NIKE : -20% supplémentaires sur les articles ...
Breakout CVO 2016
Breakout CVO 2016 - Page 2 Empty Re: Breakout CVO 2016
Message par @funroc Jeu 26 Mai 2016 - 9:34
Breakout CVO 2016 - Page 2 Img_2413
@funroc
Message par DTG Jeu 26 Mai 2016 - 9:34
Super!! Merci
DTG
DTG
Ville et C.P : Annecy le vieux 74940
Harley-Davidson : Pro street breakout
Message par DTG Jeu 26 Mai 2016 - 9:37
J' en poste une moi aussi après la première révision le 09/06
DTG
DTG
Message par garfield91 Ven 27 Mai 2016 - 11:49
il est super ton breakout c est vrai que niveau extérieur tu n as pas grand chose a faire il est Breakout CVO 2016 - Page 2 709301   !
 reste juste a libérer la bête
garfield91
garfield91
Ville et C.P : rambouillet 78
Message par @funroc Dim 29 Mai 2016 - 12:27
Ça y est, il est à la révision des 1000 miles.
Je vais changer la plaque d'immatriculation ... et c'est tout.
J'ai également terminé la carto , les Kesstech hurlent désormais ...
@funroc
@funroc
Ville et C.P : Gone du 69
Harley-Davidson : Street Glide Crushed ice cream
Message par DTG Dim 29 Mai 2016 - 15:55
Comment tu bosses la carto?
DTG
DTG
Message par @funroc Dim 29 Mai 2016 - 16:14
Au Dpv 2 de dynojet par la méthode du Hdda.
Cf forum Vtwin
Super content du résultat ...
Il me reste juste les avances et j'ai fini ...
@funroc
@funroc
Message par DTG Dim 29 Mai 2016 - 16:15
Ok, je vais cheker ça merci
DTG
DTG
Message par TONI Dim 29 Mai 2016 - 21:05
@funroc a écrit:Ça y est, il est à la révision des 1000 miles.
Comment règles tu la carto avec les kess ? Position ouverte ?
TONI
TONI
Message par BIKERPASCAL Lun 30 Mai 2016 - 20:38
Bonsoir funroc
tu as mis quels embouts sur tes kesstech?
merci Breakout CVO 2016 - Page 2 458939
BIKERPASCAL
BIKERPASCAL
Ville et C.P : 51240 FRANCHEVILLE
Harley-Davidson : CVO PROSTREET BREAKOUT
Message par @funroc Ven 3 Juin 2016 - 15:00
BIKERPASCAL a écrit:Bonsoir funroc
Je crois que c'est les Straightcut Roundend Black (noir mat), je vérifie ce soir à la maison, j'ai la ref complète par le commercial de Kesstech
@funroc
@funroc
Message par @funroc Ven 3 Juin 2016 - 15:09
La même, sans les catamoches Breakout CVO 2016 - Page 2 3571261942
Breakout CVO 2016 - Page 2 Img_2414
Breakout CVO 2016 - Page 2 Img_2415
Breakout CVO 2016 - Page 2 Img_2416
@funroc
@funroc
Message par @funroc Ven 3 Juin 2016 - 15:11
Oui, il faut ouvrir, l'écart sur les VE est important entre fermé et ouvert
Et puis le bruit  Breakout CVO 2016 - Page 2 700608
@funroc
@funroc
Message par Beatnick Ven 3 Juin 2016 - 17:00
Le problème, si tu conserves une Boucle Fermée, c'est qu'à chaque fois que tu fermes les pots, ta carburation va être trop riche et cela va impacter les AFV à la baisse. Lorsque tu vas réouvrir, ta carburation sera trop pauvre et ainsi de suite. Pas génial comme sytème pour faire un bon réglage.
Beatnick
Beatnick
Ville et C.P : Biot 06410
Harley-Davidson : FXLR 19 + FXLRS 20 128ci
Message par @funroc Ven 3 Juin 2016 - 17:49
Le plus chiant c'est quand ça ferme et que ça ouvre à 2000, sinon je pense que j'ai un truc pas mal.
@funroc
@funroc
Message par Beatnick Ven 3 Juin 2016 - 18:00
Tu veux dire en mode automatique?
Tu as combien d'écart entre tes VE ouvert et fermé? 25%? plus?
Beatnick
Beatnick
Message par @funroc Ven 3 Juin 2016 - 22:06
Oui, sur l'esm3 le mode auto coupe à 2000 en 3ème, c'est très chiant en ville.
Non, j'avais 15% d'écart et fermé les VE étaient très proche de la carto de base.  Comme le dit RK sur Vtwin, le filtre joue plus sur les VE que le pot. Sur le CVO le filtre est de base donc ça joue moins sur la carto.
@funroc
@funroc
Message par Beatnick Ven 3 Juin 2016 - 22:16
@funroc a écrit:Oui, sur l'esm3 le mode auto coupe à 2000 en 3ème, c'est très chiant en ville.
Je ne partage pas ce point de vue. Pour moi le filtre a assez peu d'incidence sur les VE. D'ailleurs il y a très peu de différence de débit entre un filtre stock et un filtre S1 (et dans ton cas aucun...). Si on faisait un stage 1 sans changer le filtre ca ne changerait pas grand chose...
Les pots c'est autre chose... Facilement 20% de variation sur les VE d'un pot à l'autre.
Beatnick
Beatnick
Message par @funroc Sam 4 Juin 2016 - 8:06
Je vais poser mes VE ici, ce sera plus facile pour analyser.
@funroc
@funroc
Message par TONI Sam 4 Juin 2016 - 11:47
Perso pas de carto juste cônes US et Kess , franchement je vois pas trops la différence ouvert ou fermé à part le bruit Breakout CVO 2016 - Page 2 710900 Par contre à froid si j'ouvre, l'injection déraille ...
TONI
TONI
Message par @funroc Sam 4 Juin 2016 - 13:32
Breakout CVO 2016 - Page 2 Captur11
Breakout CVO 2016 - Page 2 Captur12
Breakout CVO 2016 - Page 2 Captur13
Le fichier final, la carto initiale et le Delta sur le cylindre avant.
On est loin des 20%... Ce qui veut dire également que la carto de base n'est pas mal du tout vs Les Kesstech
@funroc
@funroc
Message par Beatnick Sam 4 Juin 2016 - 14:03
C'est vrai je suis surpris par le peu d'écart, même si on atteint 20% à 4500rpm et que tu n'as pas de valeurs au delà.
En revanche il y a encore un peu de boulot sur les VE.
- la bosse à bas régimes à 30-40% TP m'intrigue. Peut être n'as tu pas touché à ta table 'Progressivité du papillon' avant de faire tes VE.
- cela vaudrait le coup de terminer les VE à hauts régimes, ou au moins mettre une valeur de 90 de 5000 à 7000 et 60-100% TP
Beatnick
Beatnick
Message par bougna71 Sam 4 Juin 2016 - 18:55
Très belle moto sauf les pots je suis pas fan  Breakout CVO 2016 - Page 2 389933
bougna71
bougna71
Ville et C.P : Aube (10)
Message par @funroc Sam 4 Juin 2016 - 19:07
Beatnick a écrit:C'est vrai je suis surpris par le peu d'écart, même si on atteint 20% à 4500rpm et que tu n'as pas de valeurs au delà.
La bosse à bas régime est bidon, c'est une zone que je n'arrive pas à toucher , valeur arbitraire qui ne sert à rien , comme tout ce qui est au dessus de 5500, en dessous de 940 mon idole et en dessous de Tp4.
@funroc
@funroc
Message par Beatnick Sam 4 Juin 2016 - 20:12
C'est à partir de 5000 que tu n'as plus rien sur les colonnes 40-100kPa. Même si tu n'y vas pas souvent, il vaudrait mieux enrichir cette zone.
Sinon tes VE reflètent bien le 255: des valeurs assez constantes sur toutes la plage des régimes: moins de 10% d'écart entre les VE à 1500 et les VE max => une courbe de couple très plate.
Mais je trouve tes VE un peu 'décevantes'. Tu n'aurais pas fait un upscaling?
Beatnick
Beatnick
Message par @funroc Sam 4 Juin 2016 - 21:44
Beatnick a écrit:C'est à partir de 5000 que tu n'as plus rien sur les colonnes 40-100kPa. Même si tu n'y vas pas souvent, il vaudrait mieux enrichir cette zone.
Je ne sais pas ce que veux dire upscaling. ( Ps: c'est beaucoup plus méchant sur le cylindre arrière)
Comment j'ai procédé ?
J'utilise le logiciel HDDA, j'autotune et log simultanément. je ne conserve l'autotune que pour info. Je charge la carto N dans le HDDA puis le log, je génère un fichier Log1 +N= N+1 que je charge dans la moto, soit moto en N+1, j'autotune depuis ce fichier etc N+2, N+3, N+4 ....
Peut-être me suis-je gouré ? Je n'ai pas fais autotune N, N+1, N+2 etc... Je le ferai quand j'aurai un moment.
Toujours est-il qu'elle marche rudement bien et largement mieux que tous les stages 1 que j'entends ....
Après c'est vrai que j'aimerais encore plus de couple en bas.... Cames ou courbe de CDE ????
Peut-être que pour cette discussion , le forum Vtwin est plus adapté.
@funroc
@funroc
