Comment maîtriser le poids de l Electra en duo?
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Comment maîtriser le poids de l Electra en duo?
Bin non il y a la molette de réglage de compression , tu desserre en solo ( plus souple ) et tu serres en duo ( plus dure ) Et de toutes manière tu fournis tes critères de poids et de conduite et d'autre que je ne me souviens plus pour qu'il te les fassent sur mesure quand tu les commande donc les amortos sont à la carteiicare a écrit:HerveRK a écrit:
mais avec des schoks pfffff t'es tranquille ,
Sur mon RK j'ai viré les 13 origine pour mettre des 12 Bin j'ai vu la différence directe
Meme en Duo t'es tranquille? ca claque pas ?
ton retour m’intéresse
HerveRK- Full Member
kama a écrit: l'appui sur le frein arrière, ça bouffe de la plaquette, mais ça te permet de maîtriser à mort ta trajectoire...
Je le pratique, ça me permet de passer les lacets en toute tranquillité et "d'asseoir" l'Electra dans les virages avant d'utiliser le frein avant
Ca apporte un plus grand confort à la passagère
le marignéen- Full Member
Ville et C.P : Grenoble 38
Harley-Davidson : electra 03
sur les pentes gravillonneuses, effectivement ça craint ,mais sur un sol normal je pense que cela est surtout une question de confiance ,il ne faut pas éviter les difficultés , l'entrainement dans toutes sortes de situations reste le meilleur apprentissage ,comme il est dit plus haut un filet de gaz aide vraiment ,il ne faut pas aller se fourrer non plus dans des situations complètement merdiques genre sol instable à deux sur la moto chargée comme une mule
heliot- Interested
Ville et C.P : le pin 14590
Harley-Davidson : electra glide limited
les coûts sont multipliés par deux mais c'est telllement génialLaurent45 a écrit:ZoeandPitch a écrit:fait passer le permis à ta femme
C'est beaucoup plus agréable pour les deux !
lilou34- Full Member
lilou34 a écrit:les coûts sont multipliés par deux mais c'est telllement génialLaurent45 a écrit:ZoeandPitch a écrit:fait passer le permis à ta femme
Mignard aux States
Mignard78- Administrateur
Oui je confirme ma femme avait tendance à s'appuyer sur le sissy bar depuis que je lui ai dit de se mettre plus en avant dans les embouteillages notamment c'est le jour et la nuit .Panther a écrit:et comment se tient ta femme sur la moto ?
si elle se tient raide comme un piquet - ou encore pire, se laisse aller sur le sissy-bar - c'est normal que tu aies du mal
demande-lui de se coller à toi, tant en roulant que pendant les manoeuvres ...tu verras déjà une nette différence
bozodid- Full Member
J'ai fait 4500 bornes en électra avec ma femme aux USA l'an dernier, je n'ai eu aucun problème, mais je faisais hyper attention:
à m'arrêter dans l'axe de la route, un coup de frein à faible vitesse la roue à peine tournée, ça sent pas bon
à me garer de façon à pouvoir partir facilement (classique)
lorsque ma femme montait ou descendait, les pieds bien calés et elle attendait que je lui dise d'y aller en évitant de me tirer latéralement sur les épaules.
Bref, du classique à part le 1° point qui est majeur sur l'electra, à mon avis
Bons rides
Bons rides
gut30- Full Member
Ville et C.P : Bagnols sur Ceze 30
Harley-Davidson : Electra Ultra Limited 2021
Pas vraiment multipliés par 2
Dans notre cas, plutôt que de passer sur un touring pour le duo, j'ai gardé mon dyna et madame a pris un 883. Donc à quelque chose près : dyna + 883 = touring
Bon, une assurance, un entretien et de l'essence en plus..........mais quel pied !
Laurent45- Full Member
Ville et C.P : Briare 45250
Harley-Davidson : FLTRXS 2018
le marignéen a écrit:kama a écrit: l'appui sur le frein arrière, ça bouffe de la plaquette, mais ça te permet de maîtriser à mort ta trajectoire...
Je travaille l'inertie, je descends les vitesses tranquillement pour avoir un léger frein moteur à chaque passage de rapport, avant de commencer à appuyer sur le frein arrière ensuite le frein avant
Ça apporte confort, faut dire qu'avec la remorque, le fauteuil, nous deux = 650 kgs
C'est le prévisionnel à fond et conduite cool
Tu lui ordonne de ne pas bouger sans ta permission, quoi qu'il en soit!!!!
ANISS- Full Member
Ville et C.P : FES - MAROC
Si la passagère "suit" sans bouger, tant que les roues tournent (effet gyro) =
NO PROBLEM
NO PROBLEM
Fab5789- Newbie
Ville et C.P : 89000
Harley-Davidson : ROAD KING
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Tour Pack
» Info, poids stabilité moteur entre street glide et electra
» comment demonter le neiman de mon electra
» Comment vous montez sur votre Electra ?
» Mon Street Glide - Transfos - Innovation - Excellence
Page 2 sur 2
