Beaucoup trop de gros cons sur la route !!!
Re: Beaucoup trop de gros cons sur la route !!!
Message par Kilrox le Ven 21 Oct 2016 - 19:03
C'est bon Voxen, on a compris t'as position.
Je crois que les gens qui roulent sans permis, bourrés, sous traitement médicaux ainsi que les junk devraient aussi repasser des cours de perfectionnement mais seront-ils encore une fois dispensés ??
Kilrox
Message par toumti le Ven 21 Oct 2016 - 19:06
Le code, je l'ai repassé il y a trois ans pour le permis remorque (EB).
J'ai appris qu'il ne fallait pas conduire sous l'emprise de psychotropes et qu'il ne fallait pas téléphoner en roulant. non parce que c'est dangereux mais parce que ça fait sauter les points !!
Clairement, ça s'adresse aux 18 ans épicétou !
Ah oui, j'ai aussi appris qu'il ne fallait surtout pas faire appel à son expérience ni à l'intelligence mais qu'il fallait "bachoter" les séries pour l'avoir. Avec certaines aberrations comme l'autorisation de doubler en haut des côtes par exemple : si si !!
Bref, aucun intérêt pour moi.
La partie "technique" et conduite sur plateau et dans la circulation avec un van au cul de la voiture m'a bien servi en revanche.
toumti
Ville et C.P : Rouen 76100
Harley-Davidson : Dyna Street Bob 2017
Message par Proxo le Ven 21 Oct 2016 - 19:07
Voxen a écrit:C'était juste une blague pour répondre à ta petite boutade...
ce n'était pas une boutade, c'était pour répondre à ça
On devrait surtout rendre obligatoire le re-passage du code
on devrait ceci on devrait cela , comme dit plus haut "on est un con"
on peut traduire ton "on devrait" par, ça m'arrangerais qu'on supprime la part de population qui m'emmerde sur la route
Proxo
Ville et C.P : auboquesson
Message par Voxen le Ven 21 Oct 2016 - 19:10
Proxo a écrit:on peut traduire ton "on devrait" par, ça m'arrangerais qu'on supprime la part de population qui m'emmerde sur la route
Si c'est tout ce que tu as compris de mes propos alors tant pis, je n'insiste pas.
Voxen
Ville et C.P : Aspremont 06
Message par Proxo le Ven 21 Oct 2016 - 19:17
tiens, un lien pour toi, tu peux y prendre une carte de membre donateur , tu la mérites
http://www.violenceroutiere.org/
tu donneras le bonjour à la mère pérruche
Proxo
Message par henri beauclerc le Ven 21 Oct 2016 - 19:20
Des gros cons sur la route il y en a la même proportion que de gros cons dans la vie voire de gros cons sur le forum...
Pour tenter d'éradiquer les gros cons est-il vraiment efficace de les obliger à passer régulièrement le code de la route ?
Je ne pense pas.
Je crois que malgré tout ce qu'on pourra tenter d'imposer, les gros cons sont et resteront des gros cons.
Faut faire avec.
henri beauclerc
Message par Proxo le Ven 21 Oct 2016 - 19:22
c'est bien ce que je disais , quand on est con on est con
Proxo
Message par henri beauclerc le Ven 21 Oct 2016 - 19:24
henri beauclerc
Message par kraschtm le Ven 21 Oct 2016 - 21:08
Proxo a écrit:
kraschtm a écrit:Le probleme en france c'est qu'on a décidé de se servir du code pour faire de la com, pour t'obliger a t'informer sur l'impacte ecologique de ton véhicule on te dit que tu peux etre interrogé dessus au code sauf que ca n'a aucune incidence sur le fait que tu sois dangereux ou pas sur la route, ca fait juste chier des gens qui meme sans connaitre les chiffres des emissions de co2 de leur véhicule peuvent meme etre sensibilisés a ce genre de problematique mais voila, chez nous, on sais que les francais sont des cons qui se foutent de tout alors pour etre bien sur qu'ils en entendent parler, on rend ca digne te priver de moyen de transport...
c'est qui on ? chez nous y a un proverbe qui dit : on c'est un con , d'où le problème dans la phrase  "on sait que les français sont des cons" , en partant du principe que "on" c'est les français, on peut en déduire que les français savent donc qu'ils sont cons, or s'ils sont cons c'est à dire en quelque sorte dénués ou porteurs de peu d'intelligence, comment  peuvent-ils se rendre compte de leur état ? ou alors ne seraient ils pas si con que cela ? sachant en plus que le con ne s'améliore pas au fil tu temps, c'est d'ailleurs confirmé par l'adage qui dit que le temps ne fait rien à l´affaire, quand on est con, on est con
ta diatribe n'étant  pas très claire pour moi, p'étre qui manque des virgules ou une phrase ?...........en tout cas, j'ai tout pas compris, surtout la fin   p'étre que chuis con !
Je vais tenter t'en faire une version plus a ta portée :
De par les dispositions règlementaires et législatives qui ont fait évoluer le code de la route français dans une période que je situerai entre mes deux passages de l'examen du code de la route soit entre 1997 et 2014, le ministère des transports ainsi que le parlement français ont choisi d'intégrer aux questionnaires dudit examen des questions sous l'intitulé "Ecoconduite". Cette partie du code de la route intègre un ensemble de connaissances sur le sujet de l'impacte écologique de la conduite d'un véhicule a moteur. Cette intégration a pour but de forcer les candidats à l'examen du code de la route a s'informer sur ces problematiques ecologiques du fait que les erreurs que commettrait un candidat en répondant a ces questions pourraient être sanctionnées par l'échec de l'examen. Il me semble pourtant que le but premier de cet examen est de s'assurer que les usagers de la route connaissent les regles de circulation dans le but d'assurer la securité de l'ensemble de ceux ci. De plus, il me parait tout a fait possible qu'un usager soit sensibilisé aux questions écologiques notamment dans le domaine des transports sans pour autant connaitre le seuil d'emission de CO2 a partir duquel il doit etre payé une taxe supplémentaire lors de l'achat d'un vehicule, le fait que la resistance de l'air et donc l'énergie necessaire a déplacer un vehicule augmente proportionnellement au carré de la vitesse et j'en passe. Je trouve donc abusif de conditionner l'obtension du permis de conduire a la capacité des candidats a répondre à des questions qui ne sont présentes que dans un but d'information du publique à un niveau qui plus est superieur a celui necessaire a la sensibilisation en question.
kraschtm
Son Age : 39
Ville et C.P : 95640 HARAVILLIERS
Harley-Davidson : Low Rider
Message par Beetle le Ven 21 Oct 2016 - 21:21
EVY a écrit:C'est de pire en pire et pour moi c'est les ronds-points, les voitures ne s'arrêtent plus alors que tu es déjà dans le rond-point...c'est très régulièrement que je dois laisser le passage en freinant à mort pour éviter une bagnole qui me coupe la gu....
moi j adore venir contre la voiture, limite a ....'dire bonjour a mon nouvel ami'
Beetle
Ville et C.P : Charente
Message par Proxo le Ven 21 Oct 2016 - 22:01
t'es lourd toi , t'as pas compris que je m'en tape
c'était pas la peine de te fatiguer à en faire 12 lignes
Proxo
Message par kraschtm le Ven 21 Oct 2016 - 22:16
Ben la prochaine fois tu me dis que tu t'en tape ou mieux encore si tu t'en tapes tu passes ton chemin au lieu de dire que tu comprends pas le propo...
kraschtm
Son Age : 39
Message par Proxo le Ven 21 Oct 2016 - 22:29
non, non je ne passe jamais mon chemin, parce que si c'est mon chemin j'y fait ce que je veux, et que je t'ai croisé dessus, vu que j'ai bien lu ta presentation , je me suis dis que ça valait le coup que je m'y attarde, (sur le chemin pas la présentation)
Proxo
Message par marsu56 le Ven 21 Oct 2016 - 22:51
Faut dire que le GPS ça nous mène parfois sur des chemins
Harley-Davidson : Fat Boy 2007 Street Bob Marie
Message par Proxo le Ven 21 Oct 2016 - 23:00
sur des chemins de halage et on se retrouve tout bronzé comme un fort des halles
Proxo
Message par marsu56 le Ven 21 Oct 2016 - 23:53
Proxo a écrit:sur des chemins de halage et on se retrouve tout bronzé comme un fort des halles
N’empêche que j'en menais pas large le jour ou je me suis retrouvé en semi remorque sur un halage parce que j'avais voulu faire demi tour devant un pont a 20 T
Message par NessII le Sam 22 Oct 2016 - 5:43
Proxo a écrit: si c'est mon chemin j'y fait ce que je veux
Ah oui, je vois !
NessII
Son Age : 69
Ville et C.P : Nord Bretagne
Harley-Davidson : FLHTCU Ultra Classic
Message par bougna71 le Sam 22 Oct 2016 - 8:56
La rébellion des newbies
bougna71
Son Age : 50
Ville et C.P : Aube (10)
Message par kraschtm le Sam 22 Oct 2016 - 10:40
Ah parce que la date d'inscription est un parametre signifiant quant a la pertinence des propos?
kraschtm
Son Age : 39
Message par M17F le Sam 22 Oct 2016 - 10:48
@Charly ta video .
Pour le reste , faut bien être conscient que nous sommes le maillon faible dès que l'on prend notre bécane et qu'il faut anticiper en permanence; ainsi que, un brin de civilité et respect aide à éviter certains accident .
M17F
Son Age : 71
Ville et C.P : SOUTH WEST
Harley-Davidson : FXDBA
Message par henri beauclerc le Sam 22 Oct 2016 - 11:46
kraschtm a écrit:Ah parce que la date d'inscription est un parametre signifiant quant a la pertinence des propos?
Non.
En revanche ce qui est "signifiant" c'est l'ancienneté dans le monde de la H-D et donc l'estimation qu'on peut faire de l'expérience de l'intervenant et de la pertinence de ses propos.
henri beauclerc
Message par Voxen le Sam 22 Oct 2016 - 12:05
Non.
L'ancienneté ne justifie pas non plus qu'on parle aux nouveaux comme des chiens ou qu'on les traite de cons parce qu'ils ont un avis différent, ou alors c'est un espace dans lequel je n'ai aucune envie de m'intégrer.
Je respecte énormément l'ancienneté des bikers sur HD et j'écoute leurs suggestions avec attention étant un newbie dans ce monde, mais j'attend aussi un minimum de respect en tant que personne.
Si j'ai bien lu la charte, le mot respect est largement mis en avant, il doit marcher dans les deux sens.
Voxen
Message par Kilrox le Sam 22 Oct 2016 - 12:27
Personne te critique de vouloir faire des cours de perfectionnement à titre individuel mais delà à imposer ton raisonnement aux autres me semble déplacer.
Kilrox
Ville et C.P : Khon Kaen 40000
Message par henri beauclerc le Sam 22 Oct 2016 - 12:44
Non.
Pourquoi me le dire à moi !
Dis le à celui qui, à ton avis, t'a manqué de "respect".
henri beauclerc
Message par Voxen le Sam 22 Oct 2016 - 12:48
Kilrox a écrit:Personne te critique de vouloir faire des cours de perfectionnement à titre individuel mais delà à imposer ton raisonnement aux autres me semble déplacer.
Mais j'ai rien imposé du tout, je n'ai pas cette prétention !
J'ai donné un avis, rien de plus.
Enfin bon je vais en rester la, je ne suis pas ici pour me prendre la tête avec qui que ce soit.
Voxen
Message par marsu56 le Sam 22 Oct 2016 - 12:52
Tiens juste comme cela si tu pouvais changer ton avatar qui est déjà pris
