Quelle huile pour le carter primaire?
Re: Quelle huile pour le carter primaire?
La quantité étant d '1/4 de gallon , ne t'empoisonne pas , par contre en principe seule la screamin eagle est compatible moteur/boite/primaire, si c'est celle-ci que ta femme t'a ramené = vidange (le bidon est acheté...)
- si c'est un 20W50 moteur tout bête, perso je changerais tout pour une huile primaire boite de sporter (ou primaire big twin , c'est la même) de chez Revtech ou Spectro de chez FCparts.
Merci tdzeus30 c'est la Syn3 screamin'eagle qu'elle m'a ramené.
Chrisdu26- Full Member
Ville et C.P : Valence 26000
Donc si tu as la même dedans fait l'appoint, sinon vidange avec.
Ça marche merci beaucoup pour la réponse, je vais vérifier que c'est bien la même, si pas sur je vais commander les joints et vidanger.
aj'i recemment faits ma revision des 8000 avec un cpains afin d'apprendre
en fait reien de vraiment sorcier
en effet d'apres ce que l'on m'a dis ici
on peut utiliser la meme huile 20w50 synthetique pour le moteur et le primaire
mais j'ai voulu la bichonner un peu plus et lui ait donne de lui mentionner pour primaire
je ne sais pas quelle est la difference
si quelqun peu explique si ce n'est pas deja fait
en ce qui me concerne j'ai mis de luhuile LUCAS
quequ'un connait?
parait til que c'est une des meilleures
donc 1l primaire synthe
3l moteur synthe
1 filtre a huile
plaquettes avant et arriere
total 200 euros
abientot
quequ'un connait?
3l moteur synthe
1 filtre a huile
total 200 euros
abientot
yaakov- Interested
Ville et C.P : Shomriya 85336 .Israel
Harley-Davidson : 883 C 2005
Lucas est une marque appréciée des américains, elle est peu connue en France et peu diffusée . Sur le sporst , l' huile de boite de vitesse est commune avec le primaire . Ca limite le choix . Il faut prendre une huile norme Jaso à cause de l' embrayage .
Lucas , je ne connaissais pas mais c'est disponible en France
http://lucasoil-motor.com/fr/283-huile-moto-4-temps-haute-performance
Bonjour devant cette question je me suis renseigner au magasin harley pour faire la vidange.
Résultat SAE20w50 c'est nettement mieux,le moteur ronfle mieux ,moi je n'utiliserai plus de 10w40.
et pour la boite 80w90 changement d'huile détendre le câble d'embrayage du carter de boite et le resserrer apres avoir verser l'huile.
Roule66- Newbie
Ville et C.P : ELNE 66200
Harley-Davidson : Road King
Je ne comprends pas bien ce que tu veux dire .Roule66 a écrit:Bonjour devant cette question je me suis renseigner au magasin harley pour faire la vidange.
pour vidanger l'huile boite il faut détendre le câble d'embrayage qui se trouve dans le carter
Roule66- Newbie
Sporster ou RK ?Roule66 a écrit:pour vidanger l'huile boite il faut détendre le câble d'embrayage qui se trouve dans le carter
road king 2004
Roule66- Newbie
Comprends pas
Et pour la vidange moteur, faut dessertir le vilebrequin ?
Non ,faut enlever les sacoches .Panther a écrit:Et pour la vidange moteur, faut dessertir le vilebrequin ?
Pas besoin de les enlever ... suffit de les ouvrir, juste pour l'appel d'airlouloupa a écrit:Non ,faut enlever les sacoches .
Roule66 a écrit:road king 2004
Juste que ici on parle de sportster
jiji06- Full Member
Ville et C.P : Peillon, 06440
C'est pour ça que j' ai posé la question . Même si ça ne change rien .
» Difference de cette huile primaire pour sportster
» huile et carter primaire
» huile de carter de chaine primaire
» carter primaire
» quelle huile pour boite ?
» carter primaire
