help problème de démarrage
Re: help problème de démarrage
Ah ok, bah vais tester ça samedi. Au pire peut être y mettre une batterie neuve.
zombie#1- Discoverer
Oui, il y a bien une sécurité sur la béquille, mais dans ce cas, il aurait un message d'erreur. .. peut être un faux contact sur l'alarme, désactive la complètement et essaie comme ça pour voir...sinon, fais comme dit guena, débranche la batterie pendant une nuit et tu verra ....
Elvis11- Interested
- Son Age : 45
Ville et C.P : Dans le Sud
t'inquietes pas ,quand tu vas debrancher l'alarme va sonner ,elle prend ça pour une agression (vol) ,rebranche ds la foulée et si c'est pas ça.....c'est pas ça
guena- Full Member
Ville et C.P : sarzeau 56
zombie#1 a écrit:Ah ok, bah vais tester ça samedi. Au pire peut être y mettre une batterie neuve.
Laisse tomber la batterie à mon avis. !!!
Ou si tu as des pinces, branche toi sur une auto démarre et test si elle cale plus.
jiji06- Full Member
Ville et C.P : Peillon, 06440
Je suis parti pour acheter une batterie, p.tain elles sont pas donner pioufff enculé😒. J'ai quand même trouvé une batterie à 59€👌. Vue que j'ai pas ma vieille batterie sous les yeux, est-ce que quelqu'un peut me confirmer les dimensions. Moi j'ai, l 149* L 87 * h 144 mm et aussi le Ah si c'est, 12Ah où alors 14Ah merci d'avance 👌
Ville et C.P : bourges
Harley-Davidson : iron883
a l’unanimité on est pas pour un changement de batterie, le probléme vient très certainement d'ailleurs.. achète toi un maintien de charge chez Harley plutôt, ça te servira bien plus.. après , c'est toi qui voit...
Elvis11- Interested
- Son Age : 45
Bah il sr peut que ma batterie se mette en cour jus, donc il vaut mieux,je pense une bonne batterie sans passer par la mienne. Au pire j'en aurais une d'avance, vue que la mienne a déjà 3ans😌. Et se qui concerne le débranchement de la batterie, comme dis Guena, il faut y faire une manip pour pas que ça réveil le quartier 😉. Et j'ai mon Gris qui m'a mis la vielle batterie en charge aujourd'hui. Donc on verra bien si elle péte ce soir où demain. Cela va dépendre de son temps pour essayer de la remettre en route. Mais p.tain il faudrait qu'il me l'a fasse péter aujourd'hui 😊
Bah le maintien de batterie je l'ai.je m'en sert plus l'hiver on vraiment qu'en j'ai pas rouler depuis 1mois.
si ça lance le moteur ,je pense pas a la batterie
guena- Full Member
et ta batterie de rechange, garde-la en charge, sinon elle va se foutre en l'air si elle reste déchargée
tu n'as pas un p'tit filtre à la sortie du réservoir, des fois ?
Non pas de filtres à essence en sortie. Et je sais même pas ou est le filtre d'ailleurs, peut être a l'intérieur du réservoir avec la pompe non?
Bon ayé moto réparé 😉. Lol grâce à mon cons. Après avoir fait toutes les verif de connection et batteries ex, bah impossible de trouvé la panne moi même. Donc obligé de l'amèner sur plateau chez le cons. Le problème était le régulateur de pression d'essence, a l'intérieur du réservoir qui faisait plus son taf. J'espère que j'ai plus avoir de soucis pendant un moment 😉. Merci a tous quand même pour vos conseils 👌
régulateur de pression d'essence ... tiens donc !
ah, ces infections
ah, ces infections
et la facture ???? à combien elle monte ??
colnago4- Full Member
Sur le micro fiches le régulateur est le n°8. son tarif est de 31,99$ sans la remise. ( 22€ avec une remise pro en gros )
Le régulateur est un petit filtre qui gère une pression constante.
C'est vite fait en plus, si le mec est correct 1H de main d'oeuvre + le prix de la pièce ça le fait tranquille.
Nous attendons ta facture.
jiji06- Full Member
J'aurai préféré t'a facture😉. Mais m'a compté 1h50 de dépannage, donc recherche la panne, plus 51€ la pièce. Ceux qui me fait une facture de 160€😌 ça pique quand même 😌
Ca va tu t'en sort pas trop mal quand même. Profite bien de ta moto maintenant.
jiji06- Full Member
Yes merci, j'y compte bien 🍻. Et de plus il me l'a réparer de suite donc je vais pas me plaindre non plus😉
» Problème démarrage Softail Slim S pendant un trip
» Probléme de démarrage à chaud
» problème de démarrage sur mon FXDX
» probleme de demarrage sur 1340 - pluie
» tranfo de mon 12 xlh de 90
