Fournales
Page 1 sur 7 • Partagez
Page 1 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Fournales
quelqu'un aurait le couple de serrage
AV et AR de ces pan cruise ?
streeton- Full Member
Re: Fournales
Celui,d’originne,je te cherche ça demain
chica- Full Member
Son Age : 72
Re: Fournales
Thank👍
Ville et C.P : bordeaux
Re: Fournales
Essais c’est aprèm sur les petites routes par chez moi,un vrais régal,j’ai trouvé le bon réglage du premier coup,ferme tout en étant pas casse cul,et la tenue de route en courbe,je vous dit pas,ptin,je ne regrette pas mon achat,il y a longtemps que j’aurais dû le faire
chica- Full Member
Son Age : 72
Re: Fournales
Idem Chica ,je ne ferait pas marche arrièrechica a écrit:Essais c’est aprèm sur les petites routes par chez moi,un vrais régal,j’ai trouvé le bon réglage du premier coup,ferme tout en étant pas casse cul,et la tenue de route en courbe,je vous dit pas,ptin,je ne regrette pas mon achat,il y a longtemps que j’aurais dû le faire
bare eric- Full Member
Re: Fournales
une p'tite question, quand tu les commandes chez Fournales, il le livre avec un kit de visserie neuve ???
j'vais surement y passer aussi !!!
CRAM56- Interested
Ville et C.P : BZH, SUD
Re: Fournales
Je peux te répondre,j'ai reçu les miens
Il y a 2 semaines
pour la partie côté roue AR
tu te sert des vis déjà existants
et pour la fixation des amortos côté roue AV
ils de fournissent e écroux freins
Il y a 2 semaines
Re: Fournales
salut obliger de changer les deux av / ar
mamouth- Full Member
- Son Age : 105
Ville et C.P : COUTICHES
Re: Fournales
Les fournales sur Héritage c est.. sans hésitation ...c est plus la même machine...c est cher..mais à chaque km tu te dis..putain..j aurais du le faire avant!!
alain56- Full Member
Ville et C.P : Morbihan
Re: Fournales
bon c'est pas donner, mais j'trouve pas çà si cher , comparer à ceux que j'achète pour mes
Italiennes !!
2 fournales autour de 850 euro
1 olhins 1100 euro
du coup j'vais commander le p'tit pour l'avant en même temps !!!
Italiennes !!
1 olhins 1100 euro
CRAM56- Interested
Re: Fournales
fournales pan cruise sur heritage 1996
top
top
sim 06- Qualified
Ville et C.P : Mandelieu -06-
Harley-Davidson : 1340
Re: Fournales
tu a remis la petite entretoise comme je te l'avait dit
chica- Full Member
Son Age : 72
Re: Fournales
Bien sûr,j'ai meme appelé
chez fournales pour une autre questions
Re: Fournales
À ouai,quoistreeton a écrit:Bien sûr,j'ai meme appelé
chica- Full Member
Son Age : 72
Re: Fournales
c'était pour leurs demander
pour le couple de serrage
Re: Fournales
c'est propre quand même !!!
tu as trouver ou l'autocollant ???
je ne pense pas que le p'tit à l'avant doit changer beaucoup par rapport à l'origine , çà doit se ressentir surtout à la détente , qu'il n'y à pas sur celui d'origine .
CRAM56- Interested
Re: Fournales
ok, merci .
CRAM56- Interested
Re: Fournales
un bon plan pour les ammortos AR et celui de l'AV
https://www.bikester.fr/rockshox-gabel-daempferpumpe-pompe-a-velo-600-psi-noir-402365.html
commandé et reçu
commandé et reçu
Re: Fournales
Fournalès la donne avec les amortos .
Son Age : 67
Re: Fournales
Oui,mais j'ai préférer négocier sur les ammortisseurs
plutôt que d'avoir la pompe gratuite en geste commercial
Re: Fournales
J ai pas eu la pompe.
Mais j ai rien demandé. .
C est ballot
C est ballot
Re: Fournales
Sans pompe,tu ne peut rien faire comme réglage
chica- Full Member
Son Age : 72
Re: Fournales
Ils étaient réglé à la commande..et j ai beau essayer...mon poids bouge pas..
Re: Fournales
La fameuse pompe en question tu peux la trouver chez decathlon.c est exactement le même type de pompe pour le reglage des suspensions sur les vtt avec les embouts qui vont bien pour une trentaine de roros...
Jeff- Full Member
Son Age : 50
Harley-Davidson : Softail heritage speciale 1996
Re: Fournales
Tu va à ton cons.. il te réglé cela gratos..
Re: Fournales
j'ai des fournalès, la tenue de route est nickel. ça réhausse l'ensemble du coup, j'ai jamais frotté. c'est ferme car réglé pour le duo. La fourche je l'ai laissée d'origine. la moto a un comportement très neutre. ne louvoie pas un rail même à deux à 160 compteur et on peut attaquer sur les petites routes
doremi- Qualified
Ville et C.P : en Auvergne
Harley-Davidson : Street Bob
Re: Fournales
Sur d'autres motos que HD j'avais mis des Fournales et j'en était hyper content. Quand celui d'origine de mon softail sera fatigué c'est ce que je prendrais sans hésiter........
Phyl04- Full Member
Son Age : 67
Ville et C.P : Malijai 04350
Harley-Davidson : FLSL, FLHCS
Re: Fournales
Le street bob est vendu avec une selle monoplace, ça doit être pour ça qu'en duo ça talonne au moindre raccord même réglé dur
doremi- Qualified
Re: Fournales
Un détail qui n'a rien à voir avec les amortos: vu que ton street est vendu avec une selle mono fait gaffe que ta carte grise soit bi-place si tu roules en duo sinon ....... t'es pas assuré pour le passager !!!doremi a écrit:Le street bob est vendu avec une selle monoplace, ça doit être pour ça qu'en duo ça talonne au moindre raccord même réglé dur
Phyl04- Full Member
Son Age : 67
» Fournales ou Emc
» changement amortisseur pour fatboy
» HERITAGE + PAN-CRUISE FOURNALES
» SUSPENSION ARRIERE FAT BOB
Page 1 sur 7
