-20%
OnePlus Nord CE 2 5G – 8GB RAM 128GB – Charge 65W
239 € 299 €
Fournales
Page 4 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Fournales - Page 4 Empty Re: Fournales
Message par ACHILLE11 Ven 7 Fév 2020 - 21:32
Big Al a écrit:
moi j'ai mis des gros coussins d'un vieux canapé et j'ai couché la bécane, c'est plus accessible surtout quand tu es obligé de mettre une méga rallonge à ta clé pour débloquer des vis serrées en usine il y a 25 ans...
Fournales - Page 4 111828 pas mal le coup des coussins , je vais monter un kit low boy , maman va gueuler si je lui démonte son canapé Fournales - Page 4 807915
ACHILLE11
Message par chica Sam 8 Fév 2020 - 7:26
Big Al a écrit:
chica a écrit:
Big Al a écrit:c'est vrai que ça tape un peu devant, pourtant j'ai fait une vidange récemment et mis de l'huile un peu plus épaisse...
mais bon c'est déjà bien comme ça, ça attendra...
Fournales - Page 4 37298
Met de screaming aegle,sans dépassé la dose indiquée sur la revue,conseil de mon pote l’ancien chef de la concession,et maintenant je ne met plus que ça
Merci Chica pour le conseil...
de la screaming eagle, mais quel grade ?
De la screaming pour Fourche,il n’y a pas de grade,tu prend en concession
chica
chica
Message par Big Al Sam 8 Fév 2020 - 8:01
Merci, j'essayerai ça...
Harley-Davidson : FLHRC103, FLRT114, FLSB107
Message par louloupa Sam 8 Fév 2020 - 13:07
L' huile d' origine est soit de la 5w ou de la 10w , la SE est de la 15w , et la SE racing de la 20w .
Message par chica Sam 8 Fév 2020 - 19:28
et ben,c'est de la 15w alors
chica
chica
Message par Gillot Sam 8 Fév 2020 - 20:11
Je reviens sur la pompe hp qu'il faut pour regler les fournalès. Dzns mon cas il est preconisé de gpnfler a 27 bars .... mais il semble que les pompes hp decathlon ne montent qu'a 20 bars.
Qui peut me confirmer ça ?
Gillot
Gillot
Ville et C.P : St Etienne-De-Fontbellon 07200
Harley-Davidson : Softail Nightrain 2004 TC88 s1
Message par louloupa Sam 8 Fév 2020 - 20:15
Il faut la pompe Fournalès 30 bar
Fournales - Page 4 33246
Message par Gillot Sam 8 Fév 2020 - 20:35
Oui, d'accord ... mais vois-tu mon ami, je suis pas crésus et 70 € (Voire plus) pour une pompe que j'utiliserais 1 fois par an ....
Je sais qu'on y gagne toujours a acheter du bon materiel, mais encore faut-il en avoir un usage assez frequent.
J'ai entendu dire que Scott (Les vtt) en proposaient une plus puissante que decathlon, je vais essayer de trouver ça
Gillot
Gillot
Message par chica Sam 8 Fév 2020 - 20:48
Il y en a des fois sur LBC,si tu n’est pas pressé,les prix tournés entre 30 et 40€
chica
chica
Message par Gillot Sam 8 Fév 2020 - 21:28
chica a écrit:Il y en a des fois sur LBC,si tu n’est pas pressé,les prix tournés entre 30 et 40€
Oui je surveille ... mais dans mon coin c'est hyper rare de voir du fournalès, je suis en Ardèche .... Fournales - Page 4 807915 Fournales - Page 4 807915 Fournales - Page 4 807915 Fournales - Page 4 807915
Gillot
Gillot
Message par Gillot Sam 8 Fév 2020 - 21:40
Gillot
Gillot
Message par Gillot Sam 8 Fév 2020 - 21:55
Autre lien ... frais de port par relais colis à 3, 99, ca devient interessant :
https://www.cycletyres.fr/pompe-haute-pression-pour-suspension-xlc-highair-pro-5029.html#null
Je pense que je prendrais ça.
Gillot
Gillot
Message par slec Dim 9 Fév 2020 - 8:35
salut big al pour l'avant met de la 20w je l'ai fait sur toutes les miennes ça suffit si jamais tu veut durcir un peut plus il faut comprimer le ressort avec une cale j'avais fabriqué une cale avec un tuyau en pvc ça na jamais bougé mais il faut si reprendre en plusieurs fois pour avoir le bon compromis entre la longueur de la cale et la dureté de la fourche , sur mon softail 1340 j'ai uniquement de l'huile en 20w et c'est nickel
slec
slec
Harley-Davidson : fatboy 1340
Message par Big Al Dim 9 Fév 2020 - 8:45
@Slec: je crois que c'est ce que j'ai mis à ma dernière vidange, je ne pense pas qu'il faille la durcir, parce que du coup, l'arrière étant plus onctueux, je trouve que l'avant est un peu trop rebondissant ou sec sur les bosses, peut être que la Screaming en 15 que me conseille Chica est un bon compromis...
après il faut que je vérifie les quantités, par ce que sur la revue technique, il y deux modèles de fourches pour ma bécane et peut être que je me suis trompé la dernière fois....
en tout cas merci pour ton conseil...
Message par oxydefer Jeu 27 Fév 2020 - 15:45
j'ai des fournales sur un fatboy de 2004
que du bonheur les amis
presque une autre moto!!!
j ai la pompe commandée avec : 45 euros!
goog ride Fournales - Page 4 458939 Fournales - Page 4 37298
oxydefer
oxydefer
Masculin Son Age : 78
Ville et C.P : creuzier le vieux-03300
Harley-Davidson : fat boy 2004
Message par gut30 Ven 6 Mar 2020 - 21:09
Gillot a écrit:Je reviens sur la pompe hp qu'il faut pour regler les fournalès. Dzns mon cas il est preconisé de gpnfler a 27 bars .... mais il semble que les pompes hp decathlon ne montent qu'a 20 bars.
27 bars!!! Fournales m a preconise 12 bars en solo et duo
En réalité apres un peu de vecu je mets
12 en solo
13,5 en duo
15 en duo et bagages
Ma pompe vtt 20 bars suffit
gut30
gut30
Ville et C.P : Bagnols sur Ceze 30
Harley-Davidson : Electra Ultra Limited 2021
Message par Gillot Ven 6 Mar 2020 - 21:56
12 en solo
13,5 en duo
Ben j'ai simplement regardé le tableau sur leur site web ... il est indiqué 27/10 pour mon modèle d'amortos .... (10 c'est pour le reglage de la hauteur ... a moins que je me trompe !)
Gillot
Gillot
Message par gut30 Ven 6 Mar 2020 - 21:59
Je te crois, je suis juste surpris car jamais entendu parler d une valeur si élevée.
Tu peux leur téléphoner, le gars edt au top et de bon conseil
Ceci dit, c est peut etre tres different entre un touring et un softail, peut etre que j aurais mieux fait de rien dire Fournales - Page 4 807915
gut30
gut30
Message par Gillot Ven 6 Mar 2020 - 22:39
http://fournales.fr/catalogue/2_Roues/BIC_-_HD.htm
Dans la colonne de gauche " HD SOFTAIL 2000 -> ", c'est bien indiqué 27/10 ....
Gillot
Gillot
Message par gut30 Ven 6 Mar 2020 - 22:42
Autant pour moi, sorry
Effectivement il te faut une pompe 30 bars
gut30
gut30
Message par Gillot Ven 6 Mar 2020 - 22:48
gut30 a écrit:Autant pour moi, sorry
Oui ,,, a la limite (c'est le cas de le dire) de 27 ou 28 bars ....
Gillot
Gillot
Message par Big Al Sam 7 Mar 2020 - 10:41
c'est pas la même chose entre un Touring et un Softail, sur les anciens Softail les amortos fonctionnent en traction et sur les Tourings en compression...
pour ma part sur mon Héritage 25 bars pour l'amortissement et 12 pour assiette..
Message par Old Sam 7 Mar 2020 - 11:31
C'est la tournée des bars à visiter ? Si c'est pour bientôt je suis partant pour une virée. Bon je ne suis pas certain de tenir la route jusqu'au 25ème...
Old
Old
Ville et C.P : Private Land
Harley-Davidson : FLSTN Softail Nostalgia 1993
Message par paccini Sam 7 Mar 2020 - 18:51
perso, sur les amortos du sporster je mets 9.5 chargé pour ma femme donc pour un rk 12 ,ca me parait correct
sur mon softail, j'ai mis 27/12: trop raide qd je suis tout seul et bien qd je suis a deux ou chargé
mais c'est vrai que pour gonflé ,c'est chiant
perso je couche la becane pour libéré le pneu arriere mais faire gaffe l'huile de boite sort legerement
paccini
paccini
Message par philpan Mer 17 Juin 2020 - 22:21
Mes amortos ayant une trentaine d'années et plus de 200 000kms dans les dents,Je viens d.installer des Fournales sur mon softail .
Globalement ,je ne trouve pas beaucoup d'améliorations par rapport aux anciens au niveau du confort
Pour le duo,Fournales m'a conseillé 8bars et 26 bars(au lieu de 15 et 25),il y a un peu de mieux quand je prends une bosse ,mais quand je prends un trou,ça tape un peu dans le cul Fournales - Page 4 831254
philpan
philpan
Ville et C.P : nice 06000
Harley-Davidson : 1340 90- U 41-FL 49- FL 54
Message par paccini Jeu 18 Juin 2020 - 9:23
j ai téléphoné a fournales
il m a conseillé6- 8/27
c est encore un poil dur
pour mon softail
par contre avec les fournales,la moto est bcp plus stable en courbe et virage
paccini
paccini
