mon ultra 2003
Page 1 sur 3 • Partagez
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Re: mon ultra 2003
ok, donc que mes bougies soient de "la bonne couleur" ne veut rien dire?
ultra classic 83- Full Member
Re: mon ultra 2003
Les bougies ne se colorent pratiquement plus depuis l'adoption du carburant sans plomb. L'écart entre une carburation pauvre et une carburation normale est pratiquement invisible.
Les cartos S1 sont réglées en boucle fermée pour le ralenti et les bas régimes (AFR=14,6).
Il faudrait enrichir vers 13-13,5 au ralenti et 13,5 sous 1500rpm.
Beatnick- Full Member
Ville et C.P : Biot 06410
Re: mon ultra 2003
Mon moteur n'a jamais chauffé anormalement sauf l'été dernier il faisait 35/40 en plein centre ville 1 heure dans les bouchons ,un saunaBeatnick a écrit:le marignéen a écrit:
A mon pote qui s'est occupé de ma moto:
"tu te rappelles que j'ai une cartographie flashée "
- " t'inquiète ça rien à voir "
Les cartographies Stage 1 qu'elles soient flashées en usine ou via un boîtier SEPST sont identiques.
Elles adoptent des réglages très pauvres, spécialement au ralenti et dans les plages d'évolution à basse vitesse.
Ces réglages pauvres ont pour but de baisser au max les émissions, mais ils favorisent une surchauffe du moteur.
On améliore la situation de façon spectaculaire en enrichissant le ralenti et les plages de régimes sous 1500rpm.
réglages plus pauvres ou moins dis moi la différence dans de telle circonstance j'aurai gagné un peu de temps !
Quand je parlais de ma cartographie à mon pote c'était pour être sûr comme je ne suis pas mécano qu'elle serait compatible avec le système s&s510g dont changement d'arbre à cames et pompe à huile plus puissante.
Il connaît ma moto et sais qu'elle n'a aucune chauffe anormale au ralenti
Si son moteur chauffe aussi vite ce n'est pas juste en enrichissant son ralenti
Il y a un problème ailleurs vu les 116000kms
Il ne faut pas repousser le problème pour mieux sauter
le marignéen- Full Member
Ville et C.P : Grenoble 38
Harley-Davidson : electra 03
Re: mon ultra 2003
En dépastillant ses pots il a accentué la pauvreté du mélange.
En rétablissant une carburation correcte le moteur ne chauffera plus de façon anormale.
Et nos moteurs restent des twins à air. Il suffit d'un bon quart d'heure au ralenti pour cramer le moteur, quelque soit le réglage.
Re: mon ultra 2003
je ne repousse pas le problème, on a fait roquebrune sur argens cagnes sur mer en convoi, avec attente aux péages moteur toutnant; c'est quand on est arrives à l'hippodromme que la chaleur c'est fait ressentir.
j'ai regardé la couleur de mes bougies, elles sont de la bonne couleur.
Ville et C.P : le luc 83
Harley-Davidson : road glide spécial 2018
Re: mon ultra 2003
Et ce qui est certain c'est que ta carto d'origine n'est pas compatible avec les AAC S&S510. Si ton pote n'a pas flashé une carto appropriée, le résultat doit être... intéressant...le marignéen a écrit:
Re: mon ultra 2003
Le passage de la chaîne d 'origine au kit pignons d' AAC ne nécessite pas de pompe à huile plus puissante . C'est devenu nécessaire à partir des tendeurs hydrauliques qui eux, consomment de l' huile .
Re: mon ultra 2003
Là Je vous laisse parler!
C'est vrai il n'était pas nécessaire de mettre une pompe plus puissante après vérification la mienne aurait pu faire encore 10/15000kms mais comme elle était démontée, je l'ai fait suivant ces conseils et aussi d'un préparateur moteur.
La nouvelle pompe permet aussi de jouer sur le refroidissement
En ce qui concerne la cartographie le résultat est nickel, n'en déplaise à ceux qui disent ça qui disent rien,
Mon pote est un pro des moteurs Harley Davidson et a emmené une Buell en tête du championnat de France...
Re: mon ultra 2003
Ultra classic 83 vérifie que ton boulon batterie masse est bien vissé sur ta batterie, sinon par moment il peut y avoir mauvais contact ce qui joue sur la cartographie et l'injection et tout les problèmes innattendu
Re: mon ultra 2003
le marignéen a écrit:Là Je vous laisse parler!
Changer d'AAC sans modifier la carto, le résultat doit être nickel, c'est sûr...
Ce devait être un modèle à carbu alors...le marignéen a écrit:Mon pote est un pro des moteurs Harley Davidson et a emmené une Buell en tête du championnat de France...
Re: mon ultra 2003
merci du conseil, je vais vérifier ça de suitele marignéen a écrit:Ultra classic 83 vérifie que ton boulon batterie masse est bien vissé sur ta batterie, sinon par moment il peut y avoir mauvais contact ce qui joue sur la cartographie et l'injection et tout les problèmes innattendu
Re: mon ultra 2003
mes cosses sont serrées nickel, aucun jeu.
Re: mon ultra 2003
Écoute le mieux d'aller voir Harley Davidson qui te la passe au banc gratuitement, la concession peut bien te faire ça pour voir si elle décèle une anomalie
comme dit plus haut par beatnick voir si le fait que tu es dépastillé peut faire chauffer le moteur aussi vite CA tu ne leur dit pas.
Si il sont pros il le verront sur les résultats
Là Je ne sais plus quoi te dire
Tiens nous au courant
Re: mon ultra 2003
Et entendrons aussi
Re: mon ultra 2003
pas de souci. en tout cas, un grand à vous tous pour vos idées, et vos pistes à suivre. un bonne vous attends si vous passez dans le coin.
Re: mon ultra 2003
Par curiosité j'ai été rechercher la cartographie de vos machines. Il s'agit de la carto 105HM004 prévue pour les machines Stage 1 avec filtre a air SE 29440-99N et silencieux SE 65115-98B.
Et je dois dire que j'ai eu une bonne surprise.
Les cartos SE récentes sont vraiment horribles (la faute au normes Euro3), mais ici on a une carto conçue avant ces normes anti-pollution et très cohérente.
Voici la table AFR:
Pour diminuer la température, ou pourrait la modifier comme cela:
Etant bien entendu que cela ne transformera pas la moto en refroidissement liquide.
Si c'est ta première HD, il faut t'habituer à ne pas la laisser tourner trop longtemps à l'arrêt ou à très faible vitesse.
Voici la table AFR:
Re: mon ultra 2003
c'est très gentil, Beatnik, mais là, tu me parles petit nègre, en plus j'ai pas de matos pour faire ce genre de réglage
Re: mon ultra 2003
C'est le pb de ce stage 1 d'usine. Tu as la carto mais pas le boîtier qui permet de la modifier.
Re: mon ultra 2003
Merci Beatnick
Chez Harley Davidson au diagnostic ils m'ont sortis :
Cartographie re flash 33848-02/DT
Ca n'a pas l'air d'être la même
Re: mon ultra 2003
33848-02, pour moi c'est un n° de série d'ECM, pas de carto.
Re: mon ultra 2003
Toi faire tour du problème avec concessionnaire.ultra classic 83 a écrit:c'est très gentil, Beatnik, mais là, tu me parles petit nègre, en plus j'ai pas de matos pour faire ce genre de réglage
Si toi pas résoudre problème (ce que moi croire), toi acheter boîtier. (MARRAKECH y'en a vendre boitier pas cher. Toi vérifier boitier avoir prise 4 broches)
Quand toi avoir boîtier, moi aider toi.
Re: mon ultra 2003
ok, je vais voir ce que me dit la concess.
Re: mon ultra 2003
il te l'on vendue combien a ce kilométrage la ? 10 000 -11 000 € avec une garantie ?
lilou34- Full Member
Re: mon ultra 2003
10 000, et j'ai pris 1 an d'ecxtention de garantie
Re: mon ultra 2003
Beatnick a écrit:Par curiosité j'ai été rechercher la cartographie de vos machines. Il s'agit de la carto 105HM004 prévue pour les machines Stage 1 avec filtre a air SE 29440-99N et silencieux SE 65115-98B.
Voici la table AFR:
J'ai redemandé à mon pote pour ma carto, il ma bien dit que ma carto va bien et ma demandé de rouler un peu avant le meeting comme le moteur va se libérer un petit peu plus, qu'il pourra faire de léger réglage même sur ma flashées
Re: mon ultra 2003
Comme je n'y connais rien, je ne savais pas que c'était ma carto qui allait , je pensais que toutes les cartos flashées allaient bien sinon il me l'aurait fait changé
Grace à toi Beatnick je lui fait encore plus confiance
Re: mon ultra 2003
Heu... comment dire!???!!
Sans vouloir ni te vexer, ni te heurter, je pense que tu ne saisis pas bien le principe de fonctionnement du moteur a injection et de son réglage (la cartographie).
Sans vouloir rentrer trop dans les détails (tu peux regarder par ici, ça te donnera une première idée: La Carto pour les poireaux) à chaque fois que tu effectues un changement d'un organe moteur qui joue sur la quantité d'air qui rentre dans les cylindres (filtre a air, échappement, arbre à cames), il faut adapter la cartographie en conséquence. On ne peut pas faire autrement.
Si tu as changé tes AAC récemment pour des S&S510 (bonne idée au demeurant) sans effectuer de modifications sur la cartographie (c'est à dire indiquer à ton ECM qu'il rentre plus d'air dans tes cylindres), eh bien tu ne peux obtenir qu'un moteur qui tourne comme une patate.
Il y a beaucoup d'infos sur le forum à ce sujet. Je t'engage à les lire!
Re: mon ultra 2003
Tu ne me vexes pas,
N'en déplaise, mon moteur tourne bien avec mon s&s 510
En décélération il m'a fait par deux fois sur 200 kms vers la fin comme deux "pets" sourds, je lui en ai parlé, il ma aussi parlé de cette entrée dair plus importante,
Et il m'a demandé de rouler encore un peu pour que le moteur avec la viscosité de l'huile qui change finisse de se "libérer" en me précisant que ce serait minime mais nécessaire pour fignoler les réglages.
Pour le moment je suis séances d'essai.
Quand à ce que j'apprenne tout sur les cartographies, tu as raison beaucoup d'info sur le forum, trop pour moi qui ny connait rien me tue l'info
je n'ai pas de logiciel pour et j'ai un spécialiste.
Re: mon ultra 2003
Oh, une Electra de 2003, ça me rappelle des souvenirs (très bons....)
Elle a fait plus de 100 000 kms sans aucune panne, et avec un entretien régulier chez Borie (le vrai, l'ancien ....), ceci explique sans doute cela.
Quant à ton problème de surchauffe, je pense que ton réglage est trop pauvre et que tu as besoin d'une cartographie adaptée au kilométrage;
Résous vite ton probléme pour vraiment profiter de ta merveille
JCS91- Discoverer
- Son Age : 73
Ville et C.P : Gif sur Yvette - 91190
Harley-Davidson : Low Rider, Streeet Glide
» Recherche plaque á froid sur Electra ULTRA 2003 USA
» démontage cocotte sur poignée ultra glide ultra 2017
» différence entre EG ultra classic et ultra limited
» Road King 2003
» Road King uniquement, combien sur Passion-Harley
» Road King 2003
Page 1 sur 3
