Bob
c'est clair mon je l'ai acheté d'occaz mes au prix il pourrai faire quelques chose ?? sinon vous avez une astuce pour être étanche , punaise je viens de voir que tu es du 04 mes d’où ?Lino04 a écrit:Si je peux te donner mon point de vue, une des premières choses à faire quand tu sors ton Harley de la conc. c'est de changer le bouchon d'essence par un qui ferme à clefs.
vtec- Discoverer
Je suis de Malijai
Lino04- Discoverer
- Son Age : 44
okLino04 a écrit:Je suis de Malijai
vtec- Discoverer
re bonjour a tous , donc des petites evo depuis sur le fatboy , j'ai montée le stage 1 , j'ai pris un kit low boy reçu et déjà monté et après avoir fais encore des kilomètre (beaucoup) avec mon fatboy avec des journées de 250km voir un peu plus?? , je trouve des points qui me dérange un peu voir beaucoup sur le comportement des amortisseur AR pour la fourche je dirais trop souple par contre l’arrière si je continue comme ça!! a la fin de l'année je devrais mesuré 1.10m les bras levé
vtec- Discoverer
Hâte de voir ta bécane :)
Tu touches pas trop dans les virages depuis ton kit low boy ?
Lino04- Discoverer
- Son Age : 44
oui sa touche d’ailleurs sa commence a peut a meLino04 a écrit:Hâte de voir ta bécane :)
vtec- Discoverer
j'ai fais une petite amélioration sur les amortisseur arrière d'origine que je trouvé trop dur pour les petites routes de chez nous , après avoir montée un kit low boy je trouvé le fat pas top sur les amortisseurs , j'ai changé les ressorts arrière d'origine pour des hyperpro par contre il faut fabriqué au tour des cales de précontrainte en plastique dur pour faire la bonne précontrainte du ressort .
Après essai de quelques kilomètre rien avoir avec les origines, seul ou a deux franchement le top beaucoup plus confortable et pour le prix nickel
vtec- Discoverer
vtec a écrit:j'ai fais une petite amélioration sur les amortisseur arrière d'origine que je trouvé trop dur pour les petites routes de chez nous , après avoir montée un kit low boy je trouvé le fat pas top sur les amortisseurs , j'ai changé les ressorts arrière d'origine pour des hyperpro par contre il faut fabriqué au tour des cales de précontrainte en plastique dur pour faire la bonne précontrainte du ressort .
ressorts arrières sur fatboy ?
JIS- Full Member
bonjour jis oui sur les softail il y a des ressorts sur les amortisseurs arrièreJIS a écrit:vtec a écrit:j'ai fais une petite amélioration sur les amortisseur arrière d'origine que je trouvé trop dur pour les petites routes de chez nous , après avoir montée un kit low boy je trouvé le fat pas top sur les amortisseurs , j'ai changé les ressorts arrière d'origine pour des hyperpro par contre il faut fabriqué au tour des cales de précontrainte en plastique dur pour faire la bonne précontrainte du ressort .
vtec- Discoverer
vtec a écrit:bonjour jis oui sur les softail il y a des ressorts sur les amortisseurs arrièreJIS a écrit:vtec a écrit:j'ai fais une petite amélioration sur les amortisseur arrière d'origine que je trouvé trop dur pour les petites routes de chez nous , après avoir montée un kit low boy je trouvé le fat pas top sur les amortisseurs , j'ai changé les ressorts arrière d'origine pour des hyperpro par contre il faut fabriqué au tour des cales de précontrainte en plastique dur pour faire la bonne précontrainte du ressort .
Ha ok, je ne savais pas, que l'on pouvait changer leurs ressorts ... tu n'as pas fait de photos ?
JIS- Full Member
vtec- Discoverer
vtec- Discoverer
Merci pour l'info !!!
et tu es donc plus souple qu'avant en changeant les ressorts ceci dû au kit lowboy ?
Tu retrouves donc le confort de l'origine non ? car je ne trouve pas en version origine, de problème particulier sur l'amortissement arrière, par contre je n'aime pas la souplesse de la fourche, je vidange prochainement en mettant une huile plus épaisse, mais j'hésitais également sur les ressorts hyperpro ...
JIS- Full Member
Chez moi il y a des petits départemental avec des succession de petits bosse à la longue je trouvé que d'origine elle était trop dure à mon coût. maintenant ils sont un peu plus souple je préfère prochaine étape montage du kit fourche on m'a dis que sa fait vraiment du bien
vtec- Discoverer
Le kit low boy, j'ai pas trouvé de différence sur la dureté des ressorts, j'ai monté le kit pour rabaisser le fat
vtec- Discoverer
vtec a écrit:Chez moi il y a des petits départemental avec des succession de petits bosse à la longue je trouvé que d'origine elle était trop dure à mon coût. maintenant ils sont un peu plus souple je préfère prochaine étape montage du kit fourche on m'a dis que sa fait vraiment du bien
merci pour ton retour
Je vais commencer par ça également, ou dans un premier temps une simple vidange avec huile plus épaisse, à voir
JIS- Full Member
moi je suis pas trop pour les huiles plus épaisse tu repousse le problème sur quelques heures voir des kilomètre parce-que après l’huile monte en température et elle redeviens plus fluide , j'ai pas encore démonté la fourche pour voir l’intérieure ? , le top serais de refaire les clapets pour durcir hydrauliques , il font un kit ressort hyperpro pour la fourcheJIS a écrit:vtec a écrit:Chez moi il y a des petits départemental avec des succession de petits bosse à la longue je trouvé que d'origine elle était trop dure à mon coût. maintenant ils sont un peu plus souple je préfère prochaine étape montage du kit fourche on m'a dis que sa fait vraiment du bien
vtec- Discoverer
JIS- Full Member
alors pour les amortisseurs arrières c'est de la balle maintenant j'adore . il me restera plus que le kit fourche a mettre (bientôt) , je voulais vous demandez pour les dimensions des pneus , vous montez quoi ? vue que j'ai pas encore accès sur le forum j'ai le pneu avant bientôt HS et l’arrière qui va pas tardé
vtec- Discoverer
vtec a écrit:alors pour les amortisseurs arrières c'est de la balle maintenant j'adore . il me restera plus que le kit fourche a mettre (bientôt) , je voulais vous demandez pour les dimensions des pneus , vous montez quoi ? vue que j'ai pas encore accès sur le forum j'ai le pneu avant bientôt HS et l’arrière qui va pas tardé
dimensions d'origine, mais passage en Michelin Commander II depuis deux trains complets, et le prochain sera le même.
Bien plus rassurant que les Dunlop d'origine.
JIS- Full Member
Salut,vtec a écrit:alors pour les amortisseurs arrières c'est de la balle maintenant j'adore . il me restera plus que le kit fourche a mettre (bientôt) , je voulais vous demandez pour les dimensions des pneus , vous montez quoi ? vue que j'ai pas encore accès sur le forum j'ai le pneu avant bientôt HS et l’arrière qui va pas tardé
Si tu changes tes pneus et que tu veux des michelin, moi j'ai ça et frais de port offert pour le forum.
Re: Pneus Michelin Commander II
Blaire37- Full Member
Ville et C.P : Tours 37000
Combien les dimensions d'origine ?
vtec- Discoverer
C'est les dimensions d'origine arrière 200/55 R 17 78V et avant 140/75 R 17 67V.
J'ai moi aussi un fatboy spécial (2012).
Ok et le prix ?
vtec- Discoverer
Ah marde pas vue avec le portable
vtec- Discoverer
» Road king special ou street glide special
» fat boy special
» fat boy special
» Mon Fat spécial
» mon fat spécial
» fat boy special
» fat boy special
» Mon Fat spécial
» mon fat spécial
