ma future switchback
Page 8 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
Re: ma future switchback
Message par Voxen le Sam 8 Oct 2016 - 21:02
Ce soir en rentrant chez moi le voyant rouge s'est allumé (je sais pas combien de temps) et lorsque je l'ai vu il s'est éteint et ne s'est plus rallumé ensuite, ça peut venir de quoi ?
Voxen
Message par Dlareg le Sam 8 Oct 2016 - 21:16
ACHILLE11 a écrit:non, j'ai pas trouvé la cause !
tu leur en a parlé lors de la commande des autres ?
Dlareg
Ville et C.P : 33000
Message par ACHILLE11 le Sam 8 Oct 2016 - 21:18
non, je n'y ai pas pensé !
ce qui est surprenant , c'est qu'il n'y a pas de defaut quand je diag !
en meme temps , j'arrive jamais a bloquer les roues , alors l'ABS...
ACHILLE11
Son Age : 47
Ville et C.P : somewhere
Harley-Davidson : switch 2013, electra 2002
Message par Dlareg le Sam 8 Oct 2016 - 21:28
oui, mais, bon, même si elle ne freine bloque pas les roues, tu as l'option et elle devrait être opérationnelle.
Dlareg
Message par ACHILLE11 le Sam 8 Oct 2016 - 21:30
certes, mais comme j'ai pas vraiment envie de tout redemonter , pour le moment, j'oublie juste de regarder le petit voyant qui clignotte
ACHILLE11
Son Age : 47
Message par Dlareg le Sam 8 Oct 2016 - 21:46
ACHILLE11 a écrit:certes, mais comme j'ai pas vraiment envie de tout redemonter , pour le moment, j'oublie juste de regarder le petit voyant qui clignotte
Je te comprends, ce n'est pas bien difficile de changer les deux roues, mais un peu fastidieux...
Tu as aussi remplacé les roulements des roues originelles ?
Dlareg
Message par Dlareg le Sam 8 Oct 2016 - 21:50
Dlareg
Message par ACHILLE11 le Sam 8 Oct 2016 - 21:57
non, pour extraire les roulements c'est la croix et la bannière, je n'ai pas ce qu'il faut. les roulements d'origine sont bon en fait , c'est l'entretoise interne qui avait glissé et qui s'était coincée en biais.
ACHILLE11
Son Age : 47
Message par ACHILLE11 le Sam 8 Oct 2016 - 21:58
oui, c'est ca mais en chromé !
ACHILLE11
Son Age : 47
Message par christian34 le Sam 8 Oct 2016 - 22:19
Dlareg a écrit:Tu as réglé le problème d'ABS ?
Je me suis renseigné de mon coté, mais sans réponse valable.
Bonsoir,
J'ai eu un soucis avec le cable de masse qui c'est cassé, et depuis l'abs ne fonctionne plus.
Depuis je cherche, pas trouvé pour le moment.
christian34
Ville et C.P : Orange 84100
Harley-Davidson : Switchback
Message par ACHILLE11 le Sam 8 Oct 2016 - 22:20
ah, tu peux expliquer? quel cable de masse?
ACHILLE11
Son Age : 47
Message par Dlareg le Sam 8 Oct 2016 - 22:40
je te parlais juste du changement de roues.
Pour les roulements, je savais, donc j'ai voulu t'éviter la galère, mais ça n'a pas trop bien fonctionné...
Dlareg
Message par ACHILLE11 le Sam 8 Oct 2016 - 22:45
ah , oui ,j'ai remplacé le roulement de la roue arriere, j'ai retaillé les entretoises pour éviter le jeu qu'il y avait , ca semble fonctionner nickel.
si ce n'était pas la batterie qui m'avait laché ce matin .... j'en ai commandé une autre.
pour l'abs, je vais vérifier la connectique , car comme je bricole pas comme un chirurgien , il est possible que j'ai débranché quelque chose en tirant comme un sagouin
ACHILLE11
Son Age : 47
Message par christian34 le Dim 9 Oct 2016 - 0:02
ACHILLE11 a écrit:ah, tu peux expliquer? quel cable de masse?
Le cable de masse démarre donc de la batterie et part sur le cadre, en bas du garde boue arrière, et là il se dédouble pour aller sur le bloc moteur.
C'est au niveau du dédoublement que ça casse, et c'est traitre car ça ne se voit pas, car à cet endroit il y a une protection plastique.
Puisque ta batterie est déposée, profites en pour le vérifier.
christian34
Message par ACHILLE11 le Dim 9 Oct 2016 - 12:35
ah, ok , je vais regarer ca en demontant la batterie, pour le moment je lui ai juste mis un gros coup de chargeur sans la demonter !
ACHILLE11
Son Age : 47
Message par ACHILLE11 le Dim 9 Oct 2016 - 12:40
la voila avec son cache batterie qui a repris sa place:
ACHILLE11
Son Age : 47
Message par Dlareg le Dim 9 Oct 2016 - 21:58
Jolie, ainsi, et le guidon, ça donne quoi ?
Dlareg
Message par ACHILLE11 le Lun 10 Oct 2016 - 8:25
le guidon est génial
ACHILLE11
Son Age : 47
Message par lilou34 le Lun 10 Oct 2016 - 8:42
C'est jolie en solo 😆
lilou34
Message par Dlareg le Lun 10 Oct 2016 - 8:54
il lui faudrait un plastron de garde-boue arrière.
Dlareg
Message par GUSTAVE57 le Lun 10 Oct 2016 - 17:30
ACHILLE11 a écrit:
Voxen a écrit:C'est dingue je dois être le seul à preferer la SB avec ses jantes d'origine, je dois être pas assez imprégné de la culture Harley :)
non, c'est juste que chacun a ses gouts personnel. je la trouvait pas moche avec ses roues d'origine, mais j'aime le look des road king , mais pas leur poids et leur gabarit. du coup un peu de relookage et ca fait une bécane "hybride" que j'aime bien
Tu as parfaitement réussi, elle est superbe comme ça.
Même si je conserve la mienne avec ses jantes d'origine.
GUSTAVE57
Ville et C.P : 94260 et 78640
Harley-Davidson : SwitchBlack
Message par GUSTAVE57 le Lun 10 Oct 2016 - 17:33
Une petite question :  au niveau confort ça donne quoi le selle du street par rapport à celle d'origine?
GUSTAVE57
Message par Voxen le Lun 10 Oct 2016 - 17:48
GUSTAVE57 a écrit:Une petite question :   au niveau confort ça donne quoi le selle du street par rapport à celle d'origine?
Même question pour moi :)
Voxen
Ville et C.P : Aspremont 06
Message par ACHILLE11 le Lun 10 Oct 2016 - 20:10
la selle street est moins confortable que celle d'origine , moins épaisse , et on recule beaucoup plus dessus , ce qui , pour les patits gabarits comme moi , tire sur les bras sur les grosses accelerations.
mais pour faire 100 bornes, ca se fait très bien
ACHILLE11
Son Age : 47
Message par francky31 le Lun 10 Oct 2016 - 21:15
Sur mon fat bob j’avais cette selle que j'ai vendue a achille 11 et une mustang confort .
Avec la mustang 400 bornes dans la journée sans problème par contre pour le look elle est un peut plus epaise
francky31
Ville et C.P : Toulouse 31
Message par ACHILLE11 le Lun 10 Oct 2016 - 21:19
francky31 a écrit:Sur mon fat bob j’avais cette selle que j'ai vendue a achille 11 et une mustang confort .
yes , achetée a francky31 pour 100 balles et une rencontre sympathique , une transaction comme je les aime.
ACHILLE11
Son Age : 47
